Текущее время: 01 авг 2025, 21:12
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 14:53  Заголовок сообщения: Хочу повиниться
Много лет я использовал силиконовую смазку в своей работе и даже поспорил с т.Михельсоном об возможности применения её для смазки узлов фотоаппаратов. Но почитав здесь на форуме про это дело, я задумался, что-то не так, не может этот человек ошибаться в этом вопросе. И как раз ко мне попал Зоркий-5 с его известной болячкой, механизм взвода, ну и шторки конечно.
Смазал я всё это дело по своему обычаю пентасилом и спреем, шторки забегали, но механизм взвода стоял как вкопанный, и только чуток полегче стал работать. Разбирал я его раз пять и так крутил и сяк и промывал и опять ставил с той же смазкой. После прочитки темы по смазкам, поехал искать циатим 221 и что нибудь жиденькое.
Нашёл только 201 й, сойдёт для начала, а приборное масло подкинул друг. Вот этим делом и смазал, все проблемы снялись сами собой, фот как подменили. Правда я кое где на зубьях шестерён зашлифовал заусенцы.
Теперь буду делать профилактику всем своим фотоаппаратам и убирать нахрен это силикон, не везде он идёт, а в пружинах барабанов он становится демпфером и шторки бегают вяло, приходится пружины сильнее натягивать.
Из чего следует, Т.Михельсон, я больше так не буду.
И в шутку и в серьёз. :headbang:
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 16:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Я вообще стараюсь ни чем не смазывать :) Чем не мажешь, рано или поздно всё превращается в грязь. Максимально протираю, промываю, прочищаю, полирую...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 18:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Если в идеале то я согласен, но думаю, что наш Товарищ со мной согласится, Зоркий-5 и его механизм взвода это отдельная тема и она уже в принципе рассматривалась.
Смазывать пружины наверное необязательно, но как-то пришлось разбирать старый фот который мне принёс отец, он служил в авиации и думаю, что это был какой-то авиационный аппарат (могу ошибаться) Я разобрал его до винтика, оптики всё равно не было, принцип работы там был шторный и вот там, пружины просто плавали в масле.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 20:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Мне, наверное, тоже надо просить у общества прощения: я смазываю моторным маслом. Стараюсь всесезонным!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 20:15  Заголовок сообщения: (no subject)
берите 0/50 - не ошибётесь :cool:
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 20:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Синтетику Mobil 5W-40 :D Перепробовал разные масла, но Киев это больше всех полюбил :)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 20:35  Заголовок сообщения: (no subject)
А печку вискасом не пробовали топить, хорошо горит, собака. :D
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 20:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Не пробовал... Советуете?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 20:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Но дорого. :)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 20:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Но дорого. :)
Главное не деньги, главное найти применение пытливому уму. :)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 20:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну так, в жизни так много неизведанного, дерзайте, делайте ошибки и побеждайте. :)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 21:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот как лукойл научится такое делать, обязательно куплю.
"Люблю" Лукойл, блин!
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 10:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Чему Вы меня учите?! Будете отвечать за порчу матчасти.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 10:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Печке ничего не будет, даже золы не останется. :)
А если без шуток, был у меня случай, стали кормить кота вискасом, а он начал гадить кровью через месяц, вот я и швырнул этот вискас в печку, это нужно было видеть как он полыхал, такое ощущение, что туда артиллерийский порох насыпали а не корм. Так что опыт был, но это к фотоаппаратам не относится, замяли тему.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 11:25  Заголовок сообщения: (no subject)
я как-то пытался добиться от геликоида Юпитера-9 легкости и плавности хода, перебирал, тщательно промывал и пробовал разные смазки. Помню что с силиконом так получилось - отличный ход, но очень недолго, буквально пока смазка еще теплая :) Потом плохо. В итоге остановился толи на ШРУС, толи на графитовой.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 11:51  Заголовок сообщения: (no subject)
С юпитером не сталкивался, а вот гелиосы и индустары смазывал пентасилом и просто импортным спреем. Могу сказать, что как раз там всё работает как надо, это моё субьективное мнение, у каждого свой критерий. Но этих силиконовых смазок сейчас развелось тьма тьмущая и мы можем говорить о разных вещах, даже пентасил десятилетней давности в корне отличается по консистенции от современного и меньше загустевает. И самое интересное, что на купленном недавно тюбике пентасила, прямо написано, что он предназначен для смазывания прокладок в сантехнике. Вот такой облом, а я им фоты мазал :lol:
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 12:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Вы понимаете, мерзость положения в том, что в двух одинаковых тюбиках можно купить аутентичный западный товар, а можно - подделку... В этой ситуации отечественная графитовая, например, смазка надёжнее.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 12:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот и я об этом. Купил я здесь циатим 201, посмотрел на форумах, даже фотографии есть, а похож-то мой циатим на 221й, светленький такой, вот и чешу репу, чешу и мажу, а заодно решаю задачу как реанимировать автоспуск на фэд-2, сломана ось на одной шестерне. :D
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 12:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Заменить шестеренку
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 13:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Заменить шестеренку
Чтобы заменить шестерёнку, нужно иметь шестерёнку, а у меня с запчастями проблема. Много общался с бытовой радиоаппаратурой и в советские времена, в инструкции по эксплуатации было написано так.
Аппарат не включается- возможные неисправности- обратитесь в сервисный центр. :) С фэдом разберусь со временем, может и на запчасти пойдёт, когда-то нужно начинать.
