Текущее время: 28 мар 2026, 23:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 798 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 40  След.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011, 20:31  Заголовок сообщения: И всё-таки Rolleiflex !!!
Лепестки обычно недозакрываютя или не закрываются после "В" из-за ослабления от времени пружин. Сами пружины подгибать рискованно, так как механизм-таки чувствителен к этому - может, поначалу и будет работать, но рано или поздно может дать сбой. Поэтому лучше смазать механизм или промыть его от грязи (окислы и металлическая пыль).
Я бы всё же снял затвор, вынул механизм из корпуса, снял лепестки, положил на некоторое время в бензин и поставил обратно...
Или можно попробовать аккуратно капнуть оружейным маслом под детальку, которую толкает указанная пружинка.
Но возможно, та самая пружинка и сломалась, хотя это очень маловероятно...
Тем не менее лучше проверить на месте ли та пружинка, что я указал.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011, 22:01  Заголовок сообщения: И всё-таки Rolleiflex !!!
Armen!
Мне кажется что это только часть СЛОМАННОЙ пружины.
Обычно все пружины в таких Компурах работают с рычагами
или защелками,но один конец прямой ,а второй завитый хотя-бы
на один оборот и второй конец меньше- чтобы пружина работала,
надо ,чтобы второй конец был с упором...
Ну как-то так,
Вы думаю поняли...
На фото есть острый конец- так не должно быть.
Это похоже на продольный излом...
Вам все-таки надо будет снять заводное кольцо.
На фото оно не снято и многие детали НЕ видны.
И смотреть где сломана пружина-это какой-то фиксатор-защелка...
По хорошему надо смотреть на подобный Компур-рапид со снятым
заводным кольцом.
Снимите и опять сфоторафируйте.
У меня где-то есть Компур-рапид довоенный,но побольше размером.
( #0 ,а не #00 как на Ролике)
Надо его открыть и сравнить....
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 05:21  Заголовок сообщения: И всё-таки Rolleiflex !!!
Спасибо Пётр, Киевлянин!
При первой разборке заметил. что нет там пружинки, отмеченной красным на фото в сообщении
Киевлянина...
пытался пристроить эту, но она короче... Там что-то другое, в виде незаконченной цифры 8, облегает те два выступа,
что видны на фото.
Попробую углубиться... Сфотографирую и покажу позднее... Читал, что есть много модификаций компура...
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 09:23  Заголовок сообщения: И всё-таки Rolleiflex !!!
...она короче ,потому как сломана... :(
придется делать из пруж.проволоки.
замерьте диаметр остатка пружины микрометром или штангенциркулем
и ищите проволоку.
( посмотрите тонкую гитарную струну ( 1ю на грифе)
или найдите похожую пружинку и согните как надо.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 11:04  Заголовок сообщения: И всё-таки Rolleiflex !!!
Нет сомнений, что и Вы Пётр и Киевлянин правы!
Попробовал поиграться с открытым затвором.
Да, эта пружина должна создавать натяжение рычагу открывающему лепестки затвора...
Загадка - как она могла сломаться. Это не я - точно.
Там видимо её вторая часть осталась в креплении - видно на фото. Хотя всё равно, вроде, коротковата будет...
Буду искать заменитель...
Спасибо огромное!
AAA_1041.2.jpg [ 62.15 КБ | Просмотров: 6242 ]
AAA_1026.1.jpg [ 63.69 КБ | Просмотров: 6242 ]
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 14:14  Заголовок сообщения: И всё-таки Rolleiflex !!!
Ну вот,самое главное- поставить правильный диагноз....
Теперь Вы знаете конфигурацию пружины и место...
А насчет виноватых.....
Камера какого года?? А ?
:roll:
Сколько она работала ?
Металл устает и ломается.
Чуть-чуть перекал при термообработке - вот оно и
вылезло всего-то через 70 лет.....
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 17:00  Заголовок сообщения: И всё-таки Rolleiflex !!!
да, диагноз- очень важен!
осталось попробовать восстановить.
Пётр, еще вопросец, можно?
Дурацкий конечно, но на всякий случай...
Есть у меня плохая внешне, но работающая welta-weltini с compur-rapid, тех же годов.
Думаю попробовать взять от нее пружинку...
А как с об"ективом? Шнайдер там стоит 50/2. Можно ли его тоже переставить на рояль?
Или оптические законы не позволят?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 19:19  Заголовок сообщения: И всё-таки Rolleiflex !!!
1.У меня есть такая Вельта и 1-я и 2-я.
Одна с Тессаром,одна с Ксенаром.
Переставить линзы НЕЛЬЗЯ!!
-У вас Ролик рассчитан на средний формат 6х6 см,
а там на кадр 24х36 мм.
Мало того что Вы его не воткнете и он не сфокусируется
( разница в 25 мм) , но и пятно покрытия не позволит взять весь кадр.
2.Затвор в Вельтини меньше-сравните диаметры.
И пружина будет меньше.
3.Разорять Компур ради пружины- неправильно!
Ищите пружинку по диаметру проволоки- согнуть можно.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 19:37  Заголовок сообщения: И всё-таки Rolleiflex !!!
Кстати, не подскажетe для какого байонета вот такая бленда?
http://www.ebay.com/itm/Rolleiflex-Lens ... 219wt_1270
И ещё, никто не хочет обменяться Роллейнарами для BAYIII (мой №2 на ваш №1). Мой в хорошем состоянии. Футляр, родная коробочка. Линзы чистые, без царапин. Снимать ещё не пробовал.
PS. В Москве.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 19:42  Заголовок сообщения: И всё-таки Rolleiflex !!!
ссылку надо поправить, там половина пропала
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 19:51  Заголовок сообщения: И всё-таки Rolleiflex !!!
ясно, понял!
а диаметры компуров у моих одинаковые -4.5 см
(rolleiflex RF III и welta weltini I)
так, что если в ближайшее время не найду материал для пружины -
загляну в велту...
спасибо Вам, Пётр!
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 20:05  Заголовок сообщения: И всё-таки Rolleiflex !!!
Вот такая:
Судя по всему, на 1 байонет.
У меня нет такого Ролляя, так что примерить не к чему...
Обменяю, если кого интересует, на бленду под третий байонет или на широкую плёнку. Есть родной футляр...
И всё же вопрос: на всех Ролляях 2,8 3й байонет?
На моих роллейнарах нет указания байонета (написано Rolleinar 2 - 34 и знак диаметра), на коробочке надпись: Rolleiflex 2,8.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 20:41  Заголовок сообщения: И всё-таки Rolleiflex !!!
Похоже на байонет-1 да и по названию тоже
rolleiflex-bayonet-i-lens-hood
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 21:03  Заголовок сообщения: И всё-таки Rolleiflex !!!
А у Baby Rolleiflex Тоже Bay I?
[quote="Armen"]
...... а диаметры компуров у моих одинаковые -4.5 см
загляну в велту... [quote]
Пардон за размерчик- такого Ролика у меня нет...
Сравнить не с чем.А имеющийся Компур-Рапид
с Триопланом Майера 105 мм , - от камеры 6х9
и он больше по диаметру.( #0 )
Не разоряйте Вельту из-за пружинки..! :facepalm:
( хотя потом ТУДА сделаете :) )
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 21:10  Заголовок сообщения: И всё-таки Rolleiflex !!!
Это который 4х4? судя по руководству http://www.cameramanuals.org/rolleiflex ... ex_4x4.pdf да, на стр 3 сказано bayonet size I
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 21:49  Заголовок сообщения: И всё-таки Rolleiflex !!!
Похоже, что я лоханулся, роллейнар под 2ой байонет...
На третий не налезет, нет?..
Комментарий к файлу: Вот, собственно, роллейнар...
SDIM4383.jpg [ 62.96 КБ | Просмотров: 5874 ]
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011, 09:27  Заголовок сообщения: И всё-таки Rolleiflex !!!
2ой байонет...На третий не налезет, нет?..
Нет, не налезет.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011, 13:53  Заголовок сообщения: И всё-таки Rolleiflex !!!
полёт нормальный, спасибо!
Комментарий к файлу: так выглядит оригинальная пружинка. переставил её на compur роллеифлекса.
AAA_1070.jpg [ 23.91 КБ | Просмотров: 5707 ]
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011, 13:54  Заголовок сообщения: И всё-таки Rolleiflex !!!
но проявилась другая проблема... : (
может кто-то знает, как это должно работать....
попробую описать...
ручка взвода затвора (и перевода кадров одновременно), через систему рычагов
воздействует на толкатель, который взводит затвор компура.
какое нормальное положение у этого толкателя?
должен ли он АВТОМАТИЧЕСКИ возвращаться в исходное положение
после взвода затвора, но ДО нажатия кнопки спуска затвора?
У меня, он НЕ возвращается, что создает сущестственное трение и
приводит к некорректным выдержкам - k их увеличению ...
заранее спасибо!
