Текущее время: 07 ноя 2025, 06:29
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 18:30  Заголовок сообщения: Как поменять пленку в СМЕНЕ СИМВОЛ?
У меня просто была до этого Смена 8М на данныймомент купила Смену символ.Кассета с одной стороны поняла как вставить а с другой стороны не понимаю как закрепить.Боюсь всю пленку испортить. И еще такой вопрос возможно ли на Символ фотогравировать цветной пленкой? или это извращение?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 18:56  Заголовок сообщения: Как поменять пленку в СМЕНЕ СИМВОЛ?
Конечно стоит фотографировать и на цвет! Заряжать плёнку очень просто. Надо зацепить конец плёнки за зубчик приёмной катушки и закрыть крышку. Далее взводим и спускаем затвор 2 или 3 раза, не помню точно. Во время зарядки смотрите на колесо обратной перемотки, если оно крутится при взводе затвора, значит плёнка пошла. Всё.
сильно-утренняя by *GR*, on Flickr
цветы, забор by *GR*, on Flickr
ФОТОГРАФИЯ РАБОТАЕТ С 9 до 18
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 19:09  Заголовок сообщения: Как поменять пленку в СМЕНЕ СИМВОЛ?
я попыталась вставить пленку и зацепить, но когда немного прокрутила не закрывая, то видно что с низу она не закручивается как надо(((
мне кажется она будет не правильно закручиваться...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 19:14  Заголовок сообщения: Как поменять пленку в СМЕНЕ СИМВОЛ?
инструкцию в интернете найдите и почитайте. :headbang:
https://vk.com/vintagecamerashop
Место, где можно приобрести б\у фототехнику из Японии, США, Европы.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 19:15  Заголовок сообщения: Как поменять пленку в СМЕНЕ СИМВОЛ?
моль
Вообще вопрос фотографирования какой-бы то ни было пленкой очень не прост.
обычно для этого используют специальные фотокамеры, или, на худой конец, - спичечные коробки...
С другой стороны - на этот Ваш вопрос можно ответить и положительно в том ключе, что возможно фотографировать и на пленку, если использовать другой фотоаппарат, предназначенный для фотографирования, например всем на этом форуме рекомендуемую Лейку
МОЛЬ
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 19:35  Заголовок сообщения: Как поменять пленку в СМЕНЕ СИМВОЛ?
На это могу сказать что читала, и так не особо подробно написано! так не надо нервничать!
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 19:45  Заголовок сообщения: Как поменять пленку в СМЕНЕ СИМВОЛ?
Так вы пленку не можете зацепить или зафиксировать саму кассету с пленкой?
Там все так же как и в Смене-8, т.е. если там все было понятно то и тут не должно быть вопросов.
Опишите последовательность действий и что конкретно вас смутило в процессе..
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 19:47  Заголовок сообщения: Как поменять пленку в СМЕНЕ СИМВОЛ?
а как оназакручивается наматывается на приемную катушку? Ненормально, вам кажется.. а поподробнее?
из инструкции:
Зарядка фотоаппарата
При работе с одной кассетой необходимо вставить её в левое гнездо на корпусе фотоаппарата так, чтобы вилка головки обратной перемотки соединилась с катушкой кассеты; при этом перемычка катушки должна войти в прорезь вилки, после чего необходимо нажать на свободный конец катушки.
Вставить свободный конец плёнки в паз приёмной катушки, зацепив перфорацию плёнки за зуб паза, и, вращая головку перемотки, сделать один оборот.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 21:08  Заголовок сообщения: Как поменять пленку в СМЕНЕ СИМВОЛ?
Всегда приятно пояснять что то девушке. :)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 15:26  Заголовок сообщения: Как поменять пленку в СМЕНЕ СИМВОЛ?
Да нету паза у Смены-Символ на приемной катушке :) Вставляете кассету с пленкой, цепляете перфорацию зубчиком, потихоньку взводите затвор натягивая пленку, и смотрите что бы перфорация попала на зубья вала перемотки. Правой рукой взводите, левой легонько прижимаете к фильмовому каналу. Или наоборот :) Просто там все.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 23:10  Заголовок сообщения: Как поменять пленку в СМЕНЕ СИМВОЛ?
В нижней части приемной катушки есть хороший такой крючок-зацеп. Вот на него и надо одеть за перфорацию кончик пленки. А потом уже взводить и убедиться, что пленка нормально наматывается
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011, 01:11  Заголовок сообщения: Как поменять пленку в СМЕНЕ СИМВОЛ?
Пленку уже наверное и зарядили и отсняли... :)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011, 07:32  Заголовок сообщения: Как поменять пленку в СМЕНЕ СИМВОЛ?
Любопытный Вы наш. :)
Мне почему то кажется количество и содержательность ответов на вопросы девушек будет очень зависеть от того размещено ли фото на аварате.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011, 09:02  Заголовок сообщения: Как поменять пленку в СМЕНЕ СИМВОЛ?
Сейчас самый красивый на аватаре memberlist.php?mode=viewprofile&u=4352 !!
Так что пишем все ему !Красивому !
