Текущее время: 16 июн 2025, 09:21
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 10:34  Заголовок сообщения: Приемная катушеп LC-A
Комрады!Достался ломокомпакт без приемной катушки(((
Какие мысли чем заменить?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 17:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Исходя из Вашего города - Агат :D
А если серьезно - то весь вопрос в том, что еще кроме катушки снято.
Для ФЭДов/Зорких делали из корпусов одноразовых шрицов, тут главное ведь - чтобы было, с чем сопрячь. Ось осталась (которая вниз выходит, как-бы под моторный привод)? Фото можно?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 07:35  Заголовок сообщения: Приемная катушеп LC-A
ось осталась)))
Фото вечером залью))
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 09:30  Заголовок сообщения: Приемная катушеп LC-A
Вы уверены, что отсутствие катушки это все проблемы? Вот фото ЛС-а, ну и Агатика, для полноты картины. Как видите просто так катушка из ЛС-а не вынимается. Вероятно это еще не все сюрпризы.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 20:12  Заголовок сообщения: Приемная катушеп LC-A
Проблем вроде кроме катушки нет.Вот фото того,что мне досталось
7_650_Fotoapparat_LOMO_7325826.jpg [ 59.86 КБ | Просмотров: 5026 ]
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 21:00  Заголовок сообщения: Приемная катушеп LC-A
Фу, как не красиво. :)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 21:18  Заголовок сообщения: Приемная катушеп LC-A
Не то слово...
Как считаете возможно ли посадить катушку от агата?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 21:37  Заголовок сообщения: Приемная катушеп LC-A
я возвращаюсь к своей (у кого-то украденной) идеи - одноразовый шприц. Пластик достаточно жесткий, а по диаметру можно подогнать термоусадочной трубкой
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 22:08  Заголовок сообщения: Приемная катушеп LC-A
Не то слово...
Трудно сказать. Я такого ни разу не делал или делал, но не помню или делал на ЛОМО 135, кто его знает. Сломана внешняя часть катушки. Изготовить такую деталь не сложно, нужна подходящая по диаметру заготовка, трубка. Замеряйте размеры катушки с Агата и посадочное место на ЛС-А и отпределитесь. Вряд ли они идеально совпадут, нужно что то мудрить.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 22:42  Заголовок сообщения: Приемная катушеп LC-A
Не то слово...
Наверное всеже попробую найти оригинал,снять размеры и выточить новую
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 06:18  Заголовок сообщения: Приемная катушеп LC-A
Вечером замеряю размеры и напишу.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 10:38  Заголовок сообщения: Приемная катушеп LC-A
У ломика это слабое место наверное. У моего внизу катушки тоже проблемы начались. там три тонкие перемычки. и все три сломались. видимо пленка при обратной перемотке, вырываясь, ломает. А у вашего, предыдущий хозяин видать окончательно доломал...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 16:35  Заголовок сообщения: Приемная катушеп LC-A
2 The_4e Судя по фото предидущий хозяин, может и коряво, но решил проблему, попробуйте заправить засвеченную или ненужную плёнку и посмотреть как она наматывается при открытой крышке. Если работает отснимите тестовую плёнку.
Ничто не ново под Луной
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 17:48  Заголовок сообщения: Приемная катушеп LC-A
Решить то решил,но топорно....Уже снимал.... межкадровое гуляет немного....
Собственно хочеться нормально сделать...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 23:12  Заголовок сообщения: Приемная катушеп LC-A
Высота 36.5 мм. Диаметр 12 мм. толщина трубки из которой нужно делать недостающую часть приемного узла - 1.5 мм
Длина паза 25 мм, ширина 3 мм. Но в каждом пазу есть выступ, зацеп для пленки, расположен на расстоянии 4.5 мм от края. пазов - 4
