Текущее время: 12 фев 2026, 15:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011, 18:13  Заголовок сообщения: Выбор дальномерки Voigtlander
Тогда Бесса Т.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011, 20:43  Заголовок сообщения: Выбор дальномерки Voigtlander
Артем писал(а):
Amirko писал(а):
Leica-fan писал(а):
А кто что может сказать о BESSA R-4A ??? Уж больно заманчив видоискатель с рамкой 21 и полуавтоматический режим подстать шумному затвору. Отговорите от покупки:)
вместо неё лучше купить Bessa L. Собственно, я так и сделал -- Bessa L для шириков + Bessa R3M.
а чем Л лучше?
мне лично -- всем кроме конечно дальномера, которого у неё нет. Дешевле, легче, компактнее, есть блокировка кнопки спуска (для меня плюс), экспонометр удобен при стрит-съёмке -- не надо в видик таращиться. Лучшая камера у козины imho.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011, 22:19  Заголовок сообщения: Выбор дальномерки Voigtlander
Согласен на все сто с Вами Amirko, что по соотношению цена возможности и простота без особых ненужных излишеств. Тем более видел Ваши работы на фликре, достаточно много, что подтверждает в умелых руках всё балалайка. Но у меня уже появился 21мм и менять на резьбовой пока не хочется, так как тот экземпляр который у меня приличного качества и не приносит разочарований. А насчёт Р4 посетила мысль, так как видики отдельно недёшевы, больше трети камеры по стоимости,вот и решил может добавить и обзавестись ещё одним корпусом. А пока снимаю на своей М6ттл, приспособился без видика по полной рамке, а точнее по тому что за рамкой на 28мм с увеличением 0,72, где то приблизительно получается, пристрелялся:)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011, 22:29  Заголовок сообщения: Выбор дальномерки Voigtlander
Да я Lку покупал с 25мм/21мм и видиками конечно -- было время они в цену линз входили:)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011, 14:34  Заголовок сообщения: Выбор дальномерки Voigtlander
Времена изменились... :( Лейковский ноктилюкс тоже когда то 2,5т стоил, а сейчас меньше 7-ми т. просто редкость. :)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011, 16:28  Заголовок сообщения: Выбор дальномерки Voigtlander
А вод подскажите про видоискатели у Бесс. А именно, имеет ли смысл брать Р4 с рамкой под 21, или лучше для 21 использовать внешний, который у меня уже имеется, вместе со скопаром 21/4?
выбираю между Р2 и Р4...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011, 16:31  Заголовок сообщения: Выбор дальномерки Voigtlander
именно со скопаром будет R4 хорошо, объектив не будет торчать в видике, а внешний видик не будет торчать на камере.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011, 04:08  Заголовок сообщения: Выбор дальномерки Voigtlander
никогда не снимал в внешним видоискателем. взял для 12мм фойта. дверной глазок с нарисованной рамкой. правильно ли я понимаю, что наведение на резкозть делается через основной видоискатель камры, а кадрирование потом через внешний. не совсем понятно, зачем тогда все их ищут яркими и оптически получше. для кадрирования же это неважно практически.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011, 05:39  Заголовок сообщения: Выбор дальномерки Voigtlander
-правильно понимаете
- поярче- получше при плохом свете
:roll:
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011, 05:43  Заголовок сообщения: Выбор дальномерки Voigtlander
спасибо, понял. (чтобы впотьмах нежелательного чего в кадр не залезло. хотя, в принципе, все равно дело получается небыстрое, можно и без видоискателя глянуть на предмет нежелательности предметов. лишние полсек. все равно, очень меня эти 5 элементов в 5 группах и их стоимость удивили).
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011, 21:23  Заголовок сообщения: Выбор дальномерки Voigtlander
Вы этим объективом на резкость наводитесь? :)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011, 21:56  Заголовок сообщения: Выбор дальномерки Voigtlander
cool
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 07:17  Заголовок сообщения: Выбор дальномерки Voigtlander
ну, вдруг макро снимать придется... наведение на резкозть у него предусмотрено... :wink:
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 09:41  Заголовок сообщения: Выбор дальномерки Voigtlander
Каким образом предусмотрено, если у него нет сопряжения с дальномером? Только шкала.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 12:45  Заголовок сообщения: Выбор дальномерки Voigtlander
резкозть-то по видоискателю (аизульно) наводится...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 15:32  Заголовок сообщения: Выбор дальномерки Voigtlander
Каким образом, если у объектива нет толкателя(втулки) дальномера, или у Вас зеркалка? :facepalm: :D
Ладно, можно не отвечать, я потерял интерес :)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 18:56  Заголовок сообщения: Выбор дальномерки Voigtlander
у меня бесса. фокусировка видоискателю проходит...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 19:12  Заголовок сообщения: Выбор дальномерки Voigtlander
байонетная версия 12/5.6 в отличие от резьбовой имеет сопряжение с дальномером
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 19:28  Заголовок сообщения: Выбор дальномерки Voigtlander
Спасибо, поправили. Век живи-век учись. Я читал характеристики действительно резьбового, в котором нет сопряжения.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
