Текущее время: 16 июн 2025, 08:01
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 16:24  Заголовок сообщения: Экспонометр Sekonic L-298
Все как обычно, сначала купил, теперь распрашиваю:) Собственно полное название Studio Deluxe, что намекает. Тем не менее, в описании и про пейзажи, и про прочее тоже имеется. В Обзорах только один отзыв про то, что вещь хорошая. Но может быть, подскажет еще кто, этот прибор он все-таки под студию заточен, или на улице тоже вполне хорош? Что значит хорош в моем понимании - в основном имею ввиду оперативность, возможность быстро достать из кармана, быстро сделать замер, быстро считать данные про экспопару
По размеру, как я понял, довольно большой, сравним с пресловутыми Лунасиксами?
PS. И может быть, кто-то знает про алгоритм нумерации моделей у Секоника. Скажем, первая цифра - предположительно поколение, последняя обычно 8, а средняя что значит?
Последний раз редактировалось paolo_cocoa 13 июл 2011, 10:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 17:14  Заголовок сообщения: Экспонометр Sekonic L-298
...возможность быстро достать из кармана...
Быстрее, чем Smith & Wesson? :)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 10:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну да. Вот у меня сейчас компактный экспонометр, купли со шнурком и чехлом. Ну так после одного дня убрал и шнурок и чехол - мешают. А у этого секоника вон какая башка, да еще и крутящаяся и сфера выступает. А чтобы мерять отраженный надо сферу на другую насадку менять, как я понял. Поэтому и вопросы об удобстве применения на улице
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 10:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Встряну со своей проблемой. Недавно есть такое изделие. В сети мануалы только пЭдЭЭфные и на аглицком. Гугл их не переводит. Где устанавливать светочуствительность - ясно. Но на каких дисках отображается результаты замера - не разберу.
Павел, если Ваш бельгийский позволяет разобраться - сделайте, пожалуйста подсказку, ну хотя бы намек на последовательность действий. :?
И еще вопрос: что там у него за светочувствительный элемент? Батареек не предусмотрено, но вроде как и не селен.
ПСПО
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 11:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Про фотоэлемент - у модели 398А - аморфный кремний, у 398М - селен
Про работу. Вот Краткая инструкция http://www.sekonic.com/downloads/L-398A_Quick_Guide.pdf и перевод:
Установка ИСО
Поверните внутренний диск до установки нужного значения
Замер
Нажмите кнопку MEASURE (замер). Замерная стрелка поедет по верхней шкале (значения от 0 до 1.25к). Отпустите кноку. Стрелка остановится. Поверните DIAL RING (большой основной диск посередине) так, чтобы черный указатель на нем показывал на то же значение, что и замерная стрелка на верхней шкале. Считайте экспопару по внешней шкале DIAL RING.
Примечание. Если стрелка зашкалит направо, то вствальте HIGH SLIDE (такая отдельная вставка) и установите значение на замерной (верхней) шкале на Н (H MARK)
Сравнительный замер
Сделайте замер и поверните MEMORY POINTER так, чтобы он наложился на замерную стрелку. Повторите замер и сравните показания
Постоянное считывание.
Удерживая кнопку MEASURE нажатой, поверните ее по часовой стрелке, пока отметка MEASURE BUTTON LOCK MARK не окажется в положении 3:00. Чтобы вывести прибор из этого режима, поверните кнопку обратно
EV
EV указывается в соответсвующем окне
Кино-скорости:)
Считываются по шкале кино-скоростей (это для кино, чтобы скорость затвора устанавливать)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 13:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Кино-скорости:)
Скорость киносъемки-количество кадров в секунду :)
Серьезный экспонометр. Чем сложнее и универсальнее, тем крупнее, с этим придется мириться.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 13:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Не, это просто дополнительная неподвижная шкала на том же диске выборе экспопары и все. Даже на том простеньком Ревю, которым я сейчас пользуюсь, она есть
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 14:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Не об этой шкале речь, она практически во всех экспонометрах есть.
Я в общем об экспонометрах:)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 20:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Благодарю, Павел.
ПСПО
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011, 15:13  Заголовок сообщения: (no subject)
leitax писал(а):
Благодарю, Павел.
Он таки ко мне приехал (блин, вначале хотел один простенький, а уже 4 скопилось, надо распродавать). Начал проверять и впал в ступор - врет на 100500 ступеней. Выяснилось
1. Был вставлен так называемый high slide (пластиночка с дырочками), при этом надо устанавливать значение не по черной стрелке, а по красной (с пометкой high)
2. А если сферу поменять на грид, то слайд вставлять не надо, но все равно пользоваться красной стрелочкой
В общем, хорошо, что в коробке инструкция лежала, иначе пипец.
Да, еще небольшое дополнение. На центральной кнопке есть точка. Центральную кнопку можно вращать. Когда точка вверх, то при отпускании кнопки замерная стрелка фиксируется, то есть нажали ее - стрелка отклонилась, отпустили - зафиксировалась. Когда точка по диагонали справа, то стрелка всегда свободна. Когда точка справа (положение 3 часа), то можно сделать установку нуля
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011, 16:55  Заголовок сообщения: (no subject)
leitax писал(а):
Да, еще небольшое дополнение...
Еще большое спасибо. Сегодня разберусь с этой новостью.
ПСПО
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 17:48  Заголовок сообщения: Экспонометр Sekonic L-298
вот как раз именно сегодня обнаружил, что мой Ленинград-4 окончательно испустил дух, врет на 2,5-3 ступени.
И как раз именно сегодня набрел на этот экспонометр.
Так что за темой слежу внимательно.
Думал сперва брать l-208 twinmate, но уж больно прост он.
Киев-4а, Ю-8М, Ю-12, Ю-9, Гелиос-103.
Ricoh Singlex TLS, CS Planar T* 50mm/1.4, Юпитер-37A
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 20:18  Заголовок сообщения: Экспонометр Sekonic L-298
Небольшие первые впечатления от использования в поездке. В общем, нравится, хорошо лежит в руке и в кармане:) Несмотря на тяжесть довольно компактный. НО, вечером уже не поиспользуешь, рабочитй диапазон при замере отраженного света не очень:( Падающего пошире, но тоже далеко не рекордный. Так что если планируются вечерние съемки, то надо искать что-то другое. Хотя для режимного времени еще годится
PS. Вообще, прибор довольно дорогой - за 2000 рублей еще поискать надо. Можно за в несколько раз меньшие деньги купить что-то более старое на CdS датчике, ну и вообще, вариантов много.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 20:40  Заголовок сообщения: Экспонометр Sekonic L-298
хм, может, лучше тогда модель Л-308 с его диапазоном от 0 до 19?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011, 21:28  Заголовок сообщения: Экспонометр Sekonic L-298
отставить L-308, сам купил Делюкс про :)
купился на аналоговость и неубиваемость. Опять де подержал в руках 308 - игрушка пластиковая, хоть и более чувствительная. В аналоговом нравится то, что вся таблица экспопар всегда перед глазами. Да и батарейки не надо, а я такое люблю. Завтра попробую цифрозеркалом поснимать, со встроенным и со внешним экспонометрами, и сравнить снимки.
А так - да, вещь приятная, интуитивно понятная, с продуманным чехлом, в общем - все для людей.
А буде понадобится флешметр - возьму 358 модель, а покамест не надо мне флешметра.
А старый "ленинград" разберу любопытства ради :)
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011, 19:47  Заголовок сообщения: Экспонометр Sekonic L-298
сделал несколько тестовых кадров на улице и в помещении - замер камеры сосет, пардон май френч. Средний промах 2/3-1 стоп, а когда ставишь камеру в М и меряешь падающий свет, то результат просто удивителен.
ВПЕРВЫЕ ДАЖЕ СУПРУГА СКАЗАЛА, ПОГЛЯДЕВ НА ФОТО, ЧТО ПРИОБРЕТЕНИЕ ЭКСПОНОМЕТРА - АРХИВАЖНАЯ ВЕЩЬ! :)
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011, 21:22  Заголовок сообщения: Экспонометр Sekonic L-298
Видео семинар Секоника про экспонометры http://www.sekonic.com/Classroom/Webina ... light.aspx там как раз про замер камеры и экспонометра, правда, на базовом уровне.
А вообще прибор понравился по сравнению с теми, что надо держать горизонтально. Ну и крутящаяся голова тоже хорошо. В него бы сенсор по-чувствительней, вообще супер было бы
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011, 22:06  Заголовок сообщения: Экспонометр Sekonic L-298
там же уже выложили вторую часть, про флешметры и съемку на природе
