Текущее время: 07 фев 2026, 11:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 08:26  Заголовок сообщения: (no subject)
На один аппарат идет 25 см. На Молотке продавалась, но сегодня я не нашел. Обычно это продавец "sibir" или как то так, из Харькова.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011, 15:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Тоже оборвалась правая тесёмка, было трение о направляющую рамки. И задержка шторок на медленных выдержках. Левая тесёмка в хорошем состояни. Посоветуйте, как действовать. Отрорвался кусочек милимметра четыре.
Ничто не ново под Луной
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011, 21:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Ещё кусочек тесёмки оторвался. Так понимаю надо обе менять, где взять оригинальную или чем заменить? Когда чистил свой семейный Киев видел, что одна тесёмка лохматая, купил по случаю другой с Гелиосом-103, но у него сбит дальномер и он новее погромче и взвод туже.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011, 22:25  Заголовок сообщения: (no subject)
На молотке уже нету, но кажется это тот же продавец
http://blyatnikov.com/web/Accessories/stap/stap.htm
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011, 22:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011, 23:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, тот.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 00:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Вопрос к т.Михельсону.
Видел Киев-2, состояние внешне отличное, столик потёрт не столько плёнкой, сколько в вертикальной плоскости (видно, закрывали небрежно). Затвор, навскидку, работает. Хотят за него 1800р.
Но! Явно ковырянный - раз, видно по винтам щитка дальномера и головки обратной перемотки, остальные детально не смотрел. Думаю, зачем его, в таком состоянии, ковыряли?
А у него внутри шахты на чернении белые точки, явно лежал где-то в гараже.
Стоит связываться, или лучше не рисковать?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 07:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Если затвор работает нормально, то можно купить к нему еще какой то не дорогой корпус от Киева с нормальными винтиками и хорошо сохранившимся чернением внутри шахты и заняться камерой.
Помучаетесь и приведете в порядок. :)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 12:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо! :)
Я-то боялся или внутренней коррозии, или криворукого ремонта после таковой.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 14:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Я Вам так скажу, нельзя прогнозировать ремонт ковырянного аппарата, может и все хорошо будет, но у меня был случай работ на два дня по часов 10 и осталось от затвора, то ли первая, то ли вторая родная штора, остальное заменил, были резьбы сорваны в корпусе затвора. Благо был неплохой от Киева 2 в запасе запчастей.
А получил камеру я как работающую, только медленно работали длинные выдержки, вроде как помыть и все.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 15:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Ладно, пока что воздержусь. Вроде как снимать есть чем, хотел 2-й киев в запас, но уж больно винты там были коряво отвёрнуты. Если внутри есть коррозия, вряд ли там с винтами лучше дело...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 16:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Ответ тут один, нужно смотреть камеру.А лечение по фотографии, это удел Алана Чумака. :)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 18:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну "ковыряные" винты ещё ни о чём не говорят. Чаще пытаются разобрать но дольше винтов дело не доходит :) Киев вообще живучая машинка. А вот К-4 80-х годов, хоть и не ковырянный но я его затвор сразу выкинул, там ещё на заводе наковыряли :evil:
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 18:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Пришла тесьма от этого продавца, начал менять и сразу проблема -- не могу вдёрнуть тесьму в прорезь, упирается в пружину и не лезет, только время убиваю :(
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 21:09  Заголовок сообщения: Киев-2 регулировка выдержек
Рассказать как? :wink:
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 22:33  Заголовок сообщения: Киев-2 регулировка выдержек
Смотрите на эту гильзу с первой шторкой и постоянно думайте:"Ну не может быть, чтобы на заводе эту тесемку в щель пропихивали, они же должны были сделать это как то быстро, значит нужно по ДРУГОМУ, проще " и сразу все поймете. :)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 23:15  Заголовок сообщения: Киев-2 регулировка выдержек
Заменил я тесёмку, пока одну, что наверное не правильно. Затвор ожил, но дообрывном уровне , нет закрываеется на B, тормозит на медленных иногда возникает щель при взводе затвора. Сложная камера и Майзенберг тяжёло написан.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 00:33  Заголовок сообщения: Киев-2 регулировка выдержек
Почитайте инструкцию по ремонту Киев-15, Майзенберг вам Пушкиным покажется :lol:
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 00:58  Заголовок сообщения: Киев-2 регулировка выдержек
Вы его установленным в корпус проверяете? Возможно неправильно прижали щитком. А Майзенберг хорошо написан, просто много нюансов.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 05:48  Заголовок сообщения: Киев-2 регулировка выдержек
Не обязательно вставленным в корпус проверять, должно все и так работать. Только все нужно делать аккуратно.
Что "криво" работает, так там действительно много ньюансов.Всего не перечислишь. От аккуратности замены тесемки много зависит. По Киевам нужен очень большой опыт, в результате которого учитываешь массу тонкостей. Да и то все время что то новое появляется. Непонятно например, верно ли у вас стоят шестеренки в исходном положении и прочее.
