Текущее время: 06 авг 2025, 17:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 16:23  Заголовок сообщения: восстановление экспонометра - возможно ли?
p/s/
батарейка 1,5в
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 19:07  Заголовок сообщения: восстановление экспонометра - возможно ли?
вообще например селен нелинейный (и н-сть в ленинграде адаптирована механически), фоторезистор(-диод) наверно тоже, поэтому если не делать простейший, то нужно сразу делать с регулировкой не только точек, но и нелинейности(см. фотошоп. кривые). Особенно это актуально при съёмке на границах диапазона(экстрим).
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011, 13:31  Заголовок сообщения: восстановление экспонометра - возможно ли?
[quote="Kamerer"]под рукой картинки нет, попробую на словах:
схема предельно простая насколько помню - фоторезистор, резистор, гальванометр, выключатель и батарейка соединяются последовательно, параллельно гальванометру еще прицепляется шунтирующее его сопротивление. Шунт около 500 ом, резистор последовательный около 3ком. Фоторезистор был куплен в ЧипеДипе кажется СФ-3 назывался.
Увидел у Ермолаева схему замера на Спотматике
Вы примерно такую собирали, только с дополнительным подстроезчным сопротивлением? И зачем тут два датчика? Один для дня, другой для ночи?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011, 13:38  Заголовок сообщения: восстановление экспонометра - возможно ли?
нет. Это мостовая схема с гальванометром у которого стрелка посередине и шкала в обе стороны. Одно плечо моста это подстроечник и фоторезисторы, другое резисторный делитель совмещенный с головкой выдержек.
Я собирал измерительную схему в которой у гальванометра начальное положение стрелки с края, а весь ход стрелки это измерительное пространство.
они насколько помню стоят по бокам окуляра на пентапризме, возможно светоделение в один поток всей площади кадра не получилось, сделали по частям, по одному на каждый датчик, честно говоря я не в курсе.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 13:31  Заголовок сообщения: восстановление экспонометра - возможно ли?
...ЭТУ СХЕМУ ДЛЯ КАКОГО Ф /АППАРАТА ПРИМЕНИЛИ?
ГАЛЬВАНОМЕТРЫ НАШИ (ФЭД-МИКРОН2) И ИМПОРТНЫЕ (У МЕНЯ ЯШИКА 35 МЕ) РАЗВЕ ПО СОПРОТИВЛЕНИЮ РАМКИ НЕ РАЗНЫЕ? НА ЯШКЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ РАМКИ 3,8 ком... и тут явно чего-то напутано по факту : Изображение
http://fotki.yandex.ru/users/vavilovvv/view/512410/ :( ...ИЛИ ВСЁ МЕТОДОМ "ТЫКА"?
фэд , зоркий , зенит , практика, олимпус , пентакс , кэнон , ломо ...и прчия. прочия...
...в "цыфре" : Lumix TZ-5/GF-1/GX-1/GF-6/Leica V-Lux2 , Pentax -100d super/k20d , Olympus E-620 c OM -cерией
https://fotki.yandex.ru/users/vavilovvv
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 14:44  Заголовок сообщения: восстановление экспонометра - возможно ли?
насколько помню Зенит-Е
сопротивление гальванометра показатель вторичный, первичный это ток полного отклонения.
обычно равен 50-150 мка, от него надо плясать
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 00:01  Заголовок сообщения:
Хотелось бы замолвить за "Ленинграды 1 и 2". Понимаю, что они старые, и что селен у них, наверняка, подсел. Всё так. Но они - красивые! А "Первый" - так вообще "Гёссен" один-в-один. Неужели, при таком богатстве современной элементной базы нельзя организовать замену селена и последующую нормальную юстировку экспонометра? Спрашиваю потому, что не силен в электронике, но они - красивые, понимаете, КРАСИВЫЕ...
Digisoap is the shit!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 00:16  Заголовок сообщения:
У меня были Ленинграды-2, 4, ещё новые, но хватало на два-три года. Разбирал, но сейчас о размерах селена не могу сказать. Полагаю, что не сложно поставить селеновый элемент от подходящего экспонометра, того же Гёссен, или Киева(на них как ни странно долговечные). Далее калибровка, включением в цепь резистора или частичным перекрытием площади светоприемника.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 00:30  Заголовок сообщения:
А сейчас селеновые элементы, ув. SVK, не от Киева, и не от Гёссена, а просто - селеновые элементы, которые могут подойти на замену, выпускают? Просто не хотелось бы ничего дербанить...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 00:57  Заголовок сообщения:
Я не интересовался, но, наверное, нет, не нужны они сегодня. Где-то видел для Sekonic, вроде на их сайте, но там форма круглая и цена как несколько Ленинградов. Не знаю может Гессен выпускает, но и опять цена вопроса.
Бывают же "убитые" камеры, те же Киев, Зенит Е, ФЭД-3,5.
У меня две исправные камеры, причем Киев-3 1956г потребовал некоторой корректировки в сторону увеличения чувствительности, а вот Киев 1967г с таким бодреньким селеном, что надо наоборот уменьшать. Есть у меня на запчасти 1974г, там селен вроде живой, но стрелка гальванометра сломана,и я не уверен подойдет ли по размерам в Ленинград.
P.S. Напомнили про Ленинграды. В студенческие годы собрал транзисторный стереоусилитель, а в качестве индикатора стереобаланса использовал гальванометр от Ленинграда-4.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 01:26  Заголовок сообщения:
Так и купите Gossen. Их на любой вкус и цену есть на eBay.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 07:34  Заголовок сообщения:
Экспонометр "Киев" сам по себе штука редкая и недешевая. Даже в неисправном виде он стоит больше чем десяток экспонометров "Ленинград". Фото взято с аукциона Аукро.
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 14 янв 2014, 07:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 07:41  Заголовок сообщения:
Скорее всего этим серьезно никто заниматься не будет. Для съемки есть более практичные решения, а для коллекции нет смысла. В процессе хранения даже исправный селен со временем придет в негодность.
Есть еще экспонометр "Москва", копия "Ленинград 2". Фото взято на интернет аукционе Slando
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 09:18  Заголовок сообщения:
Шрайб писал(а):
Неужели, при таком богатстве современной элементной базы нельзя организовать замену селена и последующую нормальную юстировку экспонометра?..
можно. но спроса нет. будет спрос - китайцы сделают :)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 09:20  Заголовок сообщения:
Во всех сообщениях я имел в виду фотоаппарат Киев :)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 12:09  Заголовок сообщения:
Да в том-то и дело, ув. Licvinka, не хочу я Гёссен, да и из современного Секоник имеется. Хочу советское 50-60 годов выпуска. Берешь в руки - вечный кайф... Расцвет дизайна и эргономики.
А уж тем более - китайское... :o
Просто, руководствуясь данной логикой, не стоит пользоваться "Зенитами", "Зоркими" и "Киевами", ведь есть Фойхты, Лейки и японские Цейссы (наверное, есть и немецкие суши :( )
Да почему же? Ведь Вы, ув. Товарищ Михельсон, более чем серьезно занимаетесь реставрацией советских камер. Хотя, для съёмки, есть более практичные решения. :P Есть, ИМХО, смысл, и для коллекции, и для работы. А приходит в негодность со временем не только селен, но и всё на этом свете. :facepalm:
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 12:51  Заголовок сообщения:
Попадались мне статьи как световой элемент питания от калькуляторов пытались применить вместо селена в такого рода экспонометрах.
Если важна аутентичность, то нужно искать донора. Есть Зениты, есть наверное живые Ленинграды. А если хочется творчества есть еще даже советские CdS элементы и сильвер-оксид батареи.
Можно для творчества и таким путем - http://www.ebay.co.uk/itm/261311785353? ... 1424.l2649
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 13:42  Заголовок сообщения:
китайцы вообще то даже айфоны делают и луноходы запускают ;)
при желании можно организовать хоть в Германии или Англии производство плат с фоторезистором, заменяющих селеновый элемент только стоимость будет такая что не найдется желающих ее купить
что-то вменяемое по цене можно и у нас разработать, а производить в китае.
с точки зрения технологичности вероятно это будет кусочек платы размером с селеновый элемент с бескорпусным пик-процессором и фоторезистором и посадочным местом под литиевую батарейку и парой проводов для выключателя. А то и без него - поставить ключ на цепь питания как на Пентаксе К1000. Настройка будет производится сервис меню введением поправочных коэф. при сильной и слабой освещенности. Имхо.
ну смотря с какой целью пользоваться ;)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 13:47  Заголовок сообщения:
VAVILOVVV, поковыряв в носу и, недополучив удовольствия, взял и разворошил древнюю тему и народ повёлся. :lol:
:lol:
Шрайб писал(а):
Неужели ... нельзя организовать замену селена и последующую нормальную юстировку экспонометра? Спрашиваю потому, что не силен в электронике
Можно - организуй, и будешь в шоколаде. Всего-то необходимо: вакуумная установка для напыления селена и полупрозрачного металлического электрода + печь для кристаллизации селена
Как только приобретёшь - "звони", поведаю детали технологии. Только 10% в мой кошелёк, договорились? :lol:
А можно ссылочку на эти технологии :)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 14:20  Заголовок сообщения:
http://www.ti.com/lit/sg/slab055/slab055.pdf
http://kit-e.ru/articles/device/2007_2_152.php
http://eldigi.ru/site/pic.php
это навскидку.
подойдет по идее пик-процессор с встроенным АЦП и ЦАП, на АЦП цепляется фоторезистор в делителе, напряжение измеряется и по программе определяется соответствующее значение подаваемое на ЦАП, к которому подключается гальванометр экспонометра.
