Текущее время: 29 мар 2026, 04:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 14:53  Заголовок сообщения: Зарядка пленки в Зоркий-1
Добрый день. Имеется Зоркий-1 в исправном состоянии. Хотелось бы посмотреть схему правильной подрезки пленки с формой и размерами подреза для этого аппарата. В Майзенберге нашел только оговоренную ширину подреза не менее 22 мм.
ФЭД2+И61л/д+Ю3, ФЭД3+Ю8, ФЭД4+И61л/д, ФЭД5+И61л/д, Зоркий1+И22, Зоркий3М+Ю8П, Зоркий4+Ю8, Зенит11+Г44М4, Киев3А+Ю8, Киев4+Ю8М+Ю9+Ю11+Ю12+ВУ, Киев4М+Г103, Киев4А+Ю3+Ю8М, Киев4АМ+Г103, Nikon d90, Canon 5D, 450d, 550d, 40d, 50d, 1Dm3 и мешок объективов.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 14:57  Заголовок сообщения: Зарядка пленки в Зоркий-1
Есть такая картинка Изображение
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 16:31  Заголовок сообщения:
Если грубо,то на длину аппарата.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 18:35  Заголовок сообщения: Зарядка пленки в Зоркий-1
учитывая, что подающая катушка слева, а приемная справа, надрез должен быть сверху,
тоесть перфорация снизу, должна быть. Глядя на эту картинку, складывается впечатление, что отрезать надо снизу - что в корне не правильно.
Зоркий/Юпитер-8/Индустар-50
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 18:57  Заголовок сообщения:
Спасибо всем за ответы! Буду применять на практике. :beer:
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 19:01  Заголовок сообщения:
Есть такая картинка Изображение[/quote]
тоесть перфорация снизу, должна быть. Глядя на эту картинку, складывается впечатление, что отрезать надо снизу - что в корне не правильно.[/quote]
Вот это очень важное замечание, спасибо за уточнение!
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 19:09  Заголовок сообщения:
Пожалуйста
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 19:27  Заголовок сообщения: Зарядка пленки в Зоркий-1
Все относительно, если посмотреть на пленку со стороны эмульсии, то картинка правильная :) .
Вырез где и обычно, только длиннее.
Не забываем также, что Зоркий-1 при зарядке держат вверх тормашками.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 19:41  Заголовок сообщения: Зарядка пленки в Зоркий-1
Вот фото нижней крышки Лейки 1934г, отсюда "ноги растут". Берите за основу-всё здесь понятно:
Всё условно, я отрезаю на глазок, но это поймете позже, с опытом. Не так важна ширина, главное отрезать зону с перфорацией, чтобы не цеплялась за второй ряд зубьев барабана.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 19:49  Заголовок сообщения:
Да прорежьте дальше тот вырез что есть и все тут, главное, как писал Сергей, перфорацию обойти.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 22:07  Заголовок сообщения: Зарядка пленки в Зоркий-1
Юра, заголовок опять упустил :)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 22:12  Заголовок сообщения:
А этот заголовок в сообщение не подставляется автоматически, не руками же его набирать.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 22:15  Заголовок сообщения: Зарядка пленки в Зоркий-1
Просто скопировать с названия темы, или с предыдущего сообщения. Иначе на главной не видно о чем речь и нет ссылки.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 23:57  Заголовок сообщения: Зарядка пленки в Зоркий-1
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 12:12  Заголовок сообщения: Зарядка пленки в Зоркий-1
Если плохо получается резать "от руки", сделайте жестяной или картоный шаблон, по нему и режьте. Говорят, помогает!
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 13:35  Заголовок сообщения:
Ножницы с кривыми концами нужно, маникюрные. Вот темка, интересно страничек на 5 растянем? :)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 14:13  Заголовок сообщения:
Автор давно понял, а мы упражняемся :)
Я предлагаю сделать специальный нож, по типу того, что был в комплекте с кинопроектором Волна. Там одним шелчком конец кинопленки обрезался для автозаправки.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 17:57  Заголовок сообщения:
Так не интересно) Барнак-это для джедаев, так что извольте помучаться :D
Киев-4, Зоркий, ФЭД-2, ФЭД-3, Киев-30, Смена-2
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 18:53  Заголовок сообщения:
Никогда не мучался.В Зоркий всегда без проблем заправлял пленку,в Зенит тоже.Трудностей не нашел.Только пленку подрезать(делов-то :) ).
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 19:41  Заголовок сообщения:
Да я тоже неудобств, кроме подрезки пленки, не испытываю так-то :D
