Текущее время: 06 авг 2025, 20:01
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 15:30  Заголовок сообщения: Знатоки, подскажите по Canonet g-iii ql17
Дайте дельный совет.
Смотрю под углом к свету на объектив, и вижу на внутренней линзе переднего линзоблока тёмную точку с подобием матово-белого гало вокруг неё. Подозреваю, что это пылина, с уже образовавшимся грибком. Зона поражения не большая, и в принципе, на изображение эта точка не влияет, хоть её и заметно на просвет (проверено тестовой плёнкой). Но психологически, сами понимаете, она не даёт покоя моему больному воображению, и я представляю как это гало увеличивается, постепенно сжирая стекло. Варианта два: на профилактику знатоку (увы, такими знакомствами не располагаю), и второй вариант - разобрать и почистить самому. Просмотрел материал по ссылке http://www.rangefinderforum.com/forums/ ... hp?t=90468 , ничего особо сложного в разборке не увидел. Думаю справлюсь без потерь. Только вот вопрос: после разборки - сборки переднего линзоблока, объектив будет разъюстирован или нет (естественно, если всё по очереди собрать обратно)? Сейчас наводка в идеале. И вобще, что вы думаете по этому поводу? Может забить, и ничего страшного.
П.С.
Показать "мои страхи" не могу (не располагаю цифрой), но похоже на это http://iceaxe2005.narod.ru/Y124G_CLA_01/BIG/09.jpg , только без концентрических колец.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 21:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Таки посчастливилось сегодня хляцнуть каку на линзе объектива на цифромыло. Пардон за качество, но лучше сфокусироваться не удалось.
Хотя общее впечатление можно сделать.
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... 60&cat=500
Что думаете???
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 04:01  Заголовок сообщения: (no subject)
ИМХО:
1.В принципе на картинку ЭТО не влияет, но действует на нервы.
2.Передний линзоблок вывинтите и попытайтесь эту гадость убрать.
3.Юстировки никакой не потребуется,если все аккуратно поставите на место.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 17:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Именно на мозг, зараза, и влияет...
Спасибо за совет. Раз разборка юстировке не повредит, значит на днях попробую, инструмент только подищу подходящий.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 18:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Будут вопросы- спрашивайте.
Я недавно восстановил такой Канонет,
пока всё помню :)
Удачи!
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 09:59  Заголовок сообщения: (no subject)
пока всё помню :)
Удачи!
Конструкция дальномера и доступ к нему интересует, фоток от разборки не осталось?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 14:43  Заголовок сообщения: Знатоки, подскажите по Canonet g-iii ql17
Передняя и задняя линзы у него выкручиваются легко.
ФОТОГРАФИЯ РАБОТАЕТ С 9 до 18
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 16:20  Заголовок сообщения: Знатоки, подскажите по Canonet g-iii ql17
я надеюсь мне не придется объектив разбирать - дальномер же по идее практически весь под верхней крышкой?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 17:32  Заголовок сообщения: Знатоки, подскажите по Canonet g-iii ql17
Чтобы добраться до передней линзы надо выкрутить большое кольцо, что держит чёрный кружок с надписями и затем открутить оправу, что держит линзу. Всё.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 08:22  Заголовок сообщения:
Здравствуйте всем! Появилась у меня дальномерка Canonet g-iii ql17. И по ходу не работает подающий/прокручивающий плёнку механизм! С начала думал, что то не так делаю, прочитал инструкцию, ответа не нашёл.. Такая проблема, при взводе внутри вообще ни каких движений! Как я понимаю даже с открытой крышкой при прокрутки должен вращаться валик подающий плёнку (с зубчиками), а там ничего не крутится. В чём может быть проблема? И возможно ли устранить неполадку самому?
dmitryovcharenko.com
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 09:18  Заголовок сообщения:
А вручную валик с зубчиками крутится свободно? Кнопка разблокирования этого валика на нижней крышке в отжатом положении?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 09:19  Заголовок сообщения:
кнопка обратней перемотки в каком положении?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 09:22  Заголовок сообщения:
Кнопка в отжатом положении, валик руками не проворачивается, при нажатой кнопки крутится свободно!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 09:26  Заголовок сообщения:
а приемная катушка крутится?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 09:31  Заголовок сообщения:
Нет не крутится.. Затвор взводится нормально, но ничего не крутится. (((
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 09:34  Заголовок сообщения:
похоже надо курить ремонтный мануал - разомкнут привод между курком и приемной катушкой...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 09:40  Заголовок сообщения:
Ещё при взводе курка, где то по середине, такое ощущение как будто задевает за что то, или цепляется и соскакивает. Это не нормально, курок должен идти плавно!?!?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 09:51  Заголовок сообщения:
вроде да, курок не дергается при взводе.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 09:57  Заголовок сообщения:
Посмотрел внимательно, приёмная катушка при взводе как бы начинает крутится и сразу останавливается, когда курок обратно идёт катушка также немного прокручивается в обратную сторону.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 10:07  Заголовок сообщения:
похоже надо лезть в курковый узел
