Текущее время: 16 июн 2025, 14:30
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 19:59  Заголовок сообщения: БелОМО "Весна"
БелОМО "Весна", не являясь коллекционной редкостью, не так популярна, как Смена. И, как мне кажется, совершенно напрасно. Объектив Т-22 производства БелОМО имеет свое лицо, и, в отличии от Т-22М от Смены-БелОМО, немыльный (разумеется это не Цейс, но все же).
В моем экземпляре оказался расколот видоискатель и утрачен шильдик. Кубик видоискателя от Смены-8м вместе с накладной пружиной, заменили родные без проблем и камера оказалась в полностью рабочем состоянии.
"Весна", неожиданно для меня, оказалась существенно меньше Смены и по размеру лишь чуть выше Агат-18. По длине и ширине - точь-в-точь Агат-18. При зарядке пленки приходится отгибать прижимную планку, которая для этого сделана тонкой и гибкой. Впрочем, я ослаблял винт для этого, так как боюсь что-нибудь отламать.
Несмотря на раздельный взвод затвора и перевод кадра, дубль экспозиции невозможен. Для этого в фотоаппарате предусмотрена защита. Казалось бы, это избавляет от проблем с пропуском или наложением кадра. Но все же я пропустил пару кадров, забыв взвести затвор. А повторное нажатие на кнопку спуска блокировалось.
Для иллюстрации сказанного привожу несколько снимков. Боюсь признаться, но эта фотокамера мне понравилась.
vesna20110822029-3.jpg [ 85.57 КБ | Просмотров: 6431 ]
vesna20110822038-3.jpg [ 89.6 КБ | Просмотров: 6431 ]
vesna20110822032-3.jpg [ 90.7 КБ | Просмотров: 6431 ]
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 20:45  Заголовок сообщения: БелОМО "Весна"
Насколько мне известно довольно редкий аппарат, найти не так просто.Видел раз, у одного коллекционера.Такая симпатюлечка !
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 20:57  Заголовок сообщения: БелОМО "Весна"
удивление. даже не знал о такой.. :)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 21:02  Заголовок сообщения: БелОМО "Весна"
Мне предлагали за 2000 руб. Во как ! :cool:
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 21:09  Заголовок сообщения: БелОМО "Весна"
непотяну.. :(
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 21:32  Заголовок сообщения: БелОМО "Весна"
Последний раз редактировалось svk 14 сен 2016, 02:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 21:42  Заголовок сообщения: БелОМО "Весна"
Прекрасный пример ! и снимок тож !
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 00:15  Заголовок сообщения: БелОМО "Весна"
Весна... Мой отец в молодости на неё снимал. Потом я с неё начинал.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 05:13  Заголовок сообщения: БелОМО "Весна"
Не редкий ни разу, но поскольку был дешев, и как бы никому не нужен, то их выбрасывали массово. У меня в детстве был, по конструкции он похож на круглый пенал дня карандашей и сделан выл из той же пластмассы. Кадр кропнутый 32х24, к фороаппарату прилагалась рамка для печати.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 07:10  Заголовок сообщения: БелОМО "Весна"
Аппарат не частый, я бы сказал. Шильдик теряется практически у всех. Футляр- коробочка у него, хотя есть и обычный.
Из недостатков - при долгом хранении "плывет" пластмасса корпуса. Ну а так, особой примечательности не помню, есть в коллекции, много лет назал отремонтировал и положил в ящик, так и лежит. :)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 08:06  Заголовок сообщения: БелОМО "Весна"
А вот такой вопрос: на Агат и Чайке пишут фокусное расстояние 28мм, а это с учетом "кропа" или нет?
Интересует именно со стороны - какой получается угол зрения.
И если 28мм получается эквивалентное, то на полном кадре при этом объективе было бы 14мм?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 08:10  Заголовок сообщения: БелОМО "Весна"
с учетом кропа. интересно, как вы угол и рабочий отрезок собираетесь поменять )
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 09:46  Заголовок сообщения: БелОМО "Весна"
А на среднеформатных фокусное, наверное, без учета кропа?
Менять - нет. Я чисто теоретически.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 10:02  Заголовок сообщения: БелОМО "Весна"
Вот это действительно интересно :)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 10:07  Заголовок сообщения: БелОМО "Весна"
вы сами-то поняли, что пишите? :facepalm:
Киев-4, Зоркий, ФЭД-2, ФЭД-3, Киев-30, Смена-2
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 15:29  Заголовок сообщения: БелОМО "Весна"
Да, чего-то не подумал.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 18:57  Заголовок сообщения: БелОМО "Весна"
..засунуть двояковогнутую линзу между объективом и тушкой. Возможно как раз подойдёт от старых очков для близоруких.. :)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 19:05  Заголовок сообщения: БелОМО "Весна"
Сильно кропнутый Агат-18. Есть небольшой соблазн повторить и получить малобюджетный, вмеру широкоугольный квадрат с хорошим рисунком. Но и жалко Агатик
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 19:13  Заголовок сообщения: БелОМО "Весна"
а что, будете первопроходцем.. :)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 21:17  Заголовок сообщения: БелОМО "Весна"
Вы не поняли :) Меня забавляют такие ответы- с учетом кропа.
