Текущее время: 16 июн 2025, 04:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 14:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Купите на барахолке убитый ФЭД или Зоркий с целым автоспуском (цена вопроса 2-3 у.е.) и переставте весь узел. Мороки немного, сумма смешная, и может ещё куда потом детали пригодятся, а если не пригодятся то донора и выкинуть не жалко. :)
Чтобы сделать хороший снимок, нужна не только хорошая камера...
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 14:49  Заголовок сообщения: (no subject)
В ближайшие выходные собираюсь, там много чего продают, но не факт, что будет фэд.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 17:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Можно взять любой из Зорких или ФЭДов только бы автоспуск был, они полностью взаимозаменяемы, только винт крепления рычажка завода автоспуска может быть как с правой так и с левой резьбой (его нужно аккуратно откручивать, он бронзовый-хромированный, легко повреждаем).
Я сам несколько дней назад переставлял автоспуск с убитого ФЭД-5 на вполне живой Зоркий 4, без проблем всё работает как родное.
Да вот ещё от Зенитов автоспуск тоже подходит. Я думаю один из этих аппаратов вам точно попадётся, особенно Зениты они вообще "вёдрами" :) продаются. Удачного поиска.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 18:31  Заголовок сообщения: (no subject)
vadilen писал(а):
Заменить шестеренку
Чтобы заменить шестерёнку, нужно иметь шестерёнку, а у меня с запчастями проблема. Много общался с бытовой радиоаппаратурой и в советские времена, в инструкции по эксплуатации было написано так.
Аппарат не включается- возможные неисправности- обратитесь в сервисный центр. :) С фэдом разберусь со временем, может и на запчасти пойдёт, когда-то нужно начинать.
Я как то перечислял все разновидности неисправностей автоспусков.
Три их или четыре. Но ничего там не сделать кроме как заменить шестеренку или целиком автоспуск, можно еще и ось заменить, но это уже чересчур, такое делается крайне редко, уж когда есть два автоспуска с поломкой одной и той же шестерни .
Без изменений подойдут автоспуски от аппаратов примерно такого же года выпуска, Зоркий 2С, Зоркий 4 до начала 60-х, ФЭД 2, ФЭД 3 не курковой.
На остальных нужно убирать детальку, пластинку, какую, очевидно сразу при первом взгляде.
Кнопки включения автоспуска на аппаратах более поздних другие, с плоской задней частью, на первых камерах задняя часть остренькая.
Вот пластиночку и добавили.
Если переставить просто автоспуск, то срабатывать от него затвор может не всегда, нужно регулировать иногда винтиками на автоспуске иногда подгибать рычаг.
От Зенита, любого, просто так переставить автоспуск нельзя, там другая форма плато, которое со стороны рычажка взвода.
А вот шестеренки абсолютно подходят от всех автоспусков на все автоспуски ( реечные, понятно, не берем)
Ну и последнее самое радостное . Чтобы заменить автоспуск на ФЭД 2 нужно полностью разобрать камеру и снять корпус затвора.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 19:24  Заголовок сообщения: (no subject)
vadilen писал(а):
Заменить шестеренку
Спасибо за информацию, уже разобрал и конечно лучше целиком поменять, дело времени. У этого фотоаппарата очень интересная ось-винт ограничительной шестерни, я такого не видел ни разу, её как будто кто-то грыз в полном смысле этого слова, а шестерня в полном порядке. Это с какой же скоростью нужно было дёргать затвор чтобы так измутузить ось и главное чем, латунной шестернёй. Нужно снять макриком и показать, может мы чего не знаем и скоростная съёмка существовала уже в те года и главноегде, да на фэдах. :o
