Текущее время: 08 фев 2026, 22:23
СообщениеДобавлено: 12 сен 2007, 23:31  Заголовок сообщения: Приемная бобина на Зорком...
Здравствуйте, товарищи дальномерщики! :D
Имеем Зоркий предположительно 55 года. Состояние близкое к идеалу. Единственное- нет родной приемной бобины. Берем бобину с зоркого-С, она вроде как подходит; ВСЕ РАБОТАЕТ, но присутствует неприятный люфт. Надевается она на ось слишком свободно, то и дело норовит вылететь... Берем известную книгу Яковлева, следуя его иструкциям выкручиваем ось для устранения люфта и... обнаруживаем отсутствие усиков, которые "по книге" надо бы подогнуть. Зато в узкой своей части ось имеет 4 продольных шлица, в которые входят два штырька с внутренней стороны бобины.
Вопрос: такая конструкция оси это что:
1) заводское усовершенствование конструкции?
2) деталь- самоделка?
3) сломанная деталь, которую надо менять, но которая при этом работает?!
Повторюсь: протяжка пленки происходит вполне нормально; единственный момент, который напрягает- люфт между приемной бобиной и осью, а также риск потерять приемную бобину (наверное, её поэтому там и не было?).
Заранее спасибо :)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2007, 09:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот как это выглядит:
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... 50/cat/507
В другой умной книге прочитал, что приемная катушка не может быть соединена жестко с заводной головкой, иначе при наматывании большого кол-ва витков пленки зубцы транспортировочного механизма начнут рвать пленку, и может заклинить затвор :?
Цитирую: "По мере увеличения диаметра приемной катушки фрикцион приемной катушки начинает пробуксовывать."
В моем Зорком не пробуксовывает :cry:
Help! Что делать?! Может, смазку заменить?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2007, 15:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Всем спасибо, война окончена! :D
Действительно, старая смазка задубела; промыл бензином, заложил новую. Там, оказывается, все так просто и логично устроено! Главное- не перетянуть фиксирующий винт, как я понял. А вообще от З-1 сильные ассоциации с АК-47 :lol:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2007, 18:33  Заголовок сообщения: (no subject)
да хороший фотоаппарат - стильный
у меня тоже 55 года и мне очень нравится :)
ФЭД-2+Юпитер-12
