Текущее время: 17 сен 2025, 03:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 18:20  Заголовок сообщения: Индустар-50
Ну,в принципе,под любой объектив желательно юстировать камеру.Это если охота немецкой точности.А так...Ничего там юстировать скорее всего не нужно - и камера,и объектив настроены на рабочий отрезок в 28.8мм(+/- сотые).Так что волноваться не стоит.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 18:32  Заголовок сообщения: Индустар-50
На раннем Фэд -2 Индустар-10 стоял. Так, что про 28,8 не надо.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 18:38  Заголовок сообщения: Индустар-50
C чего вы взяли, что под И-50 надо юстировать камеру, и что И-10 на ФЭД-2 имеет нестандартный рабочий отрезок? :facepalm:
Киев-4, Зоркий, ФЭД-2, ФЭД-3, Киев-30, Смена-2
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 19:14  Заголовок сообщения: Индустар-50
Ставил на ФЭД-2 (ранний) индустар-22, индустар-26м, индустар-61 л/д, юпитер-8 – никаких проблем с юстировкой не наблюдал.
Зоркий/Юпитер-8/Индустар-50
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 20:33  Заголовок сообщения: Индустар-50
Уже с поздних ФЭДов с тем же Индустаром-10 пошла стандартизация рабочего отрезка.Так что не надо.Это на ранних была индивидуальная подгонка,не путайте.От "марки" объектива ничего не зависит.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 14:14  Заголовок сообщения:
Не знаю как быть...лежит без дела Индустар 50,без царапин нормальный такой себе...Но.Кольцо фокусировки ходит рывками(смазать наверно надо) взялся откручивать болтики и попался один сорванный...Как его открутить,что посоветуете? объективчик то жалко..послужил бы еще) :(
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 14:48  Заголовок сообщения:
Что значит сорванный, опишите.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 14:52  Заголовок сообщения:
Magister Kodak Retina
не видя болтика советовать сложно
а он вообще где? может можно както его выкрутить подразобрав объектив.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 15:13  Заголовок сообщения:
Прямой шлиц на болтике вообще отсутствует...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 15:21  Заголовок сообщения:
можно либо нацарапать его и отвернуть либо если он не под нагрузкой – попробовать подпаять к нему аккуратно проволочку и вывернуть - правда тонкая работа.
Вообще обычное дело когда в И50 что то не так с болтами)))
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 15:25  Заголовок сообщения:
когда разбирал Юпитер 8 там тоже 2 болтика просто рассыпались) хорошо что успел выкрутить :)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 22:17  Заголовок сообщения:
Тут пришлось Спутник ремонтировать - на морде центральный винтик (М1,6) (тяга, соединяющая затворы) был сломан. Минут 40 шкрябал каленой иголкой, сделал шлиц, потом паяльником грел наружную часть, одновременно ХОРОШОЙ отверткой пытаясь открутить. Получилось.
В Вашем варианте даже лучше - коэффициенты температурного расширения у стали и дюраля сильно разные :D
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 23:20  Заголовок сообщения:
Благодарен)Нагрел,чуть поднапрягся но отвентил :D :cool:
кто нибудь знает как должна стоять первая линза,ато вылетела и теперь незнаю как поставить,выпуклостью вперед или назад( :|
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 01:06  Заголовок сообщения:
Выпуклостью вперед.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 01:31  Заголовок сообщения:
Khalim писал(а):
Выпуклостью вперед.
Спасибо) поставил :cool:
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 11:54  Заголовок сообщения: Индустар-50
Вроде, баян-бабаян, но не нашел на форуме: а какая резьба под фильтр у нескладного И-50 (не 36мм ли)? и вдогонку вопрос - а какая резьба под фильтр у Elmar 9cm/4? крышки передние от них взаимозаменяемые. Может, и комплект фильтром можно один на оба иметь? Вообще, трудно ли найти фильтры такого диаметра?
...a camera like your eyes, your hands and your heart...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 20:17  Заголовок сообщения:
35,5 мм.
Homo homini lupus est
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 22:12  Заголовок сообщения:
Mongol писал(а):
35,5 мм.
Или 33,5/0.5...
От года выпуска зависит.
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 09:23  Заголовок сообщения:
Хорошо, спасибо... попробую поискать такие...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 17:28  Заголовок сообщения:
На кинокамере Нева-2 и фильтры и крышки точно к Зорким подходящие... Даже из-за этого полный комплект камеры купил.
