Текущее время: 28 мар 2026, 08:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 798 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 40  След.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011, 18:51  Заголовок сообщения: И всё-таки Rolleiflex !!!
..насколько я помню,взвод Компура идет любым
рычагом-толкателем,но возврат обязателен...
( Некорректных выдержек не должно быть)
Роллей-автомат я не знаю.
Устройство его можно найти в сети на фирменном сервис-мануале
фирмы Роллей.Но файл больой- там все камеры начиная от всех
Роллейкордов и до Роллейфлексов 70-х годов
Если хотите, дайте в личку мэйл-адрес, кину файл.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011, 19:56  Заголовок сообщения: И всё-таки Rolleiflex !!!
Через отверстие видна пружинка на рычаге-толкателе, но при взводе и пуске нет никакого движения
этой пружины. мне кажется проблема там. но как это все должно двигаться не понятно т.к.
пружина сидит на своем месте обоими концами...
сейчас пошлю адрес...
Спасибо, Пётр!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 22:24  Заголовок сообщения: И всё-таки Rolleiflex !!!
Пётр, спасибо за сервис мануал!!!
К сожалению, там нет той модели, которая у меня...
Из того, что увидел, не смог определить как всё крутится...
Но есть и положительный момент...
Интуитивно, капнул WD-40 на один из рычагов в надежде, что
жидкость, стекая, попадет на недоступный для обзора конец
этого рычага. И это помогло. Вот уже второй день как все работает...
Видимо, рычаг затворa, срабатывая, ударяет по рычагу-толкателю, возвращая его
в исходное положение, освобождая себе обратный ход...
Пока не собираю ф/а, подожду какое-то время. Tем более,
что стекольщик, к которому обратился для подгонки зеркала от
поляроида, успешно его поломал...
Так, что прийдется добывать другой поляроид...
Спасибо, еще раз!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 01:38  Заголовок сообщения: И всё-таки Rolleiflex !!!
..ну и "стекольщик" :facepalm:
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 10:05  Заголовок сообщения: И всё-таки Rolleiflex !!!
leica-snob
Спасибо, еще раз!
Когда я подыскивал способы отреставрировать или поменять зеркало на Rollei, нашел заманчивое предложение: http://www.ebay.com/itm/Rolleiflex-comp ... 2c5f120efa
Посмотрите, может и Вам подойдет :)
Настоящему Коту - весь год - Март!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 12:31  Заголовок сообщения: И всё-таки Rolleiflex !!!
Дим, а ставить его пробовал?
Процесс замены сложный?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 13:23  Заголовок сообщения: И всё-таки Rolleiflex !!!
leica-snob
Володя, привет!
Там все довольно просто - шахта на ролике D 2.8 (который у меня) крепится к корпусу 4-ми винтами по периметру. Послеих откручивания довольно просто снимается.
Экран лучше менять уже на снятой шахте. Он, как я помню, крепится одной пружинкой.
После того, как шахта снята - зеркало становится доступным. Крепится оно двумя прижимными винтами в верхних краях и пружинкой в нижней точке. Откручиваешь верние винты и вынимаешь зеркало.
Ничего кроме тонкой отвертки на 2.5 - 3 мм и, в идеале, пинцета с резиновыми наконечниками не потребуется.
Все это занимает минут 10-15, если далеть первый раз.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 15:34  Заголовок сообщения: И всё-таки Rolleiflex !!!
Экранчики менял, а до зеркала пока не добирался, может попробую, спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 19:58  Заголовок сообщения: И всё-таки Rolleiflex !!!
спасибо за ссылку!
а по поводу крепления зеркала
могу добавить, что у меня кроме маленькой пружинки откуда-то
из тех мест, вывалилась и маленькая пластинка. прозевал и не заметил...
место для пружинки нашел без труда, а вот назначение пластинки
не понятно...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011, 18:37  Заголовок сообщения: И всё-таки Rolleiflex !!!
...покажите народу- может что и посоветуем....
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011, 23:41  Заголовок сообщения: И всё-таки Rolleiflex !!!
Kievlyanin писал(а):
ссылку надо поправить, там половина пропала
Вот такая:
Судя по всему, на 1 байонет.
У меня нет такого Ролляя, так что примерить не к чему...
Обменяю, если кого интересует, на бленду под третий байонет или на широкую плёнку. Есть родной футляр...
И всё же вопрос: на всех Ролляях 2,8 3й байонет?
На моих роллейнарах нет указания байонета (написано Rolleinar 2 - 34 и знак диаметра), на коробочке надпись: Rolleiflex 2,8.
Это бай №1 идёт на Тессары, Ксенары.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011, 00:00  Заголовок сообщения: И всё-таки Rolleiflex !!!
Armen писал(а):
...Tем более,
Спасибо, еще раз!
Толщина зеркал с паранойдными сопоставима??? У меня полуубитое зеркало на модели стандарт, думаю на что менять зеркало, а то совсем темновато наводится, хотя от этого даже непросветлённый тесарчик рисует не хуже, просто хоцется комфорта для глаз при работе.
img002 копия.jpg [ 209.74 КБ | Просмотров: 7479 ]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011, 12:53  Заголовок сообщения: И всё-таки Rolleiflex !!!
rolleiflex : ~1.6mm
polaroid : ~1.2mm
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011, 12:54  Заголовок сообщения: И всё-таки Rolleiflex !!!
попробую позднее, Петр!
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011, 14:02  Заголовок сообщения: И всё-таки Rolleiflex !!!
Armen писал(а):
rolleiflex : ~1.6mm
polaroid : ~1.2mm
просто берете кусочек плотной бумаги или тонкого картона с толщиной 0, 4 мм..
и подкладываете снизу ..
Зеркальная сторона- вверху.
Вот и все
:roll:
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011, 15:57  Заголовок сообщения: И всё-таки Rolleiflex !!!
Armen писал(а):
rolleiflex : ~1.6mm
polaroid : ~1.2mm
Большое спасибо за информацию.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011, 16:05  Заголовок сообщения: И всё-таки Rolleiflex !!!
Armen писал(а):
rolleiflex : ~1.6mm
polaroid : ~1.2mm
Вот и все
:roll:
Да так и будем делать, думаю найдём фольгу нужной толщины и будет всё ок. Всем спасибо за подсказки.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011, 20:33  Заголовок сообщения: И всё-таки Rolleiflex !!!
Комментарий к файлу: Вот:
AAA_1077.jpg [ 29.56 КБ | Просмотров: 7393 ]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011, 23:16  Заголовок сообщения:
так и не понял куда эту "детальку" пристроить, но вроде и без неё нормально.
AAA_0048.jpg [ 65.82 КБ | Просмотров: 7126 ]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011, 23:18  Заголовок сообщения:
и пробный снимок:
RF-005.jpg [ 97.87 КБ | Просмотров: 7126 ]
