Текущее время: 16 июн 2025, 02:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 07:47  Заголовок сообщения: как проявлять в жару?
подскажите, кто как охлаждает растворы в жару?
обычно я смотрю на температуру в комнате, где стоят проявитель/фиксаж/вода дист, делаю коррекцию времени по известному графику и всё хорошо. но сейчас в квартире +26 :x для таких температур нет графиков.
и я подозреваю, что даже если время пересчитать для такой жары, то не очень хороший результат получиться, в смысле контраст сильный будет.
вот и вопрос: как быть - делать ванну нужной температуры или пробой подбирать время или ещё как? поделитесь секретами вечной молодости :roll:
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 07:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Добрый утр!
Я всегда проявляю при 24 градусах. Ибо холоднее = медленнее = скуШна.
Но сейчас в комнате 32 по цельсию. Т.е. ситуация еще боле вопиющая, нежели чем у Вас.
Действую так:
1. Наливаю проявитель в пластиковую прозрачную бутыль из-под разливного вина с отрезаным горлом.
2. Бросаю в бутыль термометр.
3. Поливаю бутыль холодной водой из крана, пока температура не собьется.
Здесь есть один момент : посокольку [s]термотаз[/s] термостат я не использую, то за время проявки раствор нагреется.. проверено.
Потому для средневзвешенной температуры при проявке в 24 градуса, я охлаждаю растовор:
для проявки ~3-5 мин - до 23.5 градусов
для проявки ~8-10 мин - до 23 градусов или даже чуть меньше.
Все поправки эти - по интуиции, опыту и текущей температуре в ванной.
Разумеется, если Ваше время проявки составляет минут 20-30, то нужен термотаз.. либо сын отца сына трудных ошибок.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 08:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Ставлю реактивы в тазик, который, соответственно, ставлю в раковину и лью в него воду температурой 16-17 градусов. В это время бачок с заправленной пленкой ставлю в тазик с водой такой же температуры. Когда реактивы охладятся до 20 градусов, заливаю проявитель в бачок. Бачок все время находится в воде. Температура проявителя в бачке поднималась максимум до 21.6 градуса.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 09:18  Заголовок сообщения: (no subject)
в наших краях из-под крана тоже 30 градусов льется. когда кондей не справляется, достаю из холодильника канистру с заранее заготовленной водой, охлаждаю в ведре до 23. потом проявка сразу.
Климат меняется. :) Такая температура в квартире была в Ташкенте, и то редко. В Термезе нормальное явление, в свое время пленочки там передержал.
В Калининграде этим летом держится +23-24С.
Последний раз редактировалось svk 20 июл 2011, 09:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 09:29  Заголовок сообщения: как проявлять в жару?
Распечатайте график и продлите диаграмму до нужной температуры, не намного ошибетесь. В инструкции к Fomapan 100 указано время проявки при +30С для Д-76, если продолжить диаграмму, то точно совпадает.
Я проявляю разбавленным Д-76 (1+3), проверил, что "ошибка" на +-1С не существенна.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 09:54  Заголовок сообщения: как проявлять в жару?
И ДА! АЛЕКСЕЙ!
ВОТ
http://yolff.ru/devcalc/
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 10:01  Заголовок сообщения: как проявлять в жару?
Удобно, спасибо!
Проверил вчерашнюю проявку, всё точно.
Да и в инструкции к Fomapan 100 совпадает: 7 мин(20С)-3 мин(30С)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 10:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Есть номограммы на сайтах производителей.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 10:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Ага. Не проблема. Но программкой этой сподручнее.
Кстати, написал автору.. формулу попросил. В инете формул тыщи, но именно его формула мне ОЧЕНЬ подходит.
Если ответит - напишу на делфе микропрограммку и раздам.
Исполняемый файл .. оно завсегда надежнее :)
п.с. и программок тоже мильен.. я знаю.. но моя будет - то что надо :cool:
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 10:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Ждем с нетерпением!
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 10:26  Заголовок сообщения: (no subject)
будет круто. перестану париться с холодильниом
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 10:32  Заголовок сообщения: (no subject)
А я всё равно охлаждаю в холодильнике до 20-22 по Цельсию.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 12:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Хранить проявитель в холодильнике, дальше разбавлять водой в соответствии с его температурой. Например, у меня в холодильнике +14С, разбавляю водой +26С и получаю ровно +20С, моментально.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 12:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Ребяты, температурой проявителя можно перенедопроявить максимум на полстопа. Что это для негатива? Да ничто. Я температуру вообще не меряю - пальцем пробую воду из-под крана и все.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 12:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Там же программа прямо на Java, формулу можно на месте посмотреть :)
Вот функция:
function calc_Recalc()
var m = document.getElementById('calc_m').value,
s = document.getElementById('calc_s').value,
t = document.getElementById('calc_t').value,
t2 = document.getElementById('calc_t2').value;
calc_setCookie('devcalc', [m, s, t, t2].join(':'));
m = parseFloat(m);
s = parseFloat(s);
t = parseFloat(t);
t2 = parseFloat(t2);
if (m < 0 || s < 0 || s > 59 || isNaN(m) || isNaN(s) || isNaN(t) || isNaN(t2)) {
document.getElementById('calc_m2').value =
document.getElementById('calc_s2').value = '';
} else {
var nt = Math.round((m*60 + s) * Math.exp(-0.081 * (t2 - t)));
document.getElementById('calc_m2').value = Math.floor(nt / 60);
var nts = (nt % 60).toString();
if (nts.length < 2) nts = '0'+nts;
document.getElementById('calc_s2').value = nts;
Автор думаю не обидится, там написано:
This program is free software; you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
(at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.
Get a copy the GNU General Public License here:
http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 13:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Господа!
Автор мне ответил письмом)
Спасибо уважаемому автору!
Вот первая версия моей поделки.. пока нету времени проверить на баги..
вроде работает:
http://narod.ru/disk/19573752001/DevCalc.zip.html
Попробуйте чтоли.. может пожелания возникнут к фунционалу.. [s]шахматы и поэтэссы там[/s]
p.s. интерфейс воровал куском как було ога)
Последний раз редактировалось radiodiversion 20 июл 2011, 13:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 13:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Cepg писал(а):
код
такие крутые коды вытаскивать могут только программисты.. а я на Делфе пишу :oops:
Спасибо!!! :beer:
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 13:37  Заголовок сообщения: (no subject)
я промываю водой нужной мне температуры -- в диапазоне от 4С до 24С (в комнате обычно 28С, и вода в кране примерно такой же температуры).
Вода для промывки всегда стоит в холодильнике.
Методика известная, рекомендована Ильфордом -- http://amirko.livejournal.com/4168.html
Правда я несколько расширил для верности, 5-10-20-30.
Обычно хватает 2 литров, если температура ниже 10С или плёнок много то 4-х. Вода из крана.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 13:44  Заголовок сообщения: (no subject)
за несколько лет я привык к охлаждению до 20С, у меня в холодльнике всегда есть лед, набросал, поставил стакан с проявителем, охладил до 19, как раз при такой жаре к концу проявления где-то 21 и будет... А пока охлаждается как раз пленки в спирали есть время повсовывать. Хотя ожно и рассчитать, почему б нет, как кто привык.
