Текущее время: 06 авг 2025, 10:50
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 18:49  Заголовок сообщения: Adaptall
Слыхал о такой системе, позволяющей ставить объективы на разные камеры. так во есть фишай Сигма 12 мм, у него сзади резьба 42 мм, нo с несколько другим шагом (похоже, 0,75 мм). Какой хвостовик подойдёт, чтобы поставить его на М42?
PS Я, конечно, понимаю, что макрокольца сойдут, но хочется нормальный переходник. С токарями тоже не хочется cвязываться.
PPS Инструкция о переходниках ничего конкретного не говорит, но утверждает, что переходники позволяют использовать этот объектив на любую камеру, будь то Никон Ф или дальномерная Лейка. Но при этом как бы не говорится, что адаптер должен быть фирменным.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 19:41  Заголовок сообщения: Adaptall
Это у Вас просто линза с такой резьбой, к системе Adaptall от Tamron она не имеет отношения, и к переходникам этим тоже.
Tamron Adaptall - группа оптики, имеющая универсальное применение за счет оригинального хвоста, некой "проставки" имеющей с одной стороны нужный Вам байонет или резьбу, а с другой - посадочный узел на линзу только из серии Tamron Adaptall, причем без этих проставок оптику использовать по назначению невозможно.
В принципе система удобная для любителей нескольких брендов, а также если не гнаться за линзами премиум-класса.
Я использую такой фишай, удобно.
На снимке сама тыльная часть линзы 17 мм и переходники M42 (черный), Nikon F и OM.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 20:25  Заголовок сообщения: Adaptall
Это у вас не Тамрон Адаптал, а так называемый T Mount http://en.wikipedia.org/wiki/T-mount Это нечто аналогичное системе Адаптал. Просто покупаете нужный хвост, навинчиваете и готово
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 20:32  Заголовок сообщения: Adaptall
тоже подумал о T Mount, но не видя фото не рискнул ставить диагноз ))
Последний раз редактировалось Des_ant 23 сен 2011, 20:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 20:44  Заголовок сообщения: Adaptall
Сужу только по резьбе, так что могу и ошибаться
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 22:31  Заголовок сообщения: Adaptall
Спасибо, понял, что искать.
А у Пеленгов, к примеру, тоже Т2 mount?
