Текущее время: 05 авг 2025, 02:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 00:25  Заголовок сообщения: Ломо компакт. Нужна помощь в поиске проблемы.
Нашел дома эту камеру. Попробовал поснимать, нащелкал 2 пленки, но оказалось что затвор в режиме авто не всегда закрывается. Я подумал что может он "засухарился" от времени и некоторое время щелкал без пленки в режиме авто. Теперь он в этом режиме почти никогда не закрывает затвор )) В других режимах работает нормально (только в 2,8 иногда тоже застревает). Решил что это электроника. Разобрал его, увидел один оторванный проводок, но возможно я его сам оторвал когда разбирал в любом случае, не могу найти куда его припаять ?
Еще, когда снял верхнюю крышку выпала вот эта деталь. Тоже не пойму откуда она.
Прошу прощения за качество снимков, камеры у меня всего 2 - ломо и в телефоне)
Вообще в чем может быть проблема ?
Буду благодарен за любую помощь, очень понравилась снимать этой камерой)[/img]
UPD:
Разобрался тот провод от контактов для моторной приставки. Значит мне не нужен. Значит нужно дальше разбирать..
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 07:10  Заголовок сообщения: (no subject)
деталь которая выпала-кнопка спуска
не люблю коньяк
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 10:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Нет. Кнопка спуска целиком из черного пластика - осталась в крышке.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 11:30  Заголовок сообщения: (no subject)
да,а в нее этот толкатель вставляется.
не люблю коньяк
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 15:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Ясно. Спасибо.
А почему может не закрываться затвор в авто режиме ?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 22:28  Заголовок сообщения: (no subject)
открыт все время?Оо
не люблю коньяк
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 22:31  Заголовок сообщения: (no subject)
По таким камерам наверное трудно советовать. Смотреть нужно на месте и плюс иметь запчасти.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 23:23  Заголовок сообщения: (no subject)
В авто режиме вообще не закрывается.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 07:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Из отснятых 2-х плёнок что-нибудь понравилось? Некоторые на дух не переносят эту камеру. Если в ручном режиме работает — снимайте в ручном без батарек, играйте диафрагмой. Если в ручном работает, то в автоматическом затвор по моему должен закрываться, пусть через пять-десять секунд, но должен закрыться. Попробуйте вытащить питание при открытом затворе. На мой взгляд камера сложновата для ремонта.
Ничто не ново под Луной
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 10:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Да понравилось. Я в фотографии не разбираюсь и понятия не имею когда какую диафрагму нужно ставить. Без батареек кстати диафрагма в принципе не закрывается. В автоматическом она пытается закрыться Лепестки чуть дергаются и все (иногда очень редко закрывается).
Сложна не сложна, но не бросать же ее разобранную, нужно хоть попытаться.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 11:14  Заголовок сообщения: (no subject)
У Ломо-компакта — двухлепестковый центральный затвор-диафрагма, в неавтоматическом режиме он отрабатывает одну выдержку по-моему 1/60. Максимальный размер отверстия регулируется рычажком справа на диафрагме 2.8 это круг, на других числах что-то в виде ромба. Убедитесь, что в неавтоматическом режиме с батарейками или без затвор работает правильно — просто смотреть в объектив на просвет и увидеть, что затвор реагирует на рычажок диафрагмы, а выдержка постоянна. Если нет, то вполне возможно есть залипание лепестков затвора. Тогда нужно добираться до лепестков и мыть их бензином для зажигалок или спиртом. Мыть тщательно. На сайте неоднакратно описывалась эта проблема с центральными затворами, например на Конике С35.
Если хотите приобщиться к плёночной фотографии, то можно купить качественную советскую дальномерку за пятьсот-семьсот рублей разобраться с диафрагмами и выдержками и потом вернуться К ЛС-А.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 12:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Пока что мне просто нравятся фотографии сделанные лка в авто режиме ) Возможно в будущем захочу чего-то другого.
Насчет затвора я в первом сообщении написал, что во всех режимах кроме авто затвор работает нормально. Только в 2,8 иногда не закрывается. Мне кажется что либо это электроника, либо затвор не закрывается когда открывается полностью/почти полностью. Такое может быть ? Про выдержку 1/60 не в авто режиме я знаю. А поводу батареек, я читал что затвором управляет электромагнит и без батареек он в принципе не открывается и не закрывается.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 13:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Спират не нашел. Кинул лепестки в водку. Им просто дать откиснуть ? или как-то мыть надо ?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 14:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Ацетон нужно использовать для чистки именно лепестков затвора и диафрагмы, он единственный идеально убирает масло. Чистый бензин для чистки деталей затвора.Спирт содержит воду, водка тем более.
Спирт вообще в этих случаях только вреден.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 16:11  Заголовок сообщения: (no subject)
я вообще их смазать хотел, не нужно да ?) и бензин значит тоже ? А где можно ацентон взять ?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 17:00  Заголовок сообщения: (no subject)
После водки стало получше. Но не надолго. Видимо всетаки просто засорилось. Чем прополоскать еще можно? ацетона нету есть жидкость для снятия лака с ногтей, растворитель для краски, могу найти бензин. Ацетон даже не знаю где продается
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 17:20  Заголовок сообщения: (no subject)
В хозмагах продается, разве это проблема?
Я регулярно покупаю. Если нет ацетона, используйте только бензин.Растворители для красок не нужно
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 17:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Хорошо. спасибо, завтра попробую найти ацетон. а что в этих хозмагазинах еще продается, а то может я не о тех магазинах думаю ?)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 17:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Много чего продается, зайдите посмотрите. :)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 17:51  Заголовок сообщения: (no subject)
как я узнаю хозяйственный магазин это или нет ?)Мне нужно примерно знать что там продается.
