Текущее время: 16 дек 2025, 19:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 365 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 19  След.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 08:40  Заголовок сообщения: АГАТ 18К...первый блин комом....:(
На Агат-18 видел здесь: www.sovietcamera.su/manuals/photocameras/agat/agat.html
Отличия, думаю, небольшие.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 09:22  Заголовок сообщения: АГАТ 18К...первый блин комом....:(
Norman спасибо большое. Распечатал, сижу изучаю.
Александр С.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 09:45  Заголовок сообщения: АГАТ 18К...первый блин комом....:(
Чувствительность плёнки в ISO, достаточно близко и к ГОСТ и к ASA. :D
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 10:09  Заголовок сообщения: АГАТ 18К...первый блин комом....:(
Rodger-elf большое спасибо.
Александр С.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 11:16  Заголовок сообщения: АГАТ 18К...первый блин комом....:(
Изучил инструкцию. Нашёл ответы на свои вопросы. Ещё раз всем спасибо. Что касается моего примера - в фотике есть поправка плюс-минус две ступени. В принципе вытянуть можно. Зарядил плёнку, пошел фотографировать.
Александр С.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 14:11  Заголовок сообщения: АГАТ 18К...первый блин комом....:(
Александр С. писал(а):
Уважаемые ЧКД! Недавно мне подарили Агат-18К в рабочем состоянии. Просмотрел все десять страниц темы, но возникли вопросы.
Первый вопрос: Допустим оптимальная экспозиция 125/16. Если мы напротил ИСО поставим диафрогму 8 , то выдержка будет 125. Можно ли поворотом кольца ИСО добиться экспозиции 125/16 ? И как это будет выглядеть для данного примера?
Затвор-диафрагма, поэтому пары связаны жестко. При изменении чувствительности, просто перейдете на другую пару.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 19:21  Заголовок сообщения: АГАТ 18К...первый блин комом....:(
Сразу выставлю и график с Википедии:
Александр С., на этот график мне тоже дали ссылку однажды. Он составлен неверно. В инструкции Агат-18к есть подробная табличка с точностью до 1/2 шага диафрагмы соостветствия выдержки и диафрагмы. (В первых инструкциях Агат-18 эта табличка очень скупая). Точность отработки выдержек это вторая сторона, но точно не 1/8 и 1/15, так как шевеленки змечено не было.
Кстати, колесико ИСО не влияет на работу механизма. Оно влияет только на "погодный" калькулятор, если выставлять экспозицию по символам.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 19:54  Заголовок сообщения: АГАТ 18К...первый блин комом....:(
Вот инструкции на Агат и Агат 18К http://rafcamera.info/camera-manuals/115-camera-manual-scans
Установленная
Диафрагма............2.8……2.8…….3.4…….4…….4.8……5.6…….6.8…….8……..9.5……11……13.5…16
Отрабатываемая
Выдержка …………...1\65…1\130…..1\144….1\169…1\204…1\260…1\354…1\362..1\417…1\540.. 1\540.. 1\540
агат.jpg [ 75.01 КБ | Просмотров: 8892 ]
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 20:05  Заголовок сообщения: АГАТ 18К...первый блин комом....:(
svk спасибо. Выходит при отклонении от стандарта экспозиция будет неверна. Фотоаппарат оказывается запрограммирован.
hag2045 спасибо. В инструкции скачанной по ссылке Norman экспопары расписаны не подробно. По моему в этой теме кто то поместил табличку. Сейчас ещё раз просмотрю.
Александр С.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 20:06  Заголовок сообщения: АГАТ 18К...первый блин комом....:(
Юджин Несмит большое спасибо!
Александр С.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 20:09  Заголовок сообщения: АГАТ 18К...первый блин комом....:(
:cool: :rock: незачто, спасибо Яндексу-великому и ужасному :lol:
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 20:18  Заголовок сообщения: АГАТ 18К...первый блин комом....:(
удивительно, но при почти топорном механизме, выдержки абс. корректны, лагов просто нет.. (со вспышкой там нужно предметно подходить, есть особенности на длинном крае, но если ставить на середину - можно забыть..)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011, 00:13  Заголовок сообщения: АГАТ 18К...первый блин комом....:(
Не совсем понял о каком стандарте речь?
При выбранной чувствительности и показателя(символа) погоды, камера отработает корректно(насколько эти символы верны:)). Я говорил лишь о том, что пары отрабатываются программно, одной конкретной диафрагме соответствует одна конкретная выдержка. Если увеличите чувствительность, камера переходит на другую пару по диаграмме(таблице), при одинаковых символах погоды.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011, 10:51  Заголовок сообщения: АГАТ 18К...первый блин комом....:(
piinky спасибо.
svk спасибо. Ну в общем я понял. Значит на этом фотоаппарате невозможно выставить к примеру экспопару 125/16 или 60/8. Плёнку доснимаю посмотрю, что получится.
Александр С.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011, 17:14  Заголовок сообщения: АГАТ 18К...первый блин комом....:(
фотоаппарат и хорош тем, что мозг отдыхает, предаваясь чистому творчеству. Символы погоды умиротворяюще действуют на сознание: никаких тебе 60-х, 125-х... итд.. У меня данный фот почему-то связан с отдыхом [ранняя осень, солнце] и релаксом..(и слайдом)
:) :cool:
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 16:42  Заголовок сообщения: АГАТ 18К...первый блин комом....:(
У меня Агат-18 без индексов: прицепил вспышку Пеленг - пыхает сразу как только зарядилась. Прозвонил центральный и боковой контакты башмака :сопротивление - ноль. Так же ведь не должно быть? Потому наверное и пыхает раз замкнуты накоротко?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 16:50  Заголовок сообщения: АГАТ 18К...первый блин комом....:(
Так у него они должны размыкаться при взводе.
Но и вспышка не должна как стробоскоп работать, цепь запуска закорочена.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 17:31  Заголовок сообщения: АГАТ 18К...первый блин комом....:(
Да, при взводе размыкаются, а вспышка пока как то непонятно работает:заряжается, ставлю на башмак, она срабатывает и больше не загорается лампочка готовности ни при взведенном затворе ни при сработавшем, снимаю вспышку - сразу загорается ее готовность. Хотя на Зените вспышка срабатывает как надо.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 17:36  Заголовок сообщения: АГАТ 18К...первый блин комом....:(
Что сказать, схему вашей вспышки не видел, но на всех, с которыми сталкивался и на своих самоделках, цепь контроля никак не связана с цепями запуска.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 18:55  Заголовок сообщения: АГАТ 18К...первый блин комом....:(
Нашел вот пару инструкций по разборке с картинками, ежели кому интересно как внутри всё выглядит:
http://nelsonfoto.com/SMF/index.php?topic=14070.0
http://zuborobo.livejournal.com/495805.html
