Текущее время: 26 ноя 2025, 00:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 10:26  Заголовок сообщения: О расслоении у объективов Zeiss Sonnar 50/1.5
dsclmr (предпродажной продготовки псто)
Попался мне на аукционе сабжевый объектив в таком состоянии
Не зная ничего о то, что это за радужные пятна, я поставил умеренную сумму и неожиданно выиграл. Потом полез искать, что это может быть, и к огорчению выяснил, что это расслоение склейки какой-то там группы линз. Вещь, как оказалась, вполне частая для определенных годов выпуска. Пишут, что Цейс чего-то там в не то в клей положил. В общем, хоть и расстроился, но решил так дело не оставить - во-первых, покопать, что люди пишут, во-вторых, проверить объектив на пленке. Если с первым не особо преуспел, разве что нашел, что люди заново восстанавливают склейку
( http://www.zeisscamera.com/services_ove ... Lenscement )
то со вторым итог оказался получше - хотя лаба и попортила кадры, где Цейс сравнивался с Юпитером-8, натурные кадры вышли вполне ничего.
Вот, например, против солнца -
Здесь солнце слева
Еще пару кадров
Изображение Изображение
В общем, хотя повреждения и велики, "на снимки влияния не оказывают" :) Хотя, думаю, что зайцев должны ловить, но у меня не получилось. Некоторые дефекты на кадрах есть, но не уверен, что они от линзы, а не от лабы.
Сухой остаток
1. У послевоенных западногерманских Зоннаров часто бывает расслоение склеек линз (можно считать признаком подлинности :) )
2. Проявляется в радужном обрамлении по переферии объектива
3. Снимать можно
PS. Итого, линза мне хоть и приглянулась даже в таком состоянии (особенно первый кадр какой-то живой), но ставить ее на мой Кенон или Лейку обойдется довольно дорого, а Киев мне в очерендной раз не понравился мелким видоискателем. Стою на перепутье - то ли купить переходник за кучу денег, то ли продать занедорого
PPS. Остальные кадры, в том числе испорченные, здесь http://s21.photobucket.com/albums/b275/ ... sSonnar50/
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 13:23  Заголовок сообщения: О расслоении у объективов Zeiss Sonnar 50/1.5
:facepalm:
Вы сговорились штоле?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 13:49  Заголовок сообщения: О расслоении у объективов Zeiss Sonnar 50/1.5
Кстати, забавно получается! Классный эффект для портретов. :hihi: Но пейзажи снимать просто не возможно! Мажет и хроматит по бокам страшно! :headbang:
Пентакс, Сони.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 14:50  Заголовок сообщения: О расслоении у объективов Zeiss Sonnar 50/1.5
paolo_cocoa, Вы опредилили год выпуска объектива? Пишут, что эксперименты со склейкой были в период 1960-1970г.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 15:14  Заголовок сообщения: О расслоении у объективов Zeiss Sonnar 50/1.5
Кто сговорился, с кем, о чем???
svk, нет не занимался этим. Думаю, что год тот же, что и у камеры (ее номер A 55594). Если не ошибаюсь, вы тогда сказали, что 53ий (продавец писал, что 51ый)?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 15:18  Заголовок сообщения: О расслоении у объективов Zeiss Sonnar 50/1.5
На моем объективе номер на миллион меньше. Правда год не определял.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 17:46  Заголовок сообщения: О расслоении у объективов Zeiss Sonnar 50/1.5
1)краёв нет
2)резкости нет
3)жырный блик на ровном месте на снимке с корой дерева
4)то что вы называете "против солнца"- верхнебоковой свет почти 90 град к объективу (см. тени). показательно будет с солнышком в кадре или ровно за границей кадра
а так- да, "на картинку не влияет" O_o
прижился барыжный мем в лексиконе дальномерщика, ой как прижился :hihi:
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 18:35  Заголовок сообщения: О расслоении у объективов Zeiss Sonnar 50/1.5
1)краёв нет
2)резкости нет
О, спасибо за разбор, для того и писалось
3 - имеется ввиду этот кадр?
Может быть, и блик, но не уверен, у другого снимка с той же позиции его нет, возможно, что дело в чем-то еще. Тут солнце находится точно на 90 градусов слева
4 - Если вы про первый снимок, то он сделан именно прямо против солнца, которое за листьями - смотрите тени, справа уходят направо, слева - налево. Солнце сбоку пытался поймать - четвертый кадр из заглавного сообщения и здесь
Насчет краев и резкости - наверное, спорить тут не буду
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 19:00  Заголовок сообщения: О расслоении у объективов Zeiss Sonnar 50/1.5
ммда.. это хлам :cry:
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 19:02  Заголовок сообщения: О расслоении у объективов Zeiss Sonnar 50/1.5
да, про него- ну смотрю на тени, вижу такую схему:
ещё и камера в тени
короче, сочувствую Вам по поводу объектива.
А насчёт "влияния"- оно не "влияет" в основном у тех, кто техникой барыжит, а не снимает :wait: .
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 19:40  Заголовок сообщения: О расслоении у объективов Zeiss Sonnar 50/1.5
Простите, я не пойму, эта схема относится к снимку коры дерева, где засветка, или к самому первому, который против солнца? Если к коре, то почему камера смотрит от дерева? Если к тому, что против солнца, то где там блик?
Кроме того, я записывал условия съемки, поэтому если пишу, где находится солнце, то там оно и есть, к чему вообще схемы?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 19:41  Заголовок сообщения: О расслоении у объективов Zeiss Sonnar 50/1.5
схема к первому, что против солнца. при чём тут блик?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 19:51  Заголовок сообщения: О расслоении у объективов Zeiss Sonnar 50/1.5
А, теперь понял. В моем предыдущем сообщении было два вопроса, вы же дали ответ, не указав, на какой отвечали, поэтому мне было трудно понять, что имеется ввиду. А так, думаю, вы правы, солнце было напротив и, по-видимому, несколько выше кадра. Но разве это не то, что вы описали как "показательно будет ... ровно за границей кадра"? Попробую также поиметь солнце прямо в кадре, посмотрю, что получится
Я сам не особый мастер тестирования, так что ваши замечания в любом случае полезны.
PS. А сочувствовать особо нечему, купил то я задешево
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011, 07:13  Заголовок сообщения: О расслоении у объективов Zeiss Sonnar 50/1.5
Ого какие края! Это не зонар, а ленсбэйби какой-то. И думается, что это не из-за расслоения... Может кто-то разбирал пытался склейку починить.. В общем, плохой попался.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011, 10:33  Заголовок сообщения: О расслоении у объективов Zeiss Sonnar 50/1.5
Вероятно, что какую линзу или линзблок вверх тормашками установил. Было у меня такое с Авениром от охранной видеокамеры.
Тогда я смог отремонтировать объектив. :)
Пентакс, Сони.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011, 10:54  Заголовок сообщения: О расслоении у объективов Zeiss Sonnar 50/1.5
купите лучше оптический клей да попробуйте переклеить. в инетах описано.
ничего особо не потеряете
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011, 11:44  Заголовок сообщения: О расслоении у объективов Zeiss Sonnar 50/1.5
Поддерживаю, клей Bohle склеит под уф лампой. Не выкидывать же (сразу).
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011, 11:54  Заголовок сообщения: О расслоении у объективов Zeiss Sonnar 50/1.5
Конечно, задёшево. Если бы это ещё и дорого стоило, пришлось бы спрашивать продавца, что всё это означает? Кстати, и отверстие диафрагмы, по-моему, какое-то кривое.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011, 22:06  Заголовок сообщения: О расслоении у объективов Zeiss Sonnar 50/1.5
Думаете, сам справлюсь? Попробовать можно, в конце концов. Проблема еще вот в чем - как писал, не очень мне Киев нравится, так что даже в случае успеха придется переходник докупать для полного счастья. Так что было проще отдать тому, кому повозится с таким объективом было бы интереснее (кстати, я осмотрел, следов вскрытия не обнаружил. Я вообще не понял, как он разбирается - только спереди есть шлицы на декоративной накладке)
С другой стороны, раз уж начал тему про расклейку, то надо довести до конца, попробовав склеить :) Так что спасибо за название клея, лампу, думаю, найду. Если у кого есть под рукой ссылки на процедуру, буду признателен
PS. А пока решил еще одну пленку отснять, как раз недорогой Суперией закупился :)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011, 22:10  Заголовок сообщения: О расслоении у объективов Zeiss Sonnar 50/1.5
В гериании в Дюссельдорфе есть человет, он клеит линзы, у него есть сертифмкация от лейки и завязки на заводе лейки. если это стоит того, могу дать адресок
HASSELBLAD 205TCC
