Текущее время: 12 янв 2026, 10:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 08:08  Заголовок сообщения: Недостатки Зоркий-4 - на что сменить для устранения?
Если честно, то я в аппаратах даже винтики стараюсь родные поставить. Не очень люблю я скрещивания. :)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 18:15  Заголовок сообщения: Недостатки Зоркий-4 - на что сменить для устранения?
..так я это,теоретически....
:oops:
сам тоже считаю , что всё родным должно быть....
:roll:
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 19:30  Заголовок сообщения: Недостатки Зоркий-4 - на что сменить для устранения?
Jagdtiger писал(а):
Понимаете,учитывая бесформенное пятно "Зоркого" и аккуратное прямоугольное у "Киева",я не представляю как их можно видеть примерно одинаково.
А причем тут форма пятнышка, изображения ведь по центру оного сводить нужно.
Я имел в виду не форму,а четкость.В Киеве оно четкое,в Зорком-4 - нет.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 19:32  Заголовок сообщения: Недостатки Зоркий-4 - на что сменить для устранения?
Юрий!
Вы не пробовали видик ( призму ) от Зоркого -4 воткнуть в ФЭД-3?
Отличная камера могла-бы быть.....
:roll:
Воткнул видик от Зоркого-5 в ФЭД-3.Стало лучше,но не на порядок конечно.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 19:39  Заголовок сообщения: Недостатки Зоркий-4 - на что сменить для устранения?
видик Зоркого-5 от ФЭД-3 отличается ненамного...
а вот от Зоркого 4....... :roll:
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 20:15  Заголовок сообщения: Недостатки Зоркий-4 - на что сменить для устранения?
..всё это левые поползновения.. в конце концов такой гибрид просто выбрасывается без сожаления.. лучше снимать он всё равно не будет, а потеря аутентичности всегда будет бельмом в глазу.. :)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 20:32  Заголовок сообщения: Недостатки Зоркий-4 - на что сменить для устранения?
Ну может есть любители технических фантазий. Я только о себе говорю, что не люблю переделок.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 22:56  Заголовок сообщения: Недостатки Зоркий-4 - на что сменить для устранения?
если уж втыкать чужие видики, то в Зоркий-4 от какой нибудь японской дальномерки с несменным объективом. Вот например от Ящики Министер 3 может хорошо встать, при том что у него подвижные рамки. Попробовать рука не подымается, Ящика больно в хорошем состоянии и очень красивая камера
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011, 12:06  Заголовок сообщения: Недостатки Зоркий-4 - на что сменить для устранения?
Скажу крамолу, но, может, проще на EOS5 поставить светосильный полтинник?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011, 22:21  Заголовок сообщения: Недостатки Зоркий-4 - на что сменить для устранения?
Что - и зеркало оторвать?
На эосе у меня 1.4 супротив 1.5 на Зорком.
НО -
а) мне нравится на открытой Ю-3, и не очень то нравится на открытой EF 50/1.4, хотя без фанатизьму.
б) снимать с рук в темноте автофокусной зеркалкой - небольшое удовольствие. Но я часто это делаю.
Но иногда хочется альтернативы.
___________________
Зоркий 4К + Юпитер 3
Henri Cartier-Bresson
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 00:19  Заголовок сообщения:
Понятно. А реально на какой камере в видоискателе лучше видимость при плохом освещении?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 09:18  Заголовок сообщения:
В Зорком 5, с чистыми стеклами видоискателя.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 12:15  Заголовок сообщения: Недостатки Зоркий-4 - на что сменить для устранения?
А у Зоркого-6 такой же видоискатель, как у пятого. Подскажите, кто сравнивал, если не затруднит.
Зоркий-5 ни разу в руках не держал.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 12:23  Заголовок сообщения: Недостатки Зоркий-4 - на что сменить для устранения?
да.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 12:26  Заголовок сообщения: Недостатки Зоркий-4 - на что сменить для устранения?
Спасибо :) .
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 15:43  Заголовок сообщения:
Такой же точно, только 5-м я снимаю, а шестой коллекционирую. :)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 18:56  Заголовок сообщения:
из того, что мне встречалось - установка выдержек наиболее удобная у Киевов. Но уже есть Ю-3 под М-39. :wink:
Если ФЭД -5 - видоискатель достаточно яркий, кнопка защищена, но длинные выдержки "поймать" непросто. Сам, кстати, склоняюсь то к ФЭД - 5 , то к Киеву - 4 . :)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 19:35  Заголовок сообщения:
Как это не просто поймать? Может ФЭД 5 неисправный?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 12:44  Заголовок сообщения:
Может у меня глаза другой системы, но из всех моих мануальных аппаратов проще всего, при плохом освещении навестись именно Зорким 4К. Киевом - труднее. Еще труднее - зеркалками.
С бестами и регардами
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 15:35  Заголовок сообщения:
В чём причина блеклого пятна у Зорких вобче, и четвёртых в частности?
