Текущее время: 10 фев 2026, 13:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 867 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 01:34  Заголовок сообщения: Canon 7
Escopist писал(а):
Шторы подтягиваются в камере элементарано, снизу.
А не подскажите что и как там крутить?
Два винта с гайками с зубцами?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 06:13  Заголовок сообщения: Canon 7
Там один фиксатор ( 1) с винтом на обе шторки!
Его надо чуть отпустить и подтянуть спецключом
( или специально заточенным пинцетом) шторки.
Одну подтянутую надо придержать ,чтобы не ушла.
Я подтягивал при снятой передней крышке- одну
шторку просто придерживал пальцем.
Не отпустите обе- помаетесь!
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 10:07  Заголовок сообщения: Canon 7
тоесть нужно подтягивать винты на которых накручены гайки с зубцами и потом подтягивать сами гайки?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 11:22  Заголовок сообщения: Canon 7
Подтянул я оба винта - подтормаживания стало больше, потом я немного ослабил верхний (верхний на картинке Петра) и подтормаживание, вроди, пропало.
Правда это на просвет, нужно с пленкой проверить.
Спасибо огромное за советы!
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 12:11  Заголовок сообщения: Canon 7
Капните масла на оси втулок барабанов (под бронзовые шайбы стопоров осей), чтобы оно ушло внутрь, но не много. Это не помешает.
плёнко-наше всё!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011, 10:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Panter писал(а):
Бесса есть, Лейки дороги для меня.
почему Canon? Просто попробовать
М-м, а если по теме.
В Р рамки нарисованы в видоискателе и не переключаются, так и висят.
В 7 даже замер есть, правда ценность его сомнителная :)
Из-за этого селенового замера чисто внешне мне Р больше нравится :roll:
Но в любом случае я за Лейку :roll:
А я за Canon 7 больше ратую. Рамки переключаются как нужно их выбор больше чем в Leica M3 это 35/50/85/135
Удобнее рассположен курок - чуть ближе к правому краю не нужно извращаться большим пальцем как на тяжелой M3
Да да Canon 7 удобнее лежит в руке чем на M3
Видоискатель и границы рамок в Canon 7 ярче намного чем в M3 и это при одинаковых года выпуска (Canon 61-й, Leica M3 58 и 58-й)
Я не жалею что продал пару M3 и купил одну единственную Canon 7
Зарядка пленки в Canon 7 в разы удобнее - она более современная - не нужно вынимать приемную катушку и никакого откидывающегося экрана.
Нижняя крышка в Canon-7 фиксируется замочном от случайного вскрытия крышки при падении например.
В общем Canon 7 напоминает мне надежный Nikon RF S2
Камеры leica M3 вообще капризные - обе из из них требовали регулировки затвора - спасибо в европе мастер приемщик перед отправкой исправил неравномерность хода шторок и переклеил все резинки уплотнители.
Насчет замера - замер в Canon 7 точный проверял по Сердловку- все сходится. Замер идет на 2 группы чувствительности дневная и ночная съемка. Пока не ошибался экспозамер тьфу тьфу.
Поэтому из леек по прежнему удобными считаю барнаки в частности Leica IIIg - M серия тяжелая и хрупкая в использовании. Я бы ей не доверял ежедневную съемку например на море...
Сделаем Дальномер лучше !!!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011, 11:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Повтор пластинки - ок. Бездоказательно и с натягиванием гумки на глобус как и всегда - осень штоле наступила?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011, 11:18  Заголовок сообщения: Canon 7
Кстати да, отснял я пленку после подтяжки пружин - все работает отлично!
Всем огромное спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011, 11:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Не, я не могу сравнивать с барнаками, но если рассмотреть всю линейку М-камер
    М3 - нет рамки на 35мм
    M2 - старая
    М4 - дурацкая скошенная рулетка перемотки
    М5 - рычаг взвода лезет в глаз
    М6 - аналогично М4
    М7 - полуэлектронная
В итоге имеем, что с 7-ой только МР и может сравнится :lol:
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011, 11:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Это троллинг ваш тяжёлый. Но жырный, чо! :facepalm:
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011, 11:57  Заголовок сообщения: (no subject)
    M2 - старая
    М6 - аналогично М4
Других аргументов нет? Бгыгыг.
И да, кенаны 7 все новьё :hihi:
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011, 12:05  Заголовок сообщения: (no subject)
То есть по другим пунктам возражений нет :lol:
PS. Аргумент, конечно, есть. У М2 нет рамки на 135мм :D
Последний раз редактировалось paolo_cocoa 09 сен 2011, 12:07, всего редактировалось 1 раз.
Это не троллинг - это наш зеленый на всю голову человек на барахолку выставил Сапог седьмой и серенар какой-то.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011, 12:33  Заголовок сообщения: (no subject)
По другим пунктам есть возражения- по скошенности рулетки М4, М6: тут вапщета смотреть надо с какого места руки растут :hihi:
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011, 12:36  Заголовок сообщения: (no subject)
При чем тут руки - это эстетически неприемлемо!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011, 12:39  Заголовок сообщения: Canon 7
Скошенная рулетка выгладит мега круто, ящитаю.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011, 12:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Бгг и уже удалил. :facepalm:
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011, 12:52  Заголовок сообщения: Canon 7
Господи, NorskPhoto однажды сведет меня в могилу :facepalm:
Киев-4, Зоркий, ФЭД-2, ФЭД-3, Киев-30, Смена-2
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011, 12:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Уже продал ;-)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011, 20:37  Заголовок сообщения: (no subject)
В том то и дело что при одинаковых возрастных состояниях Canon 7 находится в лучшем состоянии в частности на втором своем Canon 7 я только смазал механику а на первом отдал замену шторок.
Такое качество было у барнаковских леечек включая механику и чистейший видоискатель. Видимо после ВОВ не полностью восстановился контроль качества - из всех 4-х моделей серии M я все их продал подальше...
Вот вы все говорите что Leica IIIg ничем не выдающаяся модель - но наличие в ней рамок позволяет использовать ВСЮ линейку оптики M39 без внешнего видоискателяю :cool:
