Текущее время: 05 ноя 2025, 00:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 09 май 2011, 21:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Kamerer писал(а):
аппарат подвергался чистке/разборке? Пороллон над зеркалом заменен?
Мной - не подвергался.
Kamerer писал(а):
ЮриК писал(а):
А так пока что главное неудобство - выключение экспонометра, постоянно забываю.
экспонометр должен отключаться автоматически при срабатывании затвора насколько помню.
в инструкции отсутствует данный пункт. Наоборот, есть следующий пункт:
"When the correct exposure settings have been made end the image in the viewfinder is too dim for comfortable focusing move the Exposure Meter Switch (Z) to the "OFF" position. This will fully open the lens for maximum brightness provided the previewer switch (L) is set on "A""
Киев-4а, Ю-8М, Ю-12, Ю-9, Гелиос-103.
Ricoh Singlex TLS, CS Planar T* 50mm/1.4, Юпитер-37A
СообщениеДобавлено: 09 май 2011, 21:54  Заголовок сообщения: (no subject)
еще полезная функция - предподъем зеркала при съемке с таймером.
СообщениеДобавлено: 09 май 2011, 23:27  Заголовок сообщения: (no subject)
ЮриК писал(а):
покурил гугл - подобный баг (а именно залипание зеркала) случается при застарелой смазке. Если повторится - понесу в ремонт.
пороллон над зеркалом сменён?
СообщениеДобавлено: 09 май 2011, 23:31  Заголовок сообщения: (no subject)
это всего лишь совет при фокусировке открывать выключая экспонометр диафрагму для удобства. Можно и в обратном порядке действовать - сначала на открытой фокусироваться, затем закрывать диафрагму и делать замер экспозиции, затем не отключая экспонометр нажимать на спуск, про Рико уже не вспомню, очень давно он у меня был, но аналогичные Косина/Вивитар отстреливали обратно кнопку экспонометра при срабатывании затвора.
СообщениеДобавлено: 09 май 2011, 23:32  Заголовок сообщения: (no subject)
фотомастер меня как то предупреждал что на этих камерах лучше сначала взводить затвор, а потом взводить таймер.
СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 06:56  Заголовок сообщения: (no subject)
если имеется в виду демпфер зеркала, то да, сменен. Следы старого демпфера счищены.
СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 09:24  Заголовок сообщения: (no subject)
значит прилипнуть оно не могло... видимо внутрь грязь попала, насчет смазки сомневаюсь - видел разобранную аналогичную камеру - механизм похоже сухой, без смазки, можно без пленки попробовать раз 20-30 на 1/1000 прощелкать - если не повторится, значит он перемолол эту грязь :) Имхо.
СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 12:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Спросил на APUG.ORG по поводу выключения экспономера на ТЛС. Вот ответ:
I had one many years ago. It did not go off unless you pushed it to off, and I bought mine brand new.
То есть все ручками-с. Сам он не возвращается.
СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 12:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Что поделаешь. Автоматика не сразу совершенствовалась. Кое-что приходится делать вручную. Это только в последних моделях механических зеркалок встроили компьютер, Canon AE-1 Program например.
СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 12:30  Заголовок сообщения: (no subject)
да я и не парился. Наоборот, я люблю, когда автоматики мало.
СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 12:37  Заголовок сообщения: (no subject)
В чем прелесть таких камер, IMHO, можно снимать и при отсутствии элементов питания. Механика, как правило, не подводит.
СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 12:58  Заголовок сообщения: (no subject)
а зачем спрашивать при наличии аппарата??? При случае попробуйте :)
кстати у стрелочных экспонометров низкий ток потребления - Вам батарейки штатной даже если забудете выключить часов на 600 непрерывной работы хватит :)
СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 13:01  Заголовок сообщения: (no subject)
кстати у стрелочных экспонометров низкий ток потребления - Вам батарейки штатной даже если забудете часов на 600 непрерывной работы хватит :)
дык мыслишка появилась, а не поломан ли возврат кнопки, и был ли он вообще в наличии, вот и спросил. И все прояснилось.
Спасибо, учту.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011, 17:23  Заголовок сообщения: Ricoh Singlex TLS
что-то давно не писал :)
Камера показала себя с наилучшей стороны.
Экспонометр не врет, выдержки отрабатываются четко. ОЧЕНЬ нравится устройство барабана смены выдержек на "фасаде" камеры, как раз под средним пальцем, выдержки меняются без отрыва глаз от видоискателя.
В качестве штатного стекла пользуюсь Индустаром-61л/з.
Для портретов купил вчера Юпитер-37А.
Вот несколько снимков, сделанных моим Рико с индустаром, плюс скай-лайт фильтр. Пленка Кодак Профото 100
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 10:46  Заголовок сообщения: Ricoh Singlex TLS
"танки грязи не боятся" (С) :)
главное чтобы легко крутился, если грязь набьется может заедать.
а зачем фильтр? У И61лз и так передняя линза утоплена вглубь - испачкать мудрено...
з.ы. последний кадр м.б. имело смысл вспышкой немного подсветить чтобы тени на лице уменьшить? Кстати съемное гнездо вспышки в комплекте было?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 17:47  Заголовок сообщения: Ricoh Singlex TLS
Да, башмак под вспышку имеется.
Вспышки только нет.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 14:10  Заголовок сообщения: Ricoh Singlex TLS
ЮриК писал(а):
Вспышки только нет.
любая сгодится, синхроконтакт механический.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 15:18  Заголовок сообщения: Ricoh Singlex TLS
сомневаюсь, что спидлайт 430ех встанет
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 16:55  Заголовок сообщения: Ricoh Singlex TLS
такая?
http://www.asvix.ru/advertisement.aspx? ... 15yejmEY#4
надо мануал читануть - вроде у вспышки есть мануальный режим, вопрос у нее центральный контакт пусковой? Надо будет докупить переходничек который холодное гнездо вспышки делает горячим и кабелем соединяет с коаксиальным гнездышком синхропровода камеры.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 17:42  Заголовок сообщения: Ricoh Singlex TLS
нет, новая системная пыха
http://www.foto.ru/canon_speedlite_430_ex.html
Сейчас этот форум просматривают: Комелев Константин и гости: 3
