Текущее время: 16 июн 2025, 07:20
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 13:53  Заголовок сообщения: Макросъемка лейкой с макроадаптером
Здравствуйте Господа, кто-нибудь пользовался Лейкой с макроадаптером и любым другим объективом кроме рекомндуемого LEICA MACRO-ELMAR-M 90 mm f/4 и вообще, возможно ли это с другим объективом?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 15:34  Заголовок сообщения: Макросъемка лейкой с макроадаптером
90/4 Macro с адаптером выдает масштаб 1:3 и никакой другой объектив с оным адаптером юзать нельзя.
Если охота поснимать макро - Visoflex + дальномерный полтос = макро 1:1.3
Отмечу что в такой комбинации (с визо) Summilux 50/1.4 ASPH адово резок.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 10:05  Заголовок сообщения: Макросъемка лейкой с макроадаптером
Огромное спасибо, идея вполне подходящая, но только данную приблуду в нулевом варианте скорее всего не найти, а искать по лоткам, не хочется. и состояние возможно будет сомнительное, проще купить колечки к никону и воплотить возникший интерес. скорее всего так и сделаю.
ещё раз спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 10:41  Заголовок сообщения: Макросъемка лейкой с макроадаптером
... на ебае визофлексов моря в хорошем состоянии.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 11:11  Заголовок сообщения: Макросъемка лейкой с макроадаптером
да бзик у меня такой - предпочитаю новое изделие или то которое знаю. тем более есть неплохая альтернатива с никоном. признаюсь, Ты меня зацепил с Visoflex-ом - понял, что пока не раскопаю идею до конца не брошу. :)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 00:29  Заголовок сообщения: Макросъемка лейкой с макроадаптером
есть вот такой объектив - http://rangefinder.ru/sale/showproduct. ... 10/cat/all
он макро? на корпусе кнопка, для чего она? пробовал нажимать, ни со мной, ни с объективом особо ничего не происходит :)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 09:40  Заголовок сообщения: Макросъемка лейкой с макроадаптером
а кнопка где? что-то я не нашел
я так понимаю, что он один из предшественников MACRO-ELMAR-M 90 mm f/4. полазил посмотрел картинки и кнопок не нашел - нет в нем кнопок.
скорее всего он ставится также как новый макро-элмар на макроадаптер.
а шкалы расстояний на нем две?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 09:45  Заголовок сообщения: Макросъемка лейкой с макроадаптером
нашел, едрит-мадрид
да к стати, чтобы получить результат, при нажатии той самой кнопки надо назвать размер сапог, рост в гектарах и обхват головы в кубометрах - вот тогда когда все эти условия будут соблюдены - сбудется всё что не пожелаешь. кури инструкцию, а то сразу на кнопки нажимать... :)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 10:00  Заголовок сообщения: Макросъемка лейкой с макроадаптером
Не ставится. Это обычный 90/4 телевичок. Кнопка - блокировка на бесконечности.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 10:35  Заголовок сообщения: Макросъемка лейкой с макроадаптером
мне сей девайс незнаком и я его в руках не держал (интересно, правда), а почему Игорь1979 не допер, не совсем понятно?
блокировка бесконечности имеется в виду блокировку расстояния до объекта съемки и достижения гиперфокального расстояния?
правда, смысл выставления и фиксация гиперфокального расстояния не совсем понятен да и не встречал таковой механизм ранее - иногда особенно хочется подчеркнуть, какой-либо объект и сфокусироваться на нем. да и на моем опыте фокусировка на 1/3 глубины сцены при малой дыре выдает полную четкость по всему полю кадра и не обязательно выставлять бесконечность для увеличения ГРИП.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 11:04  Заголовок сообщения: Макросъемка лейкой с макроадаптером
Блокировка бесконечности = блокировка объктива на бесконечности, шоб крутился туда-сюда.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 11:40  Заголовок сообщения: Макросъемка лейкой с макроадаптером
можно поподробнее?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 11:51  Заголовок сообщения: Макросъемка лейкой с макроадаптером
Ник писал(а):
можно поподробнее?
= шоб НЕ крутился туда-сюда. Ну это было характерно для объективов в 30-конце 50х годов. Ну замочек транспортный на бесконечности. Типа как на зумах Тамрона сейчас есть transport zoom lock.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 12:17  Заголовок сообщения: Макросъемка лейкой с макроадаптером
QUAsit писал(а):
Ник писал(а):
можно поподробнее?
в принципе, понятно - выставил гиперфокальную, дырку на минимум и картинка гарантированно резкая по всему полю - правильно?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 12:20  Заголовок сообщения: Макросъемка лейкой с макроадаптером
нет. Объектив блокируется не на любом фокусном, но только на бесконечности. Я сомневаюсь, что это для съемки вообще. Скорее это для транспортировки.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 12:52  Заголовок сообщения: Макросъемка лейкой с макроадаптером
я понимаю, что на бесконечности, просто как вариант работы без предварительной пристрелки по объекту посмотри что пишут в аннотации к три-элмару 16-18-21/4
http://leica-camera.ru/leica/content/ph ... ndex.phtml
т.е. расстояние на бесконечность, дырку на минимум, выдержку или на автомат или по желанию - картинка резкая по всему полю.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 13:04  Заголовок сообщения: Макросъемка лейкой с макроадаптером
Да, только грип сверхширокоугольного варифокального объетива будет чутка побольше чем у 90мм телевика, угу.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 13:11  Заголовок сообщения: Макросъемка лейкой с макроадаптером
безусловно, но как принцип - вполне рабочая версия.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011, 10:08  Заголовок сообщения: Макросъемка лейкой с макроадаптером
Думаю, это как на 3,5/50 - чтоб когда на камеру объектив поставите, не придерживая его выдвинуть и зафиксировать.
