Текущее время: 06 авг 2025, 12:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011, 18:42  Заголовок сообщения: 6 TTL + объективы
кому как. мне удобнее 0.58, напимер.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011, 00:18  Заголовок сообщения: 6 TTL + объективы
вот и плохо, что пока сам не поюзаешь не поймешь. камеру вот заказываю. пока выбрал 0.72 м6 ттл хром, кстати 0.58 почему то чуть дороже идут.
по объективам сумикроны 35/2 разобрали на кехе это я про 1 асф., кинг боке ктр., тоже один остался, но как то не лежит у меня к нему. ездил заказывать новый, офдиллер в киеве предоплату не берет с поставкой ничего не обещают спросят у немцев перезвонят. какому то человеку люкс 50, с января везут при предоплае 1000 евро.... ну ниче заказал ранее 50 1.1 ноктон, и цейс ширик пока не могу выбрать какой то ли 21-25-28? а пока от растройства купил нех-5 и фойтхляндеровский переходник на м)) вообщем ждем линз.
на 0,58 либо 0,85 еще можно спрыгнуть, но .... а портетник позже возьму. пока вон сапог работает не плохо в этом сегменте с 85/1.8...ой не бейте не все сразу)))....
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011, 08:12  Заголовок сообщения: 6 TTL + объективы
если под 50 и 35мм, то 0,72 наверное правильнее будет. я подумал, что только под 35.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011, 21:21  Заголовок сообщения: 6 TTL + объективы
спасибо, ну как быть по ширикам? взять 28 или все таки по упражнятся с 25 или даже с 21?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011, 22:22  Заголовок сообщения: 6 TTL + объективы
шире 35 не подскажу. был однажды эльмарит 24мм, пользовался им редко и продал в итоге.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 12:23  Заголовок сообщения: 6 TTL + объективы
Насчет шириков - вам зачем он ? архитектура - берите не думая, если стрит - то надо уметь снимать, будет сложновато.
Чтобы сделать не скучный кадр надо его наполнить, для этого надо очень близко подобраться к будущим героям снимка. В Москве это почти нереально, тут и 28мм будет широковат(ИМХО) а в южных странах или на восточных базарах - самое то ! Там у людей другое личное пространство. Вам решать.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 21:17  Заголовок сообщения: 6 TTL + объективы
Да, архитектура, путешествия. вопрос только в ширине и отдельных вкусностях или недостатках цейсов, судя по всему перешедшие из дальномерок под контакс G1,2 биогоны 21 и 25 очень хорошие стекла, а 28 той же системы под контакс поругивали, вот и гадаю на кофейной гуще...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 07:27  Заголовок сообщения: 6 TTL + объективы
Да, архитектура, путешествия. вопрос только в ширине и отдельных вкусностях или недостатках цейсов, судя по всему перешедшие из дальномерок под контакс G1,2 биогоны 21 и 25 очень хорошие стекла, а 28 той же системы под контакс поругивали, вот и гадаю на кофейной гуще...[/quote]
Да полно вам ! 28мм от Контакс G одно из лучших стекол в этом фокусном, легенда практически. Снимаю на него, не нарадуюсь.
За что его ругать ???
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 00:25  Заголовок сообщения: 6 TTL + объективы
0.58 и 35мм - родная комбинация.
После долгих раздумий и выборов, ни разу не пожалел о приобретении видоискателя именно 0.58. На 35мм совершенно не важно качество пятна дальномера (засветка там или правильная юстировка). - съемка навскидку по шкале. И это правильно в фотографическом смысле:) Замечательно снимал с двоящимся пятном полгода, пока как-то от нечего делать не отюстировал. Огромное спасибо ЧК Peter за ценнейшие советы!
Если ставлю 50мм, то накручиваю лупу 1.25 и получаю увеличение 0.72. 35 и 50 получаются приблизительно соотносящимися по размерам рамки - удобно, ИМХО.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 00:46  Заголовок сообщения: 6 TTL + объективы
ценное наблюдение, кстати
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 12:15  Заголовок сообщения: 6 TTL + объективы
если длиннее полтоса не будете брать + ширик
однозначно 0,58 ищите
тем более для 35 там одиночная рамка
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 12:29  Заголовок сообщения: 6 TTL + объективы
это мой случай! но не попалась мне 058! пришлось остановиться на 072.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 13:12  Заголовок сообщения: 6 TTL + объективы
так есть же увеличилки на видик с 0,85
вроде как специально под ширики для леек с 0,72 и 0,85
таки дела...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 13:14  Заголовок сообщения: 6 TTL + объективы
НУ мало ли что есть. Они бликование видоискателя повышают весьма. Тем более что 0.85 уменьшалки - неродные.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 19:36  Заголовок сообщения:
Продолжу про видоискатели. Leica М6 - что можно ставить для коррекции по зрению КРОМЕ ФИРМЕННОГО? Может трудолюбивые китайцы что то делают? Что и как можно поставить чтобы не изменить товарный вид?
LEICA M6_001.jpg [ 184.09 КБ | Просмотров: 6001 ]
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011, 13:31  Заголовок сообщения: 6 TTL + объективы
Если с 21 особенно, то не забудьте про уровень очень помогает от пуза снимать.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 05:47  Заголовок сообщения:
у меня для стриту 21 (пока скопар) и 35 (пока цейс 2.8). иногда даже 12 пользую...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011, 22:09  Заголовок сообщения:
Артем писал(а):
у меня для стриту 21 (пока скопар) ...
У меня тоже 21-й скопар последней версии под лейку, просто безумно доволен его возможностями, думал позже поменять на биогон 21/4 но там фильтры уже не м-39, по цвету возможно он и точнее чем скопар, но мне не особо это парит, снимаю больше на Ч/Б, так что думаю скопар у меня надолго, пока денег не заработаю на старый 21-й ангулон, смысл менять только на него, если попадётся в состоянии минт.
