Текущее время: 20 дек 2025, 15:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 359 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 14:13  Заголовок сообщения: (no subject)
[quote:291f8e5ec3="Кащей"]В том то и дело, что подсевший селен с ниточками, идущими к гальванометру, не могут обеспечить последний, необходимым для правильных показаний, током.[/quote:291f8e5ec3]
ниточки те же что и на новом экспонометре - от подсадки селена их толщина не меняется. Сопротивление какое проводков между селеновым элементом и гальванометром? Падание напряжение какое?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 14:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Их толщину и длину меняю я, при необходимости.
Ток не замеряю. Не чем. Да и незачем. Мне главное, чтобы экспозиция правильно была определена. Цветной диапозитив, для меня, лучший мультиметр.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 14:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Наверное при той длине проводов от селена к экспонометру вопрос об укорачивании ничтожен :)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 14:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Подбираем сечение провода.
Про ФЭД, больше текста, про ФЭД.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 14:38  Заголовок сообщения: (no subject)
уходите в сторону. Если упомянули что сопротивление тонких заводских проводников от селена к гальванометру существенно влияет на показания, значит готовы это доказать с цифрами в руках. Т.е. на заводе лохи сидели, а не инженера и они не учли требования по толщине проводки в экспонометре? Так Вас понимать?
Последний раз редактировалось Kamerer 28 июл 2011, 14:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 14:41  Заголовок сообщения: (no subject)
По формуле какое сопротивление исходного тонкого провода в экспонометре? Какое сопротивление нового провода, который предлагаете ставить? Цифры есть?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 14:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Наверняка на производстве были ТУ, ГОСТы. Мне они неведомы.
У меня фотографии есть, а не цифры.
P.S. Вы очень точно подобрали себе изображение.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 14:59  Заголовок сообщения: (no subject)
если нет доказательств что из-за толщины штатного провода были искажены показания штатного экспонометра смысл упоминать сомнительные версии?
расчет сопротивления провода по сечению тут:
http://www.motor-remont.ru/books/2/02_9.html
ЭДС селена около 0,4в, ток полного отклонения гальванометра около 100мка, внутреннее сопротивление гальванометра порядка 1,5ком
длина проводки между селеном и гальванометром порядка 10см максимум.
расчетное дополнительное сопротивление в цепи получается 2,5ком.
если вдруг сопротивление проводки будет 100 ом - это внесет погрешность в показания экспонометра при полном отклонении стрелки примерно на 2,4%.
Чтобы медный провод длиной 10см имел сопротивление 100 ом он должен быть сечением 0.0000175 мм2, подозреваю что реальная проводка потолще будет ;)
з.ы. технические данные гальванометра и фотоэлемента написал по памяти, приблизительно, но не думаю что на порядок ошибся :)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 19:17  Заголовок сообщения: (no subject)
не, про влияние сечения проводов- это что-то не то, явно. При таких совершенно ничтожных токах- и напряжениях...
Скорее всего, при замене провода просто восстановился нормальный контакт в одном из звеньев цепи, вот и все дела :beer:
Киев-4, Зоркий, ФЭД-2, ФЭД-3, Киев-30, Смена-2
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 05:57  Заголовок сообщения: ФЭД-5С
Часто работоспособность экспонометра восстанавливается после пропайки мест контакта соединительного провода и селена.
Так что слабо верится в зависимость от длины провода. По поводу удаления добавочного сопротивления, восстановление работоспособности происходит, но не на долго.
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 01 авг 2011, 17:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 14:20  Заголовок сообщения: ФЭД-5С
По поводу удаления добавочного провода, восстановление работоспособности происходит, но не на долго.
добавочного сопротивления имеется в виду?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 17:10  Заголовок сообщения: ФЭД-5С
Да сопротивления, это я оговорился.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 20:53  Заголовок сообщения: ФЭД-5С
Граждане,а можно ли установить в ФЭД-3 видик и окуляр от ФЭД-5С?Просто в пятерке видик более "широкий",имеет хоть какие-то,но рамки.В принципе можно расточить верхнюю крышку под большую призму.Ну и окуляр пришаманить.Теоретически это возможно?
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 20:58  Заголовок сообщения: ФЭД-5С
Попробуйте, потом нам расскажите. :)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 21:15  Заголовок сообщения: ФЭД-5С
Я так и думал :D Что ж,попробую.Поищу подходящий Ф-3 и Ф5с,а то свой ФЭД жалко.
Кстати,а сильно ли корпуса у этих ФЭДов отличаются?
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 21:28  Заголовок сообщения: ФЭД-5С
Я не сравнивал.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 17:45  Заголовок сообщения: ФЭД-5С
коробочный 5с попался.. 1989 г.в., не такая уж редкость, но..
за состояние.
кое что о нумерации.
и на ремне дата
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 19:16  Заголовок сообщения: ФЭД-5С
Главное теперь хранить чехол в целофане, а то от запаха новой кожи голова закружится. :)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 19:24  Заголовок сообщения: ФЭД-5С
не пахнет... видимо выветрился уже, да и кожа там "не ах", прямо скажем )))
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 20:07  Заголовок сообщения: ФЭД-5С
У меня был ФЭД 3 в ремонте, из Москвы запах нового аппарата был на всю комнату. Так он постарше намного.
