Текущее время: 05 мар 2026, 06:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 822 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 00:08  Заголовок сообщения: Jupiter - 8
Aston писал(а):
Мне попался белый экземпляр с номером 001666. Подскажите какой это год и чего от него ожидать? =)
И еще ход кольца диафрагм слишком свободный, как это исправить?
Ожидайте вдохновения. Конечно, для себя. Технику/оптику можно отъюстировать.
Насчет кольца - смажьте летней смазкой и в морозилку )). Тяпница.
Если серьезно - песочек (мелкой фракции) помогает.
ПСПО
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 07:01  Заголовок сообщения: Jupiter - 8
лолшто? :facepalm:
Киев-4, Зоркий, ФЭД-2, ФЭД-3, Киев-30, Смена-2
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 19:40  Заголовок сообщения: Jupiter - 8
А если серьезно, что делать ходом кольца диафрагм?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 19:54  Заголовок сообщения: Jupiter - 8
В личку к тов. Михельсону :wink:
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 21:40  Заголовок сообщения: Jupiter - 8
Даже логически - всего два варианта, усилить либо натяг, либо трение. То-есть - смазки или прокладки между статором/ротором. Думаю, смазка - технологичней. А какая - это вопрос к нашим мастерам-практикам
ПСПО
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 17:25  Заголовок сообщения:
У меня вопрос!Осматривая свой Юпитер 8,обнаружил туманность(как паутинка) с краю на одной из средних линз обьектива...что ето может быть и влияет ли на качество фото? :|
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 17:35  Заголовок сообщения:
скорее всего плесень
когда ее много падает контраст
camera repairman
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 18:53  Заголовок сообщения:
Вымойте да и все тут,это не особо сложно.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 18:55  Заголовок сообщения:
Спасибо...буду разбирать :)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 19:00  Заголовок сообщения:
2 варианта:
- плесень( грибок)
- конденсат с частицами смазки.
Обе болезни лечатся после разборки объектива.
Конденсат просто убирается микрофиброй или замшей...
А вот грибок- в зависимости от состояния ( запущенности)
Самое простое- просто ,пардон , слюна.... :)
Да-да смочить,подождать 15-20 мин.протереть замшей
или хорошей микрофиброй.И так несколько раз.
Лечил так более десятка объективов, пришедших из влажной и жаркой Иппонии.
При запущенности грибка- аптечная химия, растворяющая хитин...
Рецепт имеется.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 19:13  Заголовок сообщения:
2 варианта:
- плесень( грибок)
Рецепт имеется.
Шя посмотрим)разобрать бы а главное потом собрать)
Помог рецепт с слюной,пардон :D все ок) спасибо!
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 19:43  Заголовок сообщения:
стал вопрос чем смазать все ето дело...имееться масло для швейных машин (старое правда)
подойдет для главной резьбы?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 20:00  Заголовок сообщения:
Не-а, не пойдёт. Если совсем ничего под рукой на момент нет, то обыкновенным вазелином, а потом перемазать можно чем-то подходящим. Только без фанатизма, с вазелинчиком-то, потечёт.
А ту "паутинку", так сначала попробуйте просто сдуть грушей, иногда она запросто слетает.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 20:32  Заголовок сообщения:
А что именно подойдет для смазки?
Йомайо немогу назад кольцо накрутить на главную резьбу :x как оно там стояло...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 21:16  Заголовок сообщения:
прикладываем колечко так, чтоб риска была где-то в промежутке 1,5-1,7 (поймать надо) и вкручиваем. смазка - ОКБ-122-7 или ЦИАТИМ-201 на худой конец. Тут солидный топик по смазкам, загляните. там масса рекомендаций, толковых тоже.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 22:29  Заголовок сообщения:
Все нормально,зашло :)
завтра куплю смазку...и скручивать буду...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011, 01:06  Заголовок сообщения:
У кого есть Юпитер 8... посмотрите пожалуйста ...ато собираю его и немоу понять как...
если бесконечность напротив красной линии то 1м.напротив 11???так должно быть?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011, 06:38  Заголовок сообщения:
Сформулируйте вопрос более четко. Что вы разобрали и что не получается и какой результат.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011, 09:06  Заголовок сообщения:
А, понял. Кольцо перебегает за метку. Таким образом реально получается, что ближняя фокусировка где-то от 0,8 метра, но это зависит от того, на сколько ошиблись на заводе. Главное, что бесконечность совпадает на упоре с риской, остальное не имеет значения. На моих камерах перебег от одного миллиметра по дуге до сантиметра. Это у таких, как Ваш, объективов. У оправ первой конструкции (настоящих поводковых) он практически отсутствует, у "чёрных", поворотных, - очень мал. Но это не имеет значения на практике.
Комментарий к файлу: ...а вот на столько переходит за метр.
IMG_0637.jpg [ 89.66 КБ | Просмотров: 9553 ]
Комментарий к файлу: Вот так на метре...
IMG_0636.jpg [ 93.49 КБ | Просмотров: 9553 ]
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011, 11:10  Заголовок сообщения:
Огромное Вам спасибо за фотографии,у меня тоже ровно так же переходит за метр :)Все как у вас на фотографии.... Все получилось уже поставил обьектив на камеру, работает идеально)смазывал я его правда машинным маслом И20.мастер говорил что оно подойдет...кольцо ходит очень легко и равномерно....так что закончилось все хорошо :wink:
спасибо всем за активное участие :)
