Текущее время: 24 дек 2025, 02:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2007, 12:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Этот самый мерзкий вулканил придает еще и не маловажную дополнительную жесткость корпусу, так как слой его почти 1мм и очень твердый он.
Если куски отваливаются не очень страшно. Я например храню множество старых корпусов с вулканитом различной фактуры. Можно, от подходящего по фактуре, корпуса отковырять кусочек необходимый или если не получится то несколько , затем на эпоксидную смолу приклеить, максимально заполнив поврежденное место, даже меленькими кусочками. После окраски не заметно, ну практически вообще.
Окраска.
Покупается малярный скотч. Сначала корпус очищается от старой краски, идеально. С металлических ребер она хорошо счищается лезвием отвертки потом вымывается АЦЕТОНОМ, растворители, как по мне, хуже.
С вулканита смывается тряпочкой смоченной ацетоном. Глядя потом на свои ничем не отмывающиеся черные пальцы сначала расстраиваешься, а потом ничего привыкаешь, но можно их быстро отмыть потерев о пемзу или скажем о наждачный камень.
Далее скотчем заклеиваем металлические ребра корпуса, если они есть, это очень кропотливый, аккуратный и медленный труд ( если хотите чтобы не отличалось от заводской окраски). И красите вулканит. Несколькими слоями как указано на баллончике и промежуточной просушкой слоя в несколько минут. Если есть фен, можно феном сушить. Запачкать его ( фен) можно краской, которая попадет на руки, но если Вашей жене это все равно, то и ничего страшного. Окрашенному вулканиту нужно дать постоять лучше несколько дней, как как потом , когда уже будете красить ребра, то его нужно заклеивать скотчем, а скотч имеет свойство отлипать со свежей краски , прихватив немножко этой самой краски с собой. Поэтому лучше подождать и промыть окрашенный вулканит водой с мылом и высушить.
Если все таки липкий слой скотча немного останется на свежепокрашенном вулканите, попробуйте удалить его водой , но не растворителем.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2007, 13:20  Заголовок сообщения: (no subject)
спасибо, пробуем красить
СообщениеДобавлено: 03 дек 2007, 21:13  Заголовок сообщения: (no subject)
вокруг дырки для обьектива и есть шов :) Длинным куском кожи можно бесшовно сделать если к месту присоединения обьектива хорошо подогнать.
Хорошую кожу я обычно брал на дорогих ежедневниках которые мне часто дарили :) Она обычно не очень красива когда ее наклеишь на камеру но крайне приятна на ощупь.
Еще у нас в Питере например возле ДК Крупской где-то есть магазинчик где сапожники и некоторые другие персонажи затариваются кожей, там хороший выбор. Может у вас есть что-то подобное.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2007, 13:07  Заголовок сообщения: Окраска зоркого
Красил год назад З-1 и ЗС таким вот способом (как советует тов. Михельсон) получилось замечательно, правда долго камеру готовил. Я полностью снимал корпус, вырезал картонные заглушки для верха, низа и объектива. а отв. под болтики затыкал зубочистками.
Использовал: автоэмаль "BODY Universal" (акрил) 400мл, старую краску снимал ацетоном и подчищал лезвием. Грабли: ненадо пытаться всё окрасить за один присест (подтёки). 2-3 слоя с промежутком в несколько минут и будет всё ОК! Картонные заглушки для верха и низа делал из гофрированного картона, вырезал как можно точнее. дабы небыло щелей (можно даже несколько большего р-ра) В качестве шаблона использовал корпус камеры. Перед покраской протыкал обе заглушки электородом (получался эдакий шампур), закреплял его и спокойно красил.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2007, 15:03  Заголовок сообщения: (no subject)
а кто-нибудь может рассказать о прочности этой покраски? он прочнее этой серебристой заводской? каким образом, зоркие красили на заводе? или это не покраска вовсе?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2007, 00:34  Заголовок сообщения: (no subject)
стукнуло в голову и купил чёрную краску с эпоксидкой внутри типа для ржавщины красить, + толи слегка перламутр, толи делает поверхность не гладкую а чуть пупурыщатую... всё никак руки не дойдёт заклеить корпус... надеюсь что эпоксидка даст твёрдость и не будет откалыватся краска
Последний раз редактировалось Улдыс 14 мар 2008, 21:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2008, 21:55  Заголовок сообщения: (no subject)
вот что получилось, про юзабельность не скажу и как долго выдержит кракса с эпоксидкой...но выгледит супер...жалко небыло полностью чёрной такой краски
СообщениеДобавлено: 17 мар 2008, 11:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Однозначно, надо покрасить.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2008, 15:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Красить можно и кисточкой, нужно тщательно удалить остатки старой краски ацетоном, чтобы не получилась залитая фактура вулканита и кисточка должна быть жесткой, опять же чтобы рельефность была выраженной. Я раньше в обувных мастерских покупал краску для кожи специально.А металлические ребра уже другой краской, по металлу, красил. Хлопотно, но красивее.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2008, 16:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, Юрий. Если краской для кожи, то можно такой из косметического набора. Мяконькая, удобно. Можно тушью типа "Кальмаар", но потом хорошим нитролаком поверху. Тооооненьким слоем, иначе образуется грубая "шуба", пропадает вид прессованного вулканита, гладкая становится.
А вот последний Зоркий и Зенит-3 выкрасил чёрной Саламандрой. 5 баксов не пожалел. Отличная краска с матовым блеском.
Но Кисточной я подкрашивал трудные места, а поверхность - паралоновым тампоном.
Спитром тоже отмывается. Только предупреждение - в любом случае наденьте хирургические перчатки. Не забывайте, что краска - для кожи и она не понимает, для какой кожи она предназначена. А эта как засохла... всё! :)
Zadarma
СообщениеДобавлено: 20 мар 2008, 09:33  Заголовок сообщения: (no subject)
после моего старого уродства это выгледит кофеткой :)
и покрашенная, краска более тёмная, это так в предыдущих фотках мыльница баланс белого сделала
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 15:31  Заголовок сообщения: (no subject)
а кто-будь красил верхнюю металическую часть и нижнюю?? как у леек?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 15:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Я использовал поцарапанные крышки от аппаратов в качестве защитных, при окраске камер. Плоховатенько потом сдирается, даже без обезжиривания если красишь. А специально не красил. Попробуйте. Обезжирьте и покрасьте, дайте пару дней просохнуть. Не понравится, легко эту краску смыть.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 15:54  Заголовок сообщения: (no subject)
..я красил.
фото черного ФЭД-5 где-то в техиллюстрациях лежит.
вот оно:
http://rangefinder.ru/glr/data/629/FED5_Jup3.jpg
http://rangefinder.ru/glr/data/500/fed5vBlack-_.JPG
Самая большая проблема- адгезия грунта с хромированными
поверхностями.Если-бы стравить до латуни, проще-бы было....
:roll:
Многочисленный эксперименты установили, что лучший грунт,
который хоть как-то держит- автомобильный ,из баллончика ,
красно- коричневого цвета ( не серый и не вишневый!).
После грунтовки в 2 слоя- окрашивание черным цветом в
2-3 слоя с промежуточной сушкой.
Глянец или матовая- как хотите.
Можно вперемешку- глянцевые капли на невысохшую
матовую краску- вполне получается, как на Бессах..
Последний раз редактировалось Peter 19 июн 2011, 19:03, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 15:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо! попробую!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 20:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Я тоже неоднократно красил камеры, но устраивающего результата (пока) не получил. Но однажды мне попалась очень симпатичная камера, жаль не сделал фото. Сначала не мог понять - при осмотре всё просто сияло. Там владелец пошел другим путем. Вместо окрашивания он сточил те бортики (не знаю как они правильно называются) не которые ложится верхняя и нижняя крышка, и приклеил полоски из черной пластмассы, отполировав естественно всё до блеска. Думаю попробовать вместо окраски покрытие тонким пластиком -там возможны разные варианты и комбинации.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 21:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Пятый фэд в черном не смотрится, крышка большая, ощущение, что чего-то не хватает, избыток черного точнее. А вот ФЭД-2 я думаю получился бы не плохо. ИМХО. У меня ФЭД-3, сегодня только думал над покраской :D .
Есть еще вариант отдать в "полимерку", это лучше всякой покраски, однако слой нужно делать не толстый.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 05:36  Заголовок сообщения: (no subject)
barnaulets писал(а):
Пятый фэд в черном не смотрится, крышка большая, ощущение, что чего-то не хватает, избыток черного точнее.....
ФЭД-5 я красил ради освоения технологии.
До сих пор лежит на полке.
А уж дизайн? Какой есть... :)
Удачи Вам!
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 12:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Как у леек вряд ли получится. Там лак специфический. Металлические части красят так. Снимают хром соляной кислотой. Пескоструят мелким песком. Красят полуматовой синтетикой из аэрогрофа или из чего нибудь подобного. Сушат при 110 гр.С.примерно 6-8 часов. Потом сушат на воздухе от 30 до 90 дней. полируют. "Проявляют" надписи по краске на гравёрном станке, (основная проблема попасть точно в старую надпись). Засыпают в надпись "сплав Вуда" с флюсом и греют до 100гр. Потом лак.
Технология "как на лейках" сложная. А какой аппарат нужно перекрашивать?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 13:56  Заголовок сообщения: (no subject)
А мне нравится сочетание хрома и черного. а вот поносный чехол покрасил бы темнее. Идея на фотке нормальная.
