Текущее время: 16 июн 2025, 08:05
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011, 22:17  Заголовок сообщения: Залипло зеркало на R4
Вообщем пришла моя Leica R4, радость знакомства сразу была омрачена - взвел затвор, кнопку нажимаю, спуска не происходит, затвор естественно взвести нельзя. У меня был аналогичный случай на Олимпусе Ом-2 - взвел затвор, зеркало залипло и отлипло только при смене батареек. Батарейки поменял - не помогло. Где копать?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 07:33  Заголовок сообщения: Залипло зеркало на R4
обнаружил такой факт: в камере стоит элемент питания - LR44 maxell - в сети позиционируется как батарейка, а я ставил просто LR44 - вроде как аккумуляторы, цена соответственно 20 и 100 руб/шт. Может на что-то влиять?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 07:52  Заголовок сообщения: Залипло зеркало на R4
LR44 это не аккумулятор. Это алкалиновая батарейка. Просто MAXELL это бренд подороже. Бывают ENERGIZER и т.д.
Напряжение 1.5 вольта. У аккумуляторов обычно напряжение другое, могут и не подойти. Лучше тестером проверить для уверенности.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 09:16  Заголовок сообщения: Залипло зеркало на R4
Игорь1979 писал(а):
Где копать?
контакты почистить пробовали?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 12:22  Заголовок сообщения: Залипло зеркало на R4
нашел все-таки батарейки какие были - maxell - поменял - лампочка возле кнопки ИСО горит, но как сделать сброс настроек, чтобы зеркало отлипло и затвор заработал?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 15:06  Заголовок сообщения: Залипло зеркало на R4
в инструкции написано, что затвор должен механически срабатывать при 1/100 и B, но он как взвелся, так на кнопку спуска и не реагирует. Понимаю, что дистанционно диагнозы трудно ставить, но хочется узнать это штатная ситуация или сломалось что?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 15:25  Заголовок сообщения: Залипло зеркало на R4
может быть, что-то с автоспуском, взвелся и никак не отработает?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 16:09  Заголовок сообщения: Залипло зеркало на R4
Гугленные ссылки говорят что:
- проблема внутри блока зеркала (это пинцет и ремонт баксов на 300)
- зеркало приклеилось гнилым поролоном демпфера (!!) и не отходит назад
- грязь в механизме блока зеркала и заедание оного
http://photo.net/leica-rangefinders-forum/00LZzo
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 16:52  Заголовок сообщения: Залипло зеркало на R4
Была у меня R4s, зеркало хлопало даже черезчур уверенно...Конечно надо видеть, так ничего не посоветуешь. Где-то пропала связь, зеркала и диафрагмы...думаю что проблема механическая, батареи здесь не при чем.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 22:54  Заголовок сообщения: Залипло зеркало на R4
появилась версия, что активирован режим обратной перемотки пленки (кнопка на нижней крышке нажата), из-за этого не взводится затвор. но он обратно не дезактивируется - затвор стоит, зарядка пленки и закрывание крышки ничего не дает.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 23:49  Заголовок сообщения: Залипло зеркало на R4
"метод Зайковского" пробовали ?
нежный удар об стол решает большинство электронно-механических глюков ( это я Вам как работник сервиса говорю ) :rock:
ПС : да и главное , большинство начинают трясущимися пакшами шкрябать и плакать, что ничего не работает - подходишь всё в порядке, на вопрос почему так, ответ один: "ПОТОМУ ЧТО, ТЫ НЕ ХОЧЕШЬ!!!"
:headbang:
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 01:53  Заголовок сообщения: Залипло зеркало на R4
Попробуйте повернуть диск выдержек в положение "B" или "100"
С уважением, RKh.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 06:39  Заголовок сообщения: Залипло зеркало на R4
Игорь!
Там нижняя крышка снимается просто- 3 винта и надо посмотреть-
может что-то попало между рычагами или фиксаторами.
У Вас зеркало поднялось и первая шторка ушла,
а вторая -НЕТ ,вот и зеркало наверху.
Значит или нет напряжения на соленоид защелки 2-й шторки,
либо просто что-то мешает сработать защелкам или рычагам.
Придется низ открывать...
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 16:16  Заголовок сообщения: Залипло зеркало на R4
Для тех, кто следит за темой, был сегодня у Peter, он любезно предложил свою Минолту XD7 (Клон Leica R4, вернее лейка ее клон :)) для опытов. Сняли нижние крышки и тщательно глазами поковырялись :) Диагноз неутешителен - у лейки заклинил затвор. Так сказать, на ровном месте косяк. Неисправность попросил устранить продавца.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 17:00  Заголовок сообщения: Залипло зеркало на R4
Дополняю Игоря:
Камера внешне и внутренне ( по крайней мере со снятой
нижней крышкой) совершенно идеальная! Внутри всё чисто
и сияет.Никакого мусора в помине нет!
Верхний демфер зеркала в отличном состоянии.
Никакого залипания там нет.
Затвор взведен один раз Игорем после получения ,
но спуска нет ни при переключении на В ни на 1/100 на которых он
должен работать без батарей и электромагнитов.
Я читал о таких хомутах на Лейке Р4 на буржуйских форумах.
Лечится разборкой и разблокировкой соленоида .
Процедура еще та!
Вот такие дела...
Я посоветовал связаться с продавцом и камеру вернуть.
PS На Минолтах XD-7 таких хомутов не бывает.
Работают как часики.
( кстати все рычаги внизу Лейки Р4 и Минолты XD-7 полностью аналогичны!)
