Текущее время: 07 ноя 2025, 23:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2007, 21:27  Заголовок сообщения: про бачок вопрос
Имеется jobo 1520. Проявляю две пленки 35мм, заливаю 480 мл-все понятно. Заряжаю одну. 240мл (больше?), и можно ли вращать бачок? :)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2007, 23:44  Заголовок сообщения: (no subject)
240мл остаточно для одной 35мм.
Я так и делаю, ежели одна пленка - заливаю 240мл (точнее 250мл - для верности). Кол-во раствора не зависит от кол-ва пленки в химическом плане, требование только что раствор покрывал всю пленку.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2007, 23:48  Заголовок сообщения: про бачок вопрос
Не знаю именно вашу Джобу.
Но вообще, если бачек герметичен, можно просто катать по кювете.
Тогда еще более экономично.
Но лучше сделать предварительные пробы, потому как более интенсивная ротация.
Welcome:
kondakoff.livejournal.com/
СообщениеДобавлено: 19 сен 2007, 14:00  Заголовок сообщения: (no subject)
alexz -как вы делаете агитацию с одной пленкой?
kondak- Джобо на 2 35 мм или 120 пленки. Полный объем 500мл.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2007, 15:12  Заголовок сообщения: (no subject)
При ротации вращением, вам доложно хватить и 200 мл..
Надо пробовать.
Одну плёнку в подобном бачке наполненном наполовину, лучше вращать улитку.Периодически и системно.
Один-два оборота вперёд, пол оборота медленно назад.
Или как вам угодно это делать.
Главное стабильность результата.
Welcome:
СообщениеДобавлено: 19 сен 2007, 17:29  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня Джобы нету, но японский бачок из нержавейки судя по описанию очень похож. У меня 35мм катушки раздельные, поэтому катушку с пленкой кладу вниз, сверху пустую катушку (чтобы нижняя не болталась по всему баку), раствора 250 мл (чтобы покрывал нижнюю спираль). Агитация как обычно - с накрытой крышкой перевернул его пару раз и поставил на место.
200мл и катание бачка на боку - отдельная история. Имеет смысл при очень разбавленом р-ре и желании чего-то необычного. Так можно и две пленки сразу катать, в 200 мл.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2007, 17:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо большое за советы. Думал, думал-Плюнул и купил маленький Джобо 300мл на одну пленку, недорого и просили за него.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2007, 18:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Я отработал свой approach для Tri-Xа (пока моя основаня ч/б пленка):
12.5 минут (при ISO 400), agitation: постоянное медленное (переворачивание туда-сюда) в течении первых 30 секунд, затем 2 переворота каждую минуту. Ессно после каждой agitation - постукать пару раз дно от пузырьков.
10 минут (при ISO 200), та-же agitation.
Все это при dilution H что есть половину от dilution B (я работаю с HC-110). Agitation - это персонально, как и выбор проявителя, время и т.д., так что то что сказал работает хорошо для меня.
Для пуша на ISO 1600 (2 стопа) - тоже dilution H, время 32 минуты, agitation: первые 30 секунд как выше, затем по одному разу (один переворот) каждые 4 минуты. Таким образом сдерживаю highlights.
Возможно, для очень высококонтрастной съемки на пуше (например рок концерт к жесткими спотами), нужно либо еще меньше болтать, либо и/или укоротить время на 10-15%...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2007, 18:31  Заголовок сообщения: (no subject)
alexz- Спасибо. Я сейчас на hp-5. Кстати, где вы берете химию. В последнее время, вообще стало пусто в магазинах.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2007, 18:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Нет проблем, рад помочь.
Насчет где брать...вы откуда ? Я то вообще-то далек за пределами СНГ...
Если вы в Израиле, то другое дело, тогда это актуально для вас..
СообщениеДобавлено: 19 сен 2007, 19:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Т.е. как я понял, нет различия в агитации полный ли бачок или половина.
alexz -Мы с вами соотечественники. Пытался заказать микрофен, ilfotec ddx, и ничего не вышло.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2007, 19:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Полный бачок (у меня такой-же как у вас) я заливаю только когда у меня 2 пленки (2 спирали), иначе - половину (точнее получается 250-260мл - чуть больше половины). Agitation не меняю как функция одной или 2х пленок в бачке, главное что раствор покрывал всю пленку.
Да, насчет химии - выбор у нас не очень...я то начал ч/б относительно не давно (месяцев 4-6 назад), в Югенде нашел только HC-110 в наличии, им и занялся. Доволен, хотя есть и другие которые думаю пробовать со временем. Выбор в Югенде проявителей весьма скуден (1-2 вида от силы, фиксаторов почему-то больше), может быть в Фотофильме выбор проявителей больше, не проверял...
Как только стабилизируюсь с пленками/HC-110, думаю пробовать Xtol, не знаю есть ли он в магазинах, возможо придется заказывать по нету...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2007, 20:40  Заголовок сообщения: (no subject)
То же самое, что и с яйцами. Независимо от того, одно или 5 яиц вы варите, время и режим перемешивания не меняются.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2007, 21:13  Заголовок сообщения: (no subject)
А зачем перемешивать яйца ?? :shock:
:lol:
СообщениеДобавлено: 20 сен 2007, 01:36  Заголовок сообщения: (no subject)
:lol:
Я ж и написал - режим перемешивания не меняется. Если не перемешиваете одно яйцо, то и 5 яиц перемешивать не надо :lol:
Если серьезно, то в наполовину пустом бачке перемешивание происходит лучше, так как при переворачивании р-р уходит с межвиткового пространства, перемешивается и возвращается назад. Поэтому агитировать одну пленку в двухярусном бачке, при условии, что бачек не полный, а только одна пленка покрыта, можно на 1-2 раза меньше, по сравнению с обычной проявкой 2-х пленок сразу. Вот.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2007, 09:03  Заголовок сообщения: (no subject)
А с этого пункта поподробнее, пожалуйста.
Т.е. на сколько меньше, и почему?
При переворачивании, раствор сливается с пленки, а потом обратно.
Так.И потому якобы интенсивнее.Так?
Мне почему то думается, что неполезно для пленки такая ротация.
слить проявитель, залить проявитель.
Не будет ли вуаль на ней от частого (относительно полного погружения) контакта с воздухом?
Размышляю.
Welcome:
СообщениеДобавлено: 20 сен 2007, 15:25  Заголовок сообщения: про бачок вопрос
по-моему там прямо на бачке написано:
- на 2 пленки для переворачивания надо 485мл
- на 1 узкую или для вращения надо 270 мл
"надо" == рекомеднуется джобой
СообщениеДобавлено: 20 сен 2007, 17:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Вы же ответили сами себе. Конкретные цифры очень сильно зависят от проявителя и его разбавления. Можно не насколько не меньше, а как обычно. Худшее, что может случится, при обработке одной пленки, она будет чуть-чуть контрастней.
Размышляю.
Не будет вуали. Может быть грязь от проявителей, которые сильно окисляются, но такие не очень свойственны для пленочных р-ров. При постоянном вращении бачка на боку, определенный участок пленки постояно погружается и вынимается из р-ра. Ничего страшного не происходит с родиналом (другие проявители в этом режиме я не пробовал). Подозреваю, что пленочный с-41 минилаб аналогично работает.
Сливать проявитель никуда не надо. Просто во многих системах улитки нет (той ручки, которая торчит из классического бачка, за которуй и надо крутить спираль). Перемешивание осуществляется переворачиванием бачка.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2007, 21:01  Заголовок сообщения: про бачок вопрос
Там просто написано:
-для переворачивания надо 485мл
-для вращения надо 240мл
может и есть доп. приспособа, чтобы вращать спираль, не знаю.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2007, 10:37  Заголовок сообщения: (no subject)
бывает вот такая приспособа
JOBO Roller Base #1509
правда одиночный 1520 возможно коротковат будет - ну да это решается
вплоть до самостоятельного изготовления подобного Roller Base
