Текущее время: 30 янв 2026, 11:11
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011, 14:24  Заголовок сообщения: Извечный русский вопрос "Что делать?" Nikon 5000 ED
Здравствуйте. Возникла проблема совместимости 5000 ED и Винды 7. Винда не видит сканер, говорит о неправильной работе USB порта, Установленный на этот же комп. ХР тоже не видит сканер, говорит о том что устройство выключено. Что делать?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011, 15:01  Заголовок сообщения: Извечный русский вопрос "Что делать?" Nikon 5000 ED
в другой usb порт пробовали воткнуть?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011, 16:06  Заголовок сообщения: Извечный русский вопрос "Что делать?" Nikon 5000 ED
1) Заменить провод.
2) Поменять юсб розетку.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011, 16:30  Заголовок сообщения: Извечный русский вопрос "Что делать?" Nikon 5000 ED
Здравствуйте, Костя. ЮСБ розетка новая, проблем с ней нет, провод тоже работает корректно.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011, 18:03  Заголовок сообщения: Извечный русский вопрос "Что делать?" Nikon 5000 ED
такая же проблема была при стыковке 9000 и ХР
выдавала ошибку при подключении сканера (программа NikonScan сканер не видела)
вылечил удалением сканера в диспетчере устройств и перезаливкой дров (взял с сайта никона)
на 7 по моему не было дров, может сейчас что то поменялось
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011, 18:16  Заголовок сообщения: Извечный русский вопрос "Что делать?" Nikon 5000 ED
Что значит "новая розетка"? USB хосты, особенно на передней панели, бывает испытывают недостаток питания. Какая-нить флешка к ним нормально подключается, сканер нет.
Что значит провод работает корректно? На другом компьютере? На другой ОС?
У меня была такая фигня с епсоном 4490. Глюки были разнообразные, включая ваши. Пока не заменил провод на более короткий.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011, 19:39  Заголовок сообщения: Извечный русский вопрос "Что делать?" Nikon 5000 ED
Константин, я знаю, что у Вас Windows лицензионный, поэтому вариант с проводом может быть актуальным. А вот для остальных смертных нужно качать драйвера. У меня была такая же проблема когда установил Windows 7. Ни сканер, ни принтер, ни планшет не распознавались. Для семёрки в интернете ничего нет, но отлично подходят от Windows NT. Скачал и всё отлично работает.
Александр С.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011, 19:47  Заголовок сообщения: Извечный русский вопрос "Что делать?" Nikon 5000 ED
Александр, оставляя за кадром вашу веру в мою законопослушность хотел бы спросить - вы искренне считаете, что в лицензионной виндоус стоят все дрова, включая невыпускающиеся более Никоны?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011, 19:54  Заголовок сообщения: Извечный русский вопрос "Что делать?" Nikon 5000 ED
Рассказываю свою историю по-порядку:
На мак со свежим львом была сделана попытка поставить Никон Скан (софт лицензионный, диск получен вместе со сканером). Лев отказался его устанавливать, заявив, что не больше не поддерживается Power PC. В ответ на это была установлена Лицензионная ХР профессиональная, через параллел десктоп, которая заявила, что Устройство не активно, и вообще его не видно. Профессиональная ХР была снесена и через Бут камп была установлена профессиональная 7, которая первый день видела сканер и даже было отсканировано около десятка кадров, а потом начались те же пляски что и с ХР и теперь она опять ничего не видит. Шнур который пользую родной Никоновский, проблем с ним не было никаких, сейчас нет возможности попробовать другой, но попробую обязательно. Всем спасибо, кто дочитал до трагического финала. :)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011, 20:14  Заголовок сообщения: Извечный русский вопрос "Что делать?" Nikon 5000 ED
Значит такое предложение - ищете другой комп, ставите на него дрова и пробуете сканер на нем. Но компьютер должен быть не мак. Если те же проблемы - точно провод.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011, 20:18  Заголовок сообщения: Извечный русский вопрос "Что делать?" Nikon 5000 ED
Я только хотел сказать, что к семёрке подходят дрова от NT. Может не так выразился.
Александр С.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011, 20:31  Заголовок сообщения: Извечный русский вопрос "Что делать?" Nikon 5000 ED
Попробую завтра. Не поможет, снесу ЛЬва, поставлю снежного леопарда. Короче, браконьером стану. :x
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011, 20:32  Заголовок сообщения: Извечный русский вопрос "Что делать?" Nikon 5000 ED
На 7-ке NTишные дрова вряд ли заработают корректно, скорее дрова для ХР или Вистовые заработают.
7-ка автоматически запускает приложения в режиме совместимости с ХР или Висты.
Homo homini lupus est
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011, 20:47  Заголовок сообщения: Извечный русский вопрос "Что делать?" Nikon 5000 ED
У меня лучше всего работали дрова что в комплекте с вуйсканом идут, то есть до того как я поставил на вин7 вуйскан оно, винда, сканер не хотела видеть.
Сканер никон 5.
Попробуйте, может, дэмку вуйскана установить.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011, 21:11  Заголовок сообщения: Извечный русский вопрос "Что делать?" Nikon 5000 ED
Тоже вариант, но дрова никона при этом все равно нужны.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011, 22:24  Заголовок сообщения: Извечный русский вопрос "Что делать?" Nikon 5000 ED
Не подскажите, где можно купить/скачать Вьюскан?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011, 22:49  Заголовок сообщения: Извечный русский вопрос "Что делать?" Nikon 5000 ED
http://www.hamrick.com/
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011, 23:06  Заголовок сообщения: Извечный русский вопрос "Что делать?" Nikon 5000 ED
Для эксперимента хватит и триальной версии.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 11:42  Заголовок сообщения: Извечный русский вопрос "Что делать?" Nikon 5000 ED
Здравствуйте, уважаемые ЧКД. Спасибо за участие и помощь в решение вышеуказанной проблемы. На сегодняший день имеем следующее - был установлен по указанной ссылке вьюскан, под Мак, все горит, все мигает. Сканер операционка видит, сканер сканирует, превьюшки выходят. Стоит ли купить вьюскан, или поискать другой софт. Вопрос другой, что делать, если Никон не собирается обновлять дрова под ЛЬва. :D
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 11:54  Заголовок сообщения: Извечный русский вопрос "Что делать?" Nikon 5000 ED
Никон не собирается выпускать дрова не подо что, я так думаю, ибо сканеры не производятся. Вьюскан не шибко дорог, особенно не Про версия. Если вы принципиальный противник воровства софта - то версия на год стоит около 40 долларов. "Поискать другой софт" - означает найти правильные родные дрова к сканеру. У вас это уже не получилось.
Сейчас этот форум просматривают: СБ и гости: 6
