Текущее время: 15 июн 2025, 16:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 359 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 08:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Дальномер стоит проверить. У меня такие промахи были, когда по горизотнали сходилось, а по вертикали немного двоил. Поправил вертикаль - вылез косяк по горизонтали, поправил и сейчас не мажу.
Ну а чтобы убедиться, что дело в дальномере, а не в объективе, можно сделать снимки разными объективами :)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 10:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Странно. Уже многократно писалось, что согласуются по рабочим отрезкам камера и объектив, потом настраивается дольномер. Дальномер это инструмент для определения расстояния до объекта съемки, сопряженный с объективом. И опять таже песня
"Нужно убедиться", как убедиться? Миллиардами кадров тестовых съемок?
Да нужно сделать раз и все, не морочить себе голову, снимать интересные фото а не бесконечные тесты.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 11:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Товарищ Михельсон, полностью согласен. Просто юстировка объектива сложнее настройки дальномера. Можно ведь его вначале проверить? Я спрашивал здесь как объектив юстировать, проверил рулеткой дальномер и оказалось непыльной работы на 5 минут.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 15:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Найдите матовое стекло и купите лупу для просмотра негативов и всего то делов. Проверяйте сколько хотите. :)
Вот
http://rangefinder.ru/sale/showproduct. ... 28/cat/500
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 18:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Я сваял такое приспособление при помощи клея из восьмикратной лупы (такой, на трех ножках, незнамо для чего) красногорского завода и экрана от Зенита-12. Теперь доволен :D
Кстати, по моему опыту, на ФЭДах рабочий отрезок практически всегда в норме, в отличие от зорких- 70-х годов. Хотя все равно, больше люблю зоркие :cool:
Киев-4, Зоркий, ФЭД-2, ФЭД-3, Киев-30, Смена-2
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 19:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Это очевидно, но автор Яковлев (под редакцией Йофиса) "Ремонт фотоаппаратов (65 год) думает иначе:
..."прежде всего следует восстановить работу дальномера...
........и закрепляют винты на штуцере наводки. Дальнейшая юстировка аппарата заключается в юстировке самого объектива..." [это по Москве 5]
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 20:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Он не правильно думал
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 21:26  Заголовок сообщения: (no subject)
........и закрепляют винты на штуцере наводки. Дальнейшая юстировка аппарата заключается в юстировке самого объектива..." [это по Москве 5]:)
Если я ничего не путаю :lol: у Москвы не-сменный объектив. Соответственно, и подход к настройке несколько другой
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 21:44  Заголовок сообщения: (no subject)
//Он не правильно думал// - ну я его поправил, когда занимался.. :)
//Если я ничего не путаю у Москвы не-сменный объектив. Соответственно, и подход к настройке несколько другой// - от одной печки танцуют, хоть какой объектив..
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 21:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Яковлев полагает, видимо. что не нарушена заводская юстировка, поэтому и берется сразу за дальномер.
А мы говорим в общем случае.
И не стоит забывать что книги писаны когда? Тогда когда камерам этим было лет не много, их ценили и берегли.По мусорникам они не валялись, смазка была свежая ( ну это так по привычке вставил) и народ в них не ковырялся какой попало. Можно было исправить дефект и все отлично, а сейчас через 50 лет исправлением дефекта не обойдешься.Все нужно проверять.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 22:19  Заголовок сообщения: (no subject)
нет, считает что нарушена, т.к. затем идёт юстировка объектива с пристрастием(с прокладками).[см.выше]
Судя по моей(хорошей), и в те времена она была такая-же. Беск. вроде была, но не давала ..вилку, (или как это называется). Даже без единой прокладки. А в другом экземпляре - давала.. [ф.расстояния были измерены от диафрагм, и были разными на 4 или даже 5 мм] :)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 22:41  Заголовок сообщения: (no subject)
А по-моему про Москву правильно написано. Ну по крайней мере не неверно - там ведь нет такой жёсткой связи бесконечность объектива-настройка дальномера. Там поводок дальномера доходит до своего персонального упора и всё. Потом уже выставляется передняя линза и ставится её ободок.
Насчёт прокладок, если это было сказано про Москву - вообще не представляю как можно что-то там ими регулировать, ведь на заводе по особым приборам выставляют "рабочее расстояние".
Там всё сложнее чем в Зорких/ФЭДах.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 22:50  Заголовок сообщения: (no subject)
наверно можно и так, но это нелогично.
есть этап "совмещение дм со шкалой". Ес-но шкала уже установлена на юстированную переднюю линзу.
Дальномер без сцепления может крутить периоды бесконечно в ту и другую сторону.. :)
Приборы не нужны, достаточно ручных устройств.. всё точно настраивается, только лаз. дальномер, иначе забегаешься(особенно когда заново)..
[прокладками здесь устанавливают точное соответствие шкалы с реальными фокусами на мин. и беск.]
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 17:46  Заголовок сообщения: (no subject)
тоже взял "до кучи".. не ради самого фотоаппарата, а из-за И61Л/Д, который на него лепят, да и тот оказался со сдвинутым кольцом диафрагмы. Как ни странно селен еще показывает что то ))
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 20:24  Заголовок сообщения: (no subject)
На ФЭД обычно экспонометры рабочие.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 22:06  Заголовок сообщения: (no subject)
На 4-ках несколько раз попадался севший селен
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 05:43  Заголовок сообщения: (no subject)
На четверках, да. Я имел ввиду ФЭД 5.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 13:30  Заголовок сообщения: (no subject)
О селеновых экспонометрах несколько слов, внешних или встроенных в камеру, не важно.
Все они лечатся очень просто. Удалением сопротивления в цепи, если таковое имеется и/или укорачиванием провода соединяющего селеновый элемент и гальванометр. Площадь сечения провода тоже влияет на показания.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 13:42  Заголовок сообщения: (no subject)
если бы так просто все было.
изначально в экспонометр на селеновом элементе заложен некоторый запас, с помощью которого резистором в цепи юстируют точные показания при производстве. При частичной усадке селена есть шанс что этого запаса хватит для возврата к корректным показаниям. Но часто не хватает или селен вообще перестает подавать признаки жизни.
з.ы. насчет сечения провода видимо была шутка? ;) Вы токи то учитываете по величине при определении сечения провода?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 14:11  Заголовок сообщения: (no subject)
В том то и дело, что подсевший селен с ниточками, идущими к гальванометру, не могут обеспечить последний, необходимым для правильных показаний, током.
