Текущее время: 16 июн 2025, 09:14
СообщениеДобавлено: 21 сен 2007, 06:34  Заголовок сообщения: Вопрос про затворы Зорких.
Уважаемые дальномерные механики ! Можно ли "пересадить" затвор из Зоркого-С (2С) в Зоркий-1 55 и 56 гг.(цель - замена шторок) ? Или тут нужны крупные переделки ?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2007, 16:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Что значит пересадить?
Можно переставить только гильзы и барабан( а не узел барабана в сборе!!!!!!!) со шторами и тесемками, если на Зорком С, при разборке окажутся полностью эластичные и без трещин в невидных при целом аппарате местах шторы, все остальное имеет другие размеры, но я так не делал ни разу, Зоркий С тоже вроде как аппарат не плохой. Кроме того как Вы разберете, так тесемки и отклеятся и все распадется, клей уже пропал по возрасту, вот поэтому и проще шторы менять.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2007, 15:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, всё понятно. Спрашивая, я понимал, что целиком затвор не поменять. Но вот как поточнее сформулировать вопрос , не сообразил ! :)
А каков диапазон цен на шторки на сегодняшний день ? И какой современый клей подойдет для наклеивания шторок и тесемок ?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2007, 14:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Я клею моментом, главное чтобы нанести тонким слоем и клей был свежий. Цена штор, мне точно не известна, для меня это цена аппарата донора
СообщениеДобавлено: 25 сен 2007, 14:22  Заголовок сообщения: (no subject)
100 руб. за шторы - это приемлемо ?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2007, 07:50  Заголовок сообщения: (no subject)
А можно ли такую же процедуру провести с Зоркого -С (2С) на ФЭД (послевоенный) ? Размеры совпадут ?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2007, 11:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Что значит 100р за щторы, если это кусок шторной ткани размером 33х200 мм, причем не грубой шелковой прорезинки а нежной, такой как на аппратах, то дешево.
Если это аппарат донор, то не факт, что шторы еще снимете, это я уже писал. Сам "пролетал" не однократно, не смотря на опыт, покупал аппарат, разбирал обнаруживал, что шторы не элластичные не только в рабочих местах, а в местах приклейки к барабану или с трещинами и выбрасывал.
Можно переставлять затворы только с аппаратов одинаковых моделей и близких годов выпуска и то бывает проблемно
СообщениеДобавлено: 27 сен 2007, 12:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Шторную ткань мне предлагали на Вернисаже. Но у продавца на тот момент её не было с собой. Так что попробую договориться посмотреть на товар.
Благодарю Вас за ценную информацию о "донорах"! Ваши советы помогают реально экономить деньги и время.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2007, 12:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Я смотрел как-то там эту ткань, она довольно грубая, у продавца рулон уже отрезанной по ширине около 35 мм, если ее сложить в двое то место изгиба не очень складывается . Попробуйте на каком либо аппарате качество ткани на ощупь и сравните. Мне так кажется, что она не очень для затворов аппаратов, я тогда брать и не стал.
Как то мне говорили, что в фото ателье и фото магазинах были коробки для заправки пленки в кассету или аппарат, такой ящик с пришитыми к нему рукавами.Вот там тоже такая ткань использовалась. Может это она. Я так думаю, а может и ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2007, 23:47  Заголовок сообщения: (no subject)
А может попробовать реанимировать не совсем рассохшиеся шторки с помощью смеси резинового клея и сажи (графита). Понимаю, что их масса увеличится, а что поделаешь ? Может пружинами удастся подрегулировать скорость ? Или я бред "толкаю" ?!
СообщениеДобавлено: 28 сен 2007, 10:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Кто-то писал про опыт смазывания шторок специальным средством для автомобильных передаточных ремней. Продается в аэрозольных балончиках. Вот его и попробуйте.
А потом уже можно и дырки заклеивать, если они есть.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2007, 11:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Ой ребята, ну это просто не серьезно. Если вы заинтерисованы в верной работе затвора, то все должно быть как положено. Че там мазать. Я прекрасно понимаю, что по ряду причин замена штор может быть ну очень большой проблемой в плане материалов, умения и финансов. В этом случае лучше отложить аппарат и снимать другим или поискать продавца штор в инете. Это там есть.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2007, 16:47  Заголовок сообщения: (no subject)
А можно ещё один несерьезный вопрос: возможно ли переставить шторки и тесемки с Зорких -4, 5, 6 или Зенитов на Зоркий-1. С учетом того что нужно будет их "вывернуть на изнанку" ? Кто-нибудь пробовал такой "ход конем" ?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2007, 14:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Переставить можно даже с Зенита Е, Можно шторы с металлическими борками, при условии их идельной сохранности после снятия и наличия минимум 2-х штук вторых штор ( С двух Зенитов Е) прилепить их на Зоркий 1 и шитые шторы тоже будут и на работе это не отразится и видно не будет, но это очень нужно постараться и поизвращаться.
1-е нужны 2-а Зенита Е позднего выпуска с пласстмассовыми барабанами, что бы легче было отодрать вторые, длинные шторы в идеальной сохранности. С одной из них сшить первую , короткую штору для Зоркого, там длинны хватит , еще мм 20 ткани останется.
Короткая штора для Зоркого 73 мм и на загиб 7 мм, итого 80 мм, а длинная Зенитовская с металлическими борками - 100мм.
Потом со второй длинной Зенитовской шторы сшить вторую штору для Зоркого, но загиб делать не 7 мм, а 5-6 мм в принципе это ни на что не влияет, только не очень удобно шить, хвостик загиба маленький. Получится штора длинной не 100 мм , как положенно а 95. Наклеить ее на барабан со смешением на 5 мм от метки сделанной по старой шторе , а ту часть барабана где не хватает шторной ткани заклеить кусочком обрезком, оставшимся при изготовлении первой Зорковской шторы, отрезав ширину 5-6 мм. Она потом завернется и видно даже не будет.
Все это из серии голь на выдумки хитра :D .
СообщениеДобавлено: 01 окт 2007, 15:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Спросите, а можно переставить шторы с Киева 6С или 60 на Зоркий 1 и я радостно отвечу ДА!!!!! Даже отного аппарата Киева 6С хватит на полноценных два Зорких с шитыми шторами, если отдерете целыми.
С любого Зоркого с шитыми шторами можно переставить на другой Зоркий с шитыми шторами, если отдерете целыми, вот в этом я уже сомневаюсь.
И с любого Зоркого( Зенита) с металл. борками можно пристроить шторы на Зоркий с металл. борками ШТОРЫ ВЕЗДЕ ОДИНАКОВЫЕ ( только первые Зоркие, в смысле самые самые первые Зоркие 1 шторы на 1.5 мм уже).
Ну а с аппарата с метал борками на аппарат с шитыми, см. выше.
С ФЭД шторки уже на 3 мм и идут только на ФЭД
СообщениеДобавлено: 01 окт 2007, 16:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Огромное СПАСИБО за столь подробное описание. Его просто необходимо напечатать в виде отдельной брошюры !
СообщениеДобавлено: 01 окт 2007, 16:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Видел я недавно в комиссионке НЕЧТО -- ЗОРКИЙ-Zorki : корпус со всеми ребрами жесткости, крашеный; шторки с металлическими борками, шелком к объективу, как положено, ткань ИЗЮМИТЕЛЬНАЯ :)
Видимо он из серии "а-ля ОчУмелые ручки". :D
СообщениеДобавлено: 01 окт 2007, 17:04  Заголовок сообщения: (no subject)
на Зорких не было штор с металлическими борками, в принципе можно поставить, но это как-то уже не то.
Зоркий-Zorki выпускался с номерами около 100 000, шел с неубирающимся И-22, довольно редкий объектив, дорогой, правда только из-за редкости. И кофр был не плоский а с носиком.
Потом на каждую 100.000 номеров делали эти аппраты, но уже с обычным и-22, в плоском футляре, ну и не такие изящно сделанные в смысле гравировки надписей.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2007, 20:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Уточняю по З-Z. Номер 230971. Шторная ткань сплетена из более тонкой нити, чем на других советских аппаратах. Кто-нибудь видел такую ткань? И чем так плохи металлические борки на З -1 ? При таком "усиленном" тюнинге, по-моему, это мелочи.
"Жесткий" И -22 предлагают на Вернисаже за 1000 руб.
