Текущее время: 16 июн 2025, 02:51
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011, 10:27  Заголовок сообщения: Искра, нужна помощ
Подскажите мастера в киеве, которому можно было бы доверить ремонт Искры.
камера лежала у Сергея клавдиевеча, мастер не плохой раньше к нему притензий не было.
в этот раз заплатил 200 грн. за ремонт, он ее почистил и отдал, в итоге проблема осталась, он взял обратно себе, и не..я с ней не делает, прошел месяц.
суть проблемы аппарат срабатывает через раз, при взводе первый раз отрабытавает правильну выдержку и диафрагму, на кажды второй раз срабатывает самая короткая выдержкая и максимальное число диафрагмы,22 на 500 примерно
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011, 10:40  Заголовок сообщения: Искра, нужна помощ
Зовут его Владимир Петрович, телефоны:
+380674455963
+380938501120
Территориально находится на Соломенке в районе ж/д вокзала.
Позвоните,может возьмется.
Он многои моим знакомым делал камеры.Искры тоже
Отзывы положительные.
PS.Забавно : я уже третий раз всем киевлянам даю телефоны киевского мастера
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011, 21:35  Заголовок сообщения: Искра, нужна помощ
То что замедлитель не срабатывает такое может быть.Но чтобы диафрагма сама закрывалась на Искре это уже из области фантастики.
Сплю долго-просыпаюсь рано.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011, 23:57  Заголовок сообщения: Искра, нужна помощ
Petr, спасибо! думаю на днях обращусь.
юрий, при нажатии на спуск с пленкой, с точностью через раз, камера не отрабатывает выставленые параметры.происходит быстрый щелчек,как 1/500, с минимальный значением диафрагмы, те разы когда работает исправно, все длинные выдержки с замедлителем отрабатывают четко, как и все значения диафрагмы. фантастика или нет я не знаю, но факт довольно не приятный
как разберусь, отпишу если интересно
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 00:22  Заголовок сообщения: Искра, нужна помощ
Пока Вы не написали про пленку, было просто интересно. А сейчас совсем интересно, как Вы разглядели отверстие диафрагмы?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 02:12  Заголовок сообщения: Искра, нужна помощ
Сергей,ну он мог сзади посмотреть....
Но мы -же с Вами знаем,что диафрагма на Искре выставляется вручную
и с лепестками затвора ну никак НЕ связана....
:roll:
zaratustra!
Несите мастеру - он разберется.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 02:15  Заголовок сообщения: Искра, нужна помощ
:roll:
Конечно, как я не догадался, через пленку... :)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 09:49  Заголовок сообщения: Искра, нужна помощ
пощелкайте без пленки, выставляя разные выдержки и глядя через затвор на что нибудь яркое
будет примерно понятно как меняется длительность выдержек, нестабильность будет видно
то что вы описываете похоже на загрязнение затвора
а диафрагма в Искре действительно не может сама собой менять значение, ее работа не связана с работой затвора
она связана с положением кольца дифрагм, а вот это кольцо сцеплено с кольцом выдержек и при переустановке выдержки меняется значение диафрагмы, если поворачивать сразу оба
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 10:02  Заголовок сообщения: Искра, нужна помощ
Не стоит без пленки Искрой щелкать... Рычажок там нежный. Да и если проблема уже есть, можно дощелкаться.
Вроде была инфа, что Владимир Петрович сейчас на заслуженном отдыхе.
Я не ограничиваю ничьих прав в нашей стране причудливых возможностей.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 12:13  Заголовок сообщения: Искра, нужна помощ
А с пленкой он грубее становится?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 12:22  Заголовок сообщения: Искра, нужна помощ
ЧКД имеет в виду рычажок спуска, если давить на него чем-то грубее зубочистки :)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 12:28  Заголовок сообщения: Искра, нужна помощ
Ну я не знаю... там не нужно особых усилий.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 12:31  Заголовок сообщения: Искра, нужна помощ
Дмитрий, кстати, Вы разобрались как на Иконте обходить блокировку? :)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 12:32  Заголовок сообщения: Искра, нужна помощ
Svk, смотрел без пленки и с пленкой, с пленкой диафрагму также хорошо видно через линзы, с фонариком)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 12:34  Заголовок сообщения: Искра, нужна помощ
На 1/500 ? Не пробовал, но сомневаюсь.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 12:35  Заголовок сообщения: Искра, нужна помощ
Нет,до этого еще не дошло. А надо ли? Она у меня в первозданном виде,не нарадуюсь,даже потертостей от футляра нет.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 12:37  Заголовок сообщения: Искра, нужна помощ
Гнезда для тросика есть на кнопке спуска и на затворе. На затворе спуск не блокируется.
Последний раз редактировалось svk 06 сен 2011, 12:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 12:41  Заголовок сообщения: Искра, нужна помощ
Вы об этом. Где-то уже читал. Это знаю.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 12:43  Заголовок сообщения: Искра, нужна помощ
Да, только с тросиком в спусковой кнопке нужно осторожно, он её может сорвать с фиксатора. Тогда разборка.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 12:46  Заголовок сообщения: Искра, нужна помощ
Спасибо! Буду знать. Хоть мой стиль съемки и не подразумевает штатив и тросик,но мало ли.
