Текущее время: 19 дек 2025, 12:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 13:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Magister Kodak Retina
Игорь Ковалев писал(а):
попробовал найти современную, разжимную или резьбовую - пока не удалось, на Молотке есть крышки 28 и 30 мм, но нет 29.5 :D
я говорю можно либо взять с ебея вот например нахлобучка под кодаки http://cgi.ebay.com/32mm-NEBRO-PUSH-LEN ... 0316760297
либо использовать 28мм но она держится свободновато либо надфилем спусть 30мм
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 11:56  Заголовок сообщения: (no subject)
померил :) внутренний размер ~28 mm внешний ~32 mm
как говорится, "будем искать" (с) :lol:
Ссылка на объектив http://www.schneideroptics.com/info/vin ... -45mm.html
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 00:27  Заголовок сообщения: (no subject)
На объектив плотно подходит крышечка индустаров и юпитеров, если вырезать небольшой сегмент под поводок.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011, 12:42  Заголовок сообщения: Kodak Retinette II
Добрый день,друзья! Вопрос по Kodak Retinette I В. Стрелки на оправе объектива показывают грип для f 2,8 ? Я правильно понимаю?
http://pics.nashgorod.ru/photogal/1837/ ... 79e745.jpg
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011, 20:16  Заголовок сообщения: Kodak Retinette II
Для f 4. Как пользоваться шкалой ГРИП посмотрите здесь на стр. 7
http://www.cameramanuals.org/kodak_pdf/ ... tte_1b.pdf
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 09:01  Заголовок сообщения: Kodak Retinette II
Чтобы добраться до первых рубежей затвора надо снять эти "колечки" :
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 19:13  Заголовок сообщения:
красиво)
я так никогда не выкладывал - надо попробовать))
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 22:41  Заголовок сообщения: Kodak Retinette II
мне уже плохо от одного вида, я б уже валокордин глотал ( вспоминая разборку Яшики Линкс)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 23:12  Заголовок сообщения: Kodak Retinette II
Ерунда, сейчас можно разложить и сфотографировать. На этой Retinette II конструкторы оторвались, но зато много приятного- границы ГРИП обозначаются подвижными красными флажками, при повороте кольца диафрагм, экспозицию можно оперативно выставить в числах EV. Собственно для этого дополнительные кольца.
Сейчас, при разборке любой камеры, пользуюсь плоской пластиковой коробкой с ячейками, от конфет. Каждый мелкий узел со своими винтиками ложится в отдельную ячейку. Потом легче собирать.
Фото цифрой тоже помогает, если объем большой и нет описания камеры в литературе или инете. А как кошмар вспоминаю лишь свои ремонты в семидесятых, с полной разборкой Зенита В и Салюта без какой-либо литературы, но тогда память была лучше и глаз зорче :)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 00:12  Заголовок сообщения: Kodak Retinette II
салют это да - я его по инстркции даже не решаюсь :-)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 18:00  Заголовок сообщения: Kodak Retinette II
Еще вот так поступают: http://i228.photobucket.com/albums/ee270/Laika_bucket/fed2/winder_web.jpg
мне кажется это удобнее в плане запомнить не только что откуда, но и в каком порядке было установленно. Хорошо подходит для этих целей "клячка" (продается в художественных магазинах).
Зоркий/Юпитер-8/Индустар-50
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 12:08  Заголовок сообщения:
Пару слов о фотоаппарате - мне он очень понравился. Отснял 1 фотопленку результат поверг в восторг печатал 15*21 в минилабе и сравнивал с и-61 л/з . С помощью данного фотоаппарата начал лечить ТРИППЛЕТОБОЯЗНЬ- несмейтесь и такое есть. После советских Виллий, Любителей, Смен- рассматривая фото друзей ( не в интернете) - они вызывали только шоковое состояние.
Разговор пошел о крышечках - я для своей Retinette II- приспособил крышечку от дурацкого среднеформатного ЭТЮДа- все равно на него невозможно фотографировать.
Светофильтры для Retinette II- просто хороши, хромированные с гравировкой - одно слово произведение искусства. У меня в комплекте желтый.
Также данные фотоаппараты комплектовались резиновой блендой.
Сейчас этот форум просматривают: Дмитрий59 и гости: 6
