Текущее время: 16 июн 2025, 17:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 15:03  Заголовок сообщения: зенит 3
Может немного глупый вопрос.., но попал мне в руки в замечательном состоянии зенит 3 с гелиосом 44, так вот, вставляю плёнку, (обыкновенная
DNP ) заправляю кончик в приёмную катушку, всё это задвигаю, но перфорация буквально 1-2мм не достаёт до зубцов, что это может быть?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 15:13  Заголовок сообщения: зенит 3
Фото не можете показать?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 15:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Скорее всего возможны две вещи. Либо кассета не села на вилку - провернуть курбель перемотки до посадки, либо некто при последней разборке вкрутил длинный винт крепления корпуса на место короткого - посмотреть в гнёздах для приёмной катушки и кассеты, не выступает ли винт и не мешает ли оный правильной посадке катушки (кассеты). Если торчит, разменять винты, куда надо.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 15:29  Заголовок сообщения: (no subject)
к сожалению фото не получится, сломался цифровик, попробовал просто кусок старой плёнки засунуть без катушек, похоже не проходит сама плёнка..
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 15:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Там же как то просто сам корпус снимается, не помню уже давно делал.
Если нужно вечерком посмотрю.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 15:41  Заголовок сообщения: (no subject)
да я подозреваю, что просто, сейчас попробую)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 15:50  Заголовок сообщения: (no subject)
А пленку как в Зоркий вырезали? :)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 16:01  Заголовок сообщения: (no subject)
всмысле? ничего не вырезал никогда, пользовался в стандартных катушках плёнкой..
разобрал и правда легко, сразу выпал прижимной столик (и сушёная "божья коровка" :angel: ) и пружинки, которые его подпирают, видимо что-то в этой конструкции и придерживало плёнку, в разобраном виде становится идеально..
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 16:13  Заголовок сообщения: (no subject)
В смысле, что в камерах с нижней крышкой надо вырез делать больше, как здесь, на крышке Лейки.:
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 16:18  Заголовок сообщения: (no subject)
спасибо) даже не знал об этом, сейчас вырежу попробую, потому, как я думал из-за столика прижимного, как-то криво может сидит, хотя непохоже..
а вообще функция этого выреза какая?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 16:23  Заголовок сообщения: (no subject)
В том, что пленке надо преодолевать сопротивление столика, он постоянно прижат, во-вторых ей могут мешать дальние зубья барабана. Так и Майзенберге, в начале книги это есть. Можно, конечно, загонять и так, но стремно :)
Не перепутайте положение столика при сборке.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 16:35  Заголовок сообщения: (no subject)
кстати, насчёт столика в кожухе под него выемка с двумя выпуклыми секторами по длинным сторонам прямоугольника, а на самом столике только одна, я так понимаю она должна быть в сторону откуда загружают плёнку направлена?
И ещё может кому пригодится, для того, чтоб снять кожух нужно выкрутить 8 одинаковых винтов выше линии разделения металла и вулканита по периметру затем два внизу на лицевой части и винт автоспуска, вот собственно и всё, понравилась очень эта машинка своей простатой и как ни странно матовым экраном)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 16:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Посмотрите, по ходу заправки пленки должен быть скос. Я последний раз разбирал свой Зенит-3 лет ...надцать назад, забыл как столик точно выглядит :) Насчет разборки все в Майзенберге есть.
Последний раз редактировалось svk 18 июн 2011, 19:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 17:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Тьфу... а тут проблему ищи...
Тот же Зоркий. Или Зенит-С 1:1, только с курком. Если вверху не ковыряться, то 8 винтов - 6 по верхнему плато, два - из корпуса затвора, потом автоспуск долой, только не потерять шайбу и проставку. Далее - ставим на "В", придерживаем столик (подложив бумажку под палец) и сдёргиваем корпус.
столик скосом вниз, к крышке ставим, а то плёнка не войдёт и при установке чтоб пружины в пазах были - одно касание со столиком, два с корпусом. Столик пальцем проверяем, чтоб "играл" по высоте, иначе тоже плёнку заклинит.
Только смотрите, плёнку при зарядке в этот юнит подрезать надо, там канал с дополнительными направляющими, иначе нужно пальцем её туда нахально через объектив совать, это всё-таки чуть-чуть не Зоркий.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 21:10  Заголовок сообщения: Взаимозаменяемость зеркал в ранних Зенитах...
Попал ко мне в руки "Зенит-3", выпуска 1962г. К сожалению, предыдущие хозяева, еще лет тридцать назад вынесли его в гараж, вместе со старым барахлом, и бросили на антресолях. В результате, ко мне он попал с замятым правым ушком корпуса, без приемной катушки, и почему-то без зеркала...
Вопрос - можно ли использовать для Зенита-3 "донорское" зеркало от обломков Зенита-11, или нужно искать в качестве донора аналогичную "тушку" ?
Затвор аппарата вполне работоспособен, шторки целы, объектив (И-50) после очистки от пыли и грязи оказался практически без царапин. Хочу попытаться восстановить "игрушку" самостоятельно.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 21:41  Заголовок сообщения:
YURA простите за ехидство, но хотел уточнить , чем собственно Вам понравилась машинка?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 21:45  Заголовок сообщения:
Dompiko, простите за ехидство, но вопрос своевременный, не прошло и трех лет :)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 21:54  Заголовок сообщения:
Мне он тоже нравится, чисто визуально. Узел курка не особо надежный.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 22:06  Заголовок сообщения:
Поскольку тема несколько "некрофильская", и мой вопрос "потерялся" - попробую задать его еще раз:
Можно ли в качестве "донора" зеркала для Зенита-3 воспользоваться обломками Зенита-11, или нужно искать в качестве донора именно "тройку или эску".
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 20:57  Заголовок сообщения:
Да кто его знает. Нужно сравнить зеркала да и все. Постараюсь на выходных сделать.
