Текущее время: 16 июн 2025, 07:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 08:20  Заголовок сообщения: Какие Зоннары бывают, и зачем они нужны
kssemenov писал(а):
Это байан древнейший. Там есть некое несовпадение рабочего отрезка. Вадик Квазит объяснит научно. Но факт - у меня ни один из 4 ю-9 не фокусировался вообще на лейках и кенонах. Ю-3 из трех один. Ю-8 из двух никакой. Орион-16 на М6 идеально, гы.
Для статистики отмечу, что у меня Ю-3 56 года работает хорошо на М2 и М6.
И Ю-8 тоже (спасибо :beer: ).
Все через фохтлендеровские переходники.
Мазал маленько, как ни странно, Ю-12 бэлый.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 08:57  Заголовок сообщения: Какие Зоннары бывают, и зачем они нужны
"Байян-байаном", но с этим не сталкивался(не приходилось ставить наши М39 на чужие тушки) и не для статистики, а для общего развития интересно в чем причина, а именно:
1. На установленных объективах наблюдается несовпадение шкалы(показания на кольце объектива) при фокусировке с расстоянием до объекта?
2. Расстояние на шкале соответствует, но объект расфокусирован в плоскости пленки?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 11:07  Заголовок сообщения: Какие Зоннары бывают, и зачем они нужны
Как я понимаю, все происходит так - вы наводитесь по дальномеру, а шкала на объективе показывает неправильное расстояние, ну и объект на снимке не в фокусе.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 11:15  Заголовок сообщения: Какие Зоннары бывают, и зачем они нужны
Подтверждаю.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 13:18  Заголовок сообщения: Какие Зоннары бывают, и зачем они нужны
....дополню:
начинаете юстировать камеру, на бесконечности и средних планах-ОК!
( если совпадает рабочий отрезок и бесконечность резкая по матовому стеклу)
Зато нет попадания в фокус на ближних дистанциях.
Подгоняете на ближних- уходит бесконечность
( в дальномере, потому как если закрутить по шкале ,то куда она денется :) )
Т.е.- получить попадание в фокус на всех дистанциях практически невозможно.
Но М39 широкоугольные линзы - например Орион-15 - нет вопросов, конечно за
счет большого диапазона ГРИП.
Где-то так.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 13:26  Заголовок сообщения: Какие Зоннары бывают, и зачем они нужны
А прикол еще в том, что у меня Орион мажет на М6 на МДФ. Вот так. При всех его ф.6 и притом, что это мой любимый объектив.
Все плохо с этим, короче.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 15:51  Заголовок сообщения: Какие Зоннары бывают, и зачем они нужны
Если не совпадает шкала с дальномером, тогда бесполезно. Вероятно можно отюстировать дальномер, но он не будет работать с родными линзами.
Ясно.
Отвлекаясь от темы, Peter, как Ретина отработала?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 15:53  Заголовок сообщения: Какие Зоннары бывают, и зачем они нужны
.. я ставил Орион -15 на разные камеры .в т.ч. на Epson R-D1s , но ближе 3 х метров не снимал...
:o
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 15:54  Заголовок сообщения: Какие Зоннары бывают, и зачем они нужны
Ясно.
Неделю назад из Киева приехал, надо пленку доснять и проявить... :oops:
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 10:49  Заголовок сообщения: Какие Зоннары бывают, и зачем они нужны
еще есть йеновские зоннары. например, 180/2.8 под пентакон6 (6х6), говорят, лучше полосчатый - "зебра".
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 14:53  Заголовок сообщения: Какие Зоннары бывают, и зачем они нужны
Если быть совсем точными, то лучшими являются йенские зоннары по оригинальной "олимпийской" схеме (полностью аналогичные нашему Ю-6), они считались под узкий кадр. Зебра уже пересчитанная под 6х6 и на узком ненамного, но хуже. Только я не понимаю, какие Никкоры 105 мм? какие зебры? Речь вроде о дальномерных камерах, нет?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 15:22  Заголовок сообщения: Какие Зоннары бывают, и зачем они нужны
Ну никкоры 105 собственно дальномерные очень даже бывают, правда дороговаты, чтобы просто "попробовать"
а народ действительно почему-то сразу понесло в дали дальние, на другие форматы.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 18:59  Заголовок сообщения: Какие Зоннары бывают, и зачем они нужны
Ну, а что, интересно все же. Особенно про Зоннар 180/2,8. Они что, пересчитывались? Вон, у меня МС такой стоит в шкафу с адаптером на М42, так я думал, что он от олимпийского отличается только оправой да просветлением...
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 23:59  Заголовок сообщения: Какие Зоннары бывают, и зачем они нужны
Нет. Не только. Пересчитывались. Сравните схему Ю-6 и схему пентаконовского зоннара. У одного задняя линза мениском, а у другого плоская - по сути, это даже не линза в полном смысле слова.
Но надо отдать должное разработчикам (я тестировал практически все версии), разница ну очень невелика. Прчём по красоте рисунка, как ни странно, больше всех мне понравился Ю-6, фон моет просто нереально красиво. Оригинальный зоннар ЧУТЬ резче (ну, это даже не по кирпичной стене будет видно, а по мире) и с чуть более рваным боке. Скажу так: если есть пентаконовский зоннар, менять его особого смысла нет. А вот если выбирать - я бы однозначно взял узкоплёночный вариант зоннара просто потому, что он компактней, а Ю-6 вне конкуренции по дурости оправы. Собс-но, я для себя остановился на кэнон-фд-шном варианте 2,8 200мм - рисунок типично зоннаровский (практически как у Ю-21, примерно с такой же резкостью, но на 2,8), и продольный хроматизм такой же, а резкость узкоплёночная. И лёгкий, главное. Но для архитектуры возьму зум Л-ку флюоритовый...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011, 08:41  Заголовок сообщения: Какие Зоннары бывают, и зачем они нужны
Вы не подскажите, Sonnar "Olympia" какие имеет номера, или где это можно посмотреть? При тираже 800??? экэемпляров, я думаю, все номера должны быть известны.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011, 02:11  Заголовок сообщения: Какие Зоннары бывают, и зачем они нужны
Тут я точно не в теме :(
Я не коллекционер...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011, 14:53  Заголовок сообщения: Какие Зоннары бывают, и зачем они нужны
все же у 6х6 большое преимущество формата (если на 6х6 снимать)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011, 23:20  Заголовок сообщения: Какие Зоннары бывают, и зачем они нужны
Ну вот. Начали с дальномерок, кончили форматками :roll:
Кто бы спорил, 180-й зоннар великолепен. Но угол у него на 6х6 будет типичного портретника.
А если возвращаться к дальномеркам и к 180 зоннарам, то совершенно изумителен зоннар 180 мм для Лингофа-пресс. Только вес убойный. Зато дальномерка :wink:
Я правда им с матовым стеклом наводиться предпочитаю.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 08:58  Заголовок сообщения: Какие Зоннары бывают, и зачем они нужны
у пентаконовского зоннара вес тож неслабый. я всегда считал, что портретность - одно из основных предназначений зоннаров.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 12:46  Заголовок сообщения: Какие Зоннары бывают, и зачем они нужны
А у мя на Бессе R3a цайссо-козиновский Зоннар 50/1,5. Очень нра! Вот и пара фоток есть:
http://photo.qip.ru/users/323262249-1/1 ... /168391451
Пентакс, Сони.
