Текущее время: 05 ноя 2025, 07:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 436 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011, 21:26  Заголовок сообщения: детские вопросы по фотопечати
GR писал(а):
Печатал 30x40 - мыло! :( Что делаю не так?
Крокус, объектив индустар-50-2.
Диафрагмирование какое?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011, 21:31  Заголовок сообщения: детские вопросы по фотопечати
8. Может в резкость не попадаю? (я на глаз и по перфорации)
ФОТОГРАФИЯ РАБОТАЕТ С 9 до 18
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011, 21:40  Заголовок сообщения: детские вопросы по фотопечати
sea писал(а):
А как проявить всего 1-3 кадра из всей пленки?
в обычном бачке только если повторно раствором пользоваться, но он портиться, как известно.
Делаю всегда одноразовый. Есть спец-бачки для 35 и 120 (самодельные) на 50-100 мл раствора.
Правда, вставляются они в машинку с калиброванным наклоном и вращением в разные стороны..
Но это облегчает проявку, особенно при тестировании 1-3-5 кадров "не отходя от кассы".
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011, 21:45  Заголовок сообщения: детские вопросы по фотопечати
Тогда нужны пробы с другим объективом. Как правило, объективы той же модели, но для увеличителя, обладают большим разрешением. Ну и проверить всю цепочку, начиная с негатива. Потери с увеличением неизбежны, но и отпечатки надо смотреть с соответствующего расстояния. Не хочу надоедать прописными истинами, но это так.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011, 21:57  Заголовок сообщения: детские вопросы по фотопечати
На такой диафрагме на «Крокусе» нерезкого быть не может. Если негатив нормальный, то придётся чинить увеличитель.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011, 22:18  Заголовок сообщения: детские вопросы по фотопечати
Хм. Может быть я слишком много хотел от узкой плёнки. Просто с цифры привык к бОльшей детализации (отпечатки) и от оптической печати ждал не хуже.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011, 22:21  Заголовок сообщения: детские вопросы по фотопечати
GR писал(а):
ждал не хуже.
они не хуже, они просто другие..
:D
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011, 15:24  Заголовок сообщения: детские вопросы по фотопечати
Я вот что ещё подумал... А играет роль выставление на МДФ или на бесконечность объектива при печати в случае с тем же индустаром?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011, 15:32  Заголовок сообщения: детские вопросы по фотопечати
Никакой, то же перемещение по оптической оси, что и фокусировочным устройством увеличителя.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011, 15:55  Заголовок сообщения: детские вопросы по фотопечати
GR, если в негативе уверены, то попробуйте объективы для увеличителя, пусть даже советские И-22У или И-50-У. Всё-таки, по характеристикам, разрешение у них повыше. Если ставили матовое стекло, то попробуйте без него.
Сейчас специально посмотрел свои старые фото 30*40, отпечатанные на Ленинграде-2 с И-50У, не сказал бы, что мыло.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011, 22:46  Заголовок сообщения: детские вопросы по фотопечати
Подскажите что это за рамочки такие?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011, 00:08  Заголовок сообщения: детские вопросы по фотопечати
Насколько я рассмотрел, это вкладки для негативов различных форматов. Слева – 9x12 и т.д.
Кстати, а какая лампа в увеличителе? Обычная лампа накаливания бытового образца или «точечная» галогеновая?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011, 01:21  Заголовок сообщения: детские вопросы по фотопечати
Надо додуматься, чтобы так бестолково сфотографировать :)
Похожи на рамки для малоформатного увеличителя под кадровые окна 36*24, 18"24 и 13"18, в мм разумеется.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011, 01:30  Заголовок сообщения: детские вопросы по фотопечати
По какой перфорации? Мой вам совет - купите фокусоскоп. Если при наводке зерно не увидите, то значит обьектив на увеличителе поганый или что-то криво стоит, если зерно пленки есть, а деталей на снимке нет - значит при сьемке что-то случилось с обьективом, фотоаппаратом или фотографом. (Ну еще неправильной обработкой пленки можно все убить)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011, 06:56  Заголовок сообщения: детские вопросы по фотопечати
Спасибо.
За качество фото извините. Я уже когда загрузил фото и увидел в полном размере - понял, что оно не в фокусе и размер предметов не понятен...
Но я знал, что вы поймете.
До фотоувеличителя пока не добрался, так что по лампе ничего сказать не могу.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 05:50  Заголовок сообщения: детские вопросы по фотопечати
Подскажите, куда вешать сушиться пленку, чтобы её родственники, блин, не запоганили? :headbang:
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 15:07  Заголовок сообщения: детские вопросы по фотопечати
В ванной комнате, под самый потолок. Плюс инструктаж провести... Подоходчивее.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 15:45  Заголовок сообщения: детские вопросы по фотопечати
Так она ж 1,5 метра. Подвешена была 0.3 от потолка. Родственник умывался и всю забрызгал - она вся покоробилась ((((
Инструктаж, блин, там он сам раньше фотографировал, но такой человек, что если кошка наложила - то обязательно наступит и по всей квартире...
Сам вот думаю что надо под самый потолок и пополам ее резать.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 16:50  Заголовок сообщения: детские вопросы по фотопечати
Фу ты... Наматывайте тогда плёнку на барабан эмульсией науружу.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 14:13  Заголовок сообщения: детские вопросы по фотопечати
Купил Вега 11-у и нет фокуса на крокусе. Какой высоты нужно вытачивать стакан?
