Текущее время: 09 фев 2026, 16:40
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 13:40  Заголовок сообщения: Люфтит ю12
Купил сегодня ю12 байонетный ЛЗОС, состояние "как новый", но вот возникли проблемы с установкой на камеру, вроде всё становится, но при фокусировке кольцом объектива, а не колёсиком фотоаппарата он люфтит и норовит выкрутится. При этом дальномер верно показывает дистанцию фокусировки. Есть ощущение, что не совсем правильно поставил. Нет ли руководства, как его в киев вставлять?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 13:46  Заголовок сообщения: Люфтит ю12
как ставить:
объектив на бексонечность, камеру на бесконечность, одеваем совмещая красные точки, поворот до щелчка
flickr
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 13:52  Заголовок сообщения: Люфтит ю12
вот самое интерестное, что щелчка то и нету((
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 14:41  Заголовок сообщения: Люфтит ю12
защелку фиксатора проверьте, в ней собака зарыта, скорее всего
Киев-4, Зоркий, ФЭД-2, ФЭД-3, Киев-30, Смена-2
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 15:39  Заголовок сообщения: Люфтит ю12
вы имеете в виду защёлку на самом объективе? которая заднюю крышку фиксирует?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 15:45  Заголовок сообщения: Люфтит ю12
да похоже дело в ней, пр некотором несильном усилии она частично отжимается, не подскажите как лечить?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 15:59  Заголовок сообщения: Люфтит ю12
ну, она и должна так. А когда обьектив ставите. она защелкивается?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 16:02  Заголовок сообщения: Люфтит ю12
нет щелчка вообще нет, просто прижимается, но видно или пружина слабая или в паз неглубоко заходит ..
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 18:08  Заголовок сообщения: Люфтит ю12
мне помогло 1 раз чиркнуть надфилем по защелке,чтобы ю-12 стал становится на киев
не люблю коньяк
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 23:39  Заголовок сообщения: Люфтит ю12
спасибо попробую, может и правда цеплять начнёт лучше..
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 00:39  Заголовок сообщения: Люфтит ю12
Сразу пилить не бросайтесь :) Там много нюансов, может и пружина быть слабовата, либо общий люфт. В этих случаях подпиливание не поможет. Надо, поджимая пальцем защелку и выбирая люфт, посмотреть как объектив фиксируется, потом принимать решение. Была ситуация, когда на Ю-11, пришлось менять байонетную часть.
Есть еще момент. Если при вращении колесиком, объектив не выскакивает, то почистите и смажте геликоид. На Ю-12 это не сложно, а крутиться он станет от легкого прикосновения. Тогда можно за оправу не крутить.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 01:14  Заголовок сообщения: Люфтит ю12
san84 писал(а):
как ставить:
Всё верно, в соответствии с инструкцией.
Но я применяю более щадящий метод, не заставляя преодолевать пружины подвижного тубуса объектива и разблокировки геликода камеры.
Для этого шкала камеры устанавливается бесконечностью на красную точку. Обектив также на бесконечности. Теперь, при совмещении красных точек на камере и объективе, последний легко входит в байонет, а далее поворачивается до фиксации.
Кстати, именно в таком положении кольца камеры(бесконечность на красной точке), объектив снимается с неё.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 06:13  Заголовок сообщения: Люфтит ю12
Вообще, эксплуатацию Киевских объективов нужно начинать с замены смазки, объектив после этого легко вращается и многие проблемы решаются.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 09:13  Заголовок сообщения: Люфтит ю12
Да, я пробовал поджимать пальцем фиксатор, тогда всё нормально, самое обидное, что не хочу смазывать, по причине того, что вращается на мой взгляд нормально, с лёгким усилием, я так люблю, не очень нравится, когда фокус можно сбить нечаянным прикосновением... но видимо прийдётся.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 09:25  Заголовок сообщения: Люфтит ю12
Вот за это не волнуйтесь, геликоид Киева не даст фокусу сбиваться, это не М39 :) Зато у Вас появится возможность фокусироваться колесиком. Это возможно с Ю-12, но Ю-9 и Ю-11 только оправой объектива.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 09:37  Заголовок сообщения: Люфтит ю12
а, ну да, я забыл совсем, что там связь есть, всем спасибо, буду смазывать)
