Текущее время: 26 ноя 2025, 07:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011, 22:21  Заголовок сообщения: О расслоении у объективов Zeiss Sonnar 50/1.5
Да, я у вас уже спрашивал, спасибо (если речь идет о русскоговорящем мастере)! Может быть, обращусь к нему, зависит, конечно, сколько будет стоить. Объектив в отличном состоянии стоит в районе 300 евро, мне мой достался примерно за 100, так что отсюда и вся экономика
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011, 22:29  Заголовок сообщения: О расслоении у объективов Zeiss Sonnar 50/1.5
думаю, что дешевле будет, попытка не пытка позвонить
HASSELBLAD 205TCC
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011, 22:06  Заголовок сообщения: О расслоении у объективов Zeiss Sonnar 50/1.5
Тоже верно.
Поискал в сети описание - нашел пару статей и с картинками.
http://www.skgrimes.com/library/old-new ... -cementing
http://www.atmsite.org/contrib/Sapp/LensGlue/
Осталось где-то клей надыбать, чего то искал на ибее по UV cement и похожим вещам, ничего особо подходящего не нашел, все для зубного протезирования предлагают. самое близкое http://www.ebay.com/itm/Ultraviolet-UV- ... 0488438315 но тоже сомнительно
попробую у наших коллег по лаборатории поспрашивать
Последний раз редактировалось paolo_cocoa 29 сен 2011, 10:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 05:20  Заголовок сообщения: О расслоении у объективов Zeiss Sonnar 50/1.5
Клей зовется Bohle, ничего другого я бы не искал, заполняемость микропор и прочих трещин колоссальная, однокомпонентный и уф отверждаемый, если что можно в этилацетате и уз-бане расклеить(правда долгий процесс и не всегда желательный). Да его там капля нужна он очень текучий.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 05:49  Заголовок сообщения: О расслоении у объективов Zeiss Sonnar 50/1.5
Тоже верно.
Поискал в сети описание - нашел пару статей и с картинками. Осталось где-то клей надыбать, чего то искал на ибее по UV cement и похожим вещам, ничего особо подходящего не нашел, все для зубного протезирования предлагают. самое близкое http://www.ebay.com/itm/Ultraviolet-UV- ... 0488438315 но тоже сомнительно
Посмотрите canada balsam, balsam for optical glass, если нужен аутентичный клей. У него коэффициент преломления 1,55. Как у крона.
Отдельные экстремисты клеят стекла уф-клеем для ремонта сколов и трещин в автомобильных стеклах. Возможно, такой клей доступнее на рынке.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 10:55  Заголовок сообщения: О расслоении у объективов Zeiss Sonnar 50/1.5
Да, я с него и начал поиск - нема тута :(
Bart Simpson, спасибо. Да, попробую так поискать. На ибее действительно из клеев если что и есть, то для фар и часов :)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 11:01  Заголовок сообщения: О расслоении у объективов Zeiss Sonnar 50/1.5
Бальзамами я бы не увлекался, оптическими клеями проще, не может быть чтобы в России этот клей был а в Бельгии его не было вот ссылки помониторьте
http://www.bohlespb.ru/about.html
http://www.bohle-group.com/
http://www.bohle-group.com/contact.php
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 11:12  Заголовок сообщения: О расслоении у объективов Zeiss Sonnar 50/1.5
Спасибо, может быть, узнаю, где у них можно заказать тюбик
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 14:01  Заголовок сообщения: О расслоении у объективов Zeiss
Вроде бы с клеем предварительно разобрался, но вот ведь вопрос - как я понимаю, второй элемент у Зоннара это склейка из трех линз? Неужто у народа получается их центрировать с помощью подручных средств при одновременной склейке всех трех? Или склеивать по-очереди, сначала одну пару, потом к ней третью линзу
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 14:35  Заголовок сообщения: О расслоении у объективов Zeiss Sonnar 50/1.5
Полагаю, что разумнее по очереди. Наверное, надо в самом тубусе, чтобы с центрированием не промазать.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 14:43  Заголовок сообщения: О расслоении у объективов Zeiss
В принципе, в одной из статей показаны следующие механические способы центрирования, и говорится, что они вполне надежные
- с помощью призм
- с помощью уголков
Но можно попробовать и в тубусе. Я правда, пока внутрь не лазил, не знаю, возможно ли тубусом центрировать
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 17:44  Заголовок сообщения: О расслоении у объективов Zeiss Sonnar 50/1.5
Не нашел я этот клей, нашел другой, будет стоит тюбик в 30 грамм 28 евро, то есть больше 1000 рублей . А сколько bohle стоит в России? Если сильно дешевле, то попрошу кого-нибудь привести
Но, вообще, стремно немного лезть. Если у кого есть интерес, то за 100 евро (с пересылкой) могу уступить все права на ремонт :)
Впрочем, должна быть на днях готова еще одна пленка, посмотрю, что там получилось
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 18:02  Заголовок сообщения: О расслоении у объективов Zeiss Sonnar 50/1.5
Павел, клей дорогой http://www.steklorezoff.ru/shop/UID_343.html
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 18:19  Заголовок сообщения: О расслоении у объективов Zeiss Sonnar 50/1.5
О, спасибо! С одной стороны, его там в три раза больше, с другой - он в два раза дороже. Но раз уж мне на один раз (надеюсь 30 грамм хватит даже на то, чтобы вначале потренироваться), то я местный куплю (если что, то вот такой http://www.gentec.be/noa61.htm )
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 18:26  Заголовок сообщения:
30 грамм хватит, что бы натренироваться до совершенства овладения технологией и последующим применении ее на практике. :)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 18:38  Заголовок сообщения: О расслоении у объективов Zeiss Sonnar 50/1.5
Павел, я не знаю про указаный клей. То что Bohle можно при желании расклеить это факт, как поведет себя другой не знаю
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 20:13  Заголовок сообщения: О расслоении у объективов Zeiss Sonnar 50/1.5
Пишут, что нечто под названием methylene chloride может расклеить, когда уже намертво схватилось, а если еще нет, то можно ацетоном
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 22:13  Заголовок сообщения: О расслоении у объективов Zeiss Sonnar 50/1.5
Очень может быть, в хлористый метилен (дихлорметан) и в уз-баню.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 12:11  Заголовок сообщения:
Отснял еще одну пленку. Основной дефект изображения виден из сравнения с Юпитером-8:
Изображение Изображение
Но если по краям пусто, то все ничего :lol:
Все-таки, склоняюсь к продаже в умелые руки, сам боюсь убить окончательно
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 13:44  Заголовок сообщения:
Так справа Ю-8, а то они одинаково подписаны?
