Текущее время: 07 ноя 2025, 06:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Какую компактную цифрокамеру выбрать?
Опрос закончился 28 окт 2011, 11:21
RICOH GR III 19%  19%  [ 4 ]
Sigma DP1x 14%  14%  [ 3 ]
Sony NEX c 16/2.8 24%  24%  [ 5 ]
Самсунго-Панаслоники с блинами 33%  33%  [ 7 ]
Свой вариант, оглашенный в теме. 10%  10%  [ 2 ]
Всего голосов : 21
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 17:13  Заголовок сообщения: Компактная цифровая камера со светлым фиксом-шириком [НЕ
И по поводу грип, не такой он и большой :)
любимое на дальномере
моя страничка в нете
не дальномерные записки
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 17:15  Заголовок сообщения: Компактная цифровая камера со светлым фиксом-шириком [НЕ
BES писал(а):
у меня Сигма, от ее F4 не страдаю, это полноценно рабочая диафрагма, плюс вполне можно снимать с рук на довольно длинных выдержках, несмотря на неудобный хват и держание на вытянутых руках. Вобщем диапазон световых условий довольно широкий, несмотря на F4 и низкое ИСО. Минусы - экранчик (это у всех по списку), тормознуто переходит к следующему кадру, "красный крест", эргономика испоганена в угоду стилю. Зато Фовеон прощает ошибки в экспозиции гораздо лучше CCD, в сложных световых условиях им проще снимать, мне по крайней мере. Вобщем это важно для "записной книжки".
(в сложных, а не плохих. Для плохих условий освещения не могу ничего сказать)
На вытянутых руках можно не снимать. Я например использую внешний видоискатель и снимаю без АФ по шкале. "Красный крест" в модели DP1S практически устранен. Для меня основной минус долгая запись на карту и невозможность быстро сделать следующий кадр.
amaks
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 18:40  Заголовок сообщения: Компактная цифровая камера со светлым фиксом-шириком [НЕ
Размытие как будто фотошопом заблюрили :)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 18:52  Заголовок сообщения: Компактная цифровая камера со светлым фиксом-шириком [НЕ
radiodiversion писал(а):
Не понял.
А возможность снимать в условиях слабой освещенности?
Отмечу, что выбирая компакт с неполнокадровой матрицей, я сразу отрекаюсь от радостей малой ГРИП.. так что это не минус.
Вот можно ли с него 24*30 хороший (на Ваш взгляд) напечатать.. и с какой дырки? Это интересно.
НЕТ. площадь матрицы напрямую связана с шумами на высоких исо. малая матрица шумит гораздо сильнее, чем большая. посему для съемок при недостатке света оли с зумом рассматривать нельзя
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 19:21  Заголовок сообщения: Компактная цифровая камера со светлым фиксом-шириком [НЕ
это всегда так бывает, когда "грип не такой уж
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 20:20  Заголовок сообщения: Компактная цифровая камера со светлым фиксом-шириком [НЕ
Не понял.
Всё дело в том, какова площадь пикселя. Чем больше - тем меньше шумов.
Автор, а ведь зум можно игнорировать!
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 20:39  Заголовок сообщения: Компактная цифровая камера со светлым фиксом-шириком [НЕ
Не.. это я хорошо понимаю.
Просто вопрос к конкретной модели с ее конкретной матрицей и т.п. И том, не будет ли она в итоге шуметь на f=2 при ИСО 200 меньше, чем сигма на f=4 при ИСО 800.
См. выше.
Ну это как мультитул ради отвертки купить :x
Хочется простое и изящное решение под четкие нужды.. насколько это вообще может быть при заигрывании с отвратною цифрою
Tahmasib писал(а):
Фокусировка: M - Ручная фокусировка
Во-первых спасибо за примеры! Отлично!
А во-вторых - насколько заморочно в быту снимать портрет в М-режиме-ручная-фокусировка?
В идеале хотелось бы вменяемый автофокус.. печально, если сигме не под силу было бы нормально навестись на мужчину не по центру кадра :?:
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 20:49  Заголовок сообщения: Компактная цифровая камера со светлым фиксом-шириком [НЕ
В М совсем не заморочливо, автофокус нормальный, но доооолгий сцуко, пока наведется и сюжет ушел, вот его недостаток. А снимать и наводится колесиком просто удовольствие.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 20:53  Заголовок сообщения: Компактная цифровая камера со светлым фиксом-шириком [НЕ
Леша, у Сигмы есть почти нормальный шкальный режим, в соединении с большой ГРИП даже на открытой, это делает ее довольно оперативной камерой, а вот автофокус у нее задумчивый, боюсь тебя разочарует. Вот тут есть мой репортажик на Сигму, такое мне на нее снимать удобнее чем на зеркалки с их быстрым АФ.
viewtopic.php?f=3&t=12321
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 21:14  Заголовок сообщения: Компактная цифровая камера со светлым фиксом-шириком [НЕ
Спасибо :beer:
Женя, спасибо!
Репортаж еще тогда видел, не знал что на сигму. Цвет, конечно, кайфовый. Есть в этом фовеоне что-то :roll:
По сумме рекомендаций пока буду считать DP1x самым любопытным вариантом. По большому счету скорость - не главное. Смущают только низкие рабочие исо и светослабость.
Может кто из проголосовавших за Рико скажет пару слов?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 01:50  Заголовок сообщения: Компактная цифровая камера со светлым фиксом-шириком [НЕ
В качестве цк снимаю на dp1s. ISO 200 всегда. Но когда надо можно вытянуть вплоть до 1600 ед из X3F, естественно в режиме монохром. Шума много, но чем-то напоминает высокочувствительную пленку. По минусам здесь всё уже описали и я подписываюсь.
Хочется камеру поменять на что-то с 35-50мм, возможно на новый некс.
ps> если интересно, я сейчас пока ещё в питере, а камера в продаже - пишите лс
flickr
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 05:48  Заголовок сообщения: Компактная цифровая камера со светлым фиксом-шириком [НЕ
т.е. выбираем из двух наихудших вариантов? ок, даже не знаю, что будет хуже. на стороне оли же еще более высокое разрешение, которое "ест шумы"...
разумнее, конечно, рассматривать проблему так, что фуджи х100 на ф=2 на исо 1600 будет шуметь меньше, чем наихудшие варианты (оли) на исо 200. то же будет у сони с3 на исо 3200 (2.8).
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 08:30  Заголовок сообщения: Компактная цифровая камера со светлым фиксом-шириком [НЕ
Вкратце подскажите в чём отличие Sigma DP1 > DP1s > DP1x.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 08:32  Заголовок сообщения: Компактная цифровая камера со светлым фиксом-шириком [НЕ
следующие версии - в них исправлена зайцеловкость. какая-то из них попроще.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 08:37  Заголовок сообщения: Компактная цифровая камера со светлым фиксом-шириком [НЕ
Спасибо за отзыв!
Сигму я рассматриваю только последнюю DP1x.. ибо в ней пророчат более шуструю обработку рав-ов и, самое главное, более быстрый автофокус.
Меж тем вчера изучал ттх и картинки с Sony NEX-C3 - таки очень неплохо за свои 15 т.р. Жаль только что со сменной оптикой и, как следствие, пухлая даже с 16/2,8.
Артем писал(а):
..то же будет у сони с3 на исо 3200 (2.8)
Спасибо за Ваше мнение!
3200 у некса - это, конечно, заманчиво :roll:
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 09:15  Заголовок сообщения: Компактная цифровая камера со светлым фиксом-шириком [НЕ
у некса на сег день САМАЯ малошумная матрица на кропе (она же стоит в никоне д7000 и топовых кроп-зеркалках сони). у ДП - матрица старая и на сегодня безусловный рекордсмен по шумам на кропе, уступает даже идущим вторыми олимпусам.
у фуджи х100 с шумами хорошо, но не так как у сони, однако это компенсируется светосилой 2.0. по шумам/светосиле я бы рассматривал сони и фудж как сопоставимые варианты. у фуджа еще в плюсе дизайн и конструктив, видоискатель, в минусе - габариты.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 09:21  Заголовок сообщения: Компактная цифровая камера со светлым фиксом-шириком [НЕ
В S исправили матричный фильтр, из за него получались артефакты на источниках света в виде красных квадратов и радужных засветок. Я лично владея первой версией просто научился избегать этих ракурсов и закрывать диафрагму минимизируя эффект. Еще S вроде чуть быстрее, но не очень :). В X обещают лечить болезни предыдущих моделей, но хз... :)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 10:46  Заголовок сообщения: Компактная цифровая камера со светлым фиксом-шириком [НЕ
прояснили, спасибо
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 11:00  Заголовок сообщения: Компактная цифровая камера со светлым фиксом-шириком [НЕ
на DP1x цена выше, чем на DP1s, причём разница в 2 раза, если брать s бу
Единственное ради чего имеет смысл брать x - более быстрая запись на карту (что кстати тоже нужно ещё сравнить), всё остальное не имеет никакого значения. АФ фокусируется только на свету, в помещении без подсветки никак. Пока камера цепляет фокус я строю композицию, поэтому в повседневной съемке скорости достаточно. А шкальный режим везде одинаков.
по поводу матрицы - она не то что бы старая, она просто другая, к тому же в камере отсутствует АА фильтр (как и в М8, М9)
flickr
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 12:25  Заголовок сообщения: Компактная цифровая камера со светлым фиксом-шириком [НЕ
аф они все время декларируют улучшения, но на самом деле - практически одно и то же. трехслойный фовеон, понятно, что другой, однако шумит от от того, что старый (тогда у всех с шумами было хуже. у всех сегодня уже по 3 поколения матриц сменилось, в сигма все там же (если не считать новую матрицу в новой зеркальной единичке за безумную цену) .
