Текущее время: 15 июн 2025, 09:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 08:38  Заголовок сообщения: Зоркий 2
Зоркий 2, аппарат выпущенный небольшим тиражем, мне попадался мало. Точнее попадался то он несколько раз, но "заглянуть в душу"
не получалось. И вот представился случай. Стало интересно чем же все таки он отличается от Зоркого первой модели и от Зоркого 2С,
первого аппарата из серии Зорких с автоспуском.
Попался аппарат в состоянии не радостном, но это не суть важно, внешне он был не плох и самое главное уникальные узлы были не повреждены и комплектны.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 08:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Ходили слухи, что дескать можно собрать Зоркий 2 из двух камер упоминаемых мною выше с применением некоторых токарных работ.
Честно говоря я даже в это верил и ,чего греха таить, собирался сделать сам.
И так чтобы хоть как то определиться аппарат пришлось разобрать и отмыть.
Приемный узел уже такой как и у Зоркого 2С, пришлось заменить тормозную пружину, она деформирована и в следствии этого после взвода шторки возвращались назад.
Аппарат не работал. Остальное тоже пришлось заменить, но уже больше из эстетических соображений.
Основное отличие оригинальная конструкция узла мерной катушки, довольно сложная и интересная. Видимо конструкция оказалась не технологичной и была заменена на типовую,
которая в последующем применялась уже на остальных моделях.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 08:40  Заголовок сообщения: (no subject)
дубль
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 15 июн 2011, 08:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 08:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот как этот узел работает.
Без пленки. Рабочий режим.
Шестеренка вверху катушки прижата к плато и в зацеплении с остальными шестернями. Само зацепление с мерной катушкой видно на фото
Пальцы мерной катушки и шестеренки под ней в зацеплении.
Режим обратной перемотки
Шестеренка узла мерной катушки опускается вниз и выходит из зацепления с шестеренками механизма транспортировки пленки.
Пальцы мерной катушки и шестеренки под ней размыкаются.
Вот фото с пленкой рабочего режима и режима обратной перемотки
Вот собственно и все основное отличие.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 08:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Далее уже более мелкие отличия.
Узел головки установки выдежек, выполнен более изящно.
Копус такой как применялся на Зорких 2С первых выпусков. Родной корпус пришлось заменить, на корпус Зоркого 2С, чтобы не возиться с установкой
отсутствующего ушка. Подошел хорошо.
Кнопка включения автоспуска представляет собой винтик, поторый легко выкручивается при снятии корпуса.
Автоспуск, типовой, реечный. Восстановить не удалось, на многих шестернях деформированы или отсусствуют зубцы.
Оставлен как есть.
И вот что получилось
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 09:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну и какой вывод, можно с Зоркого и Зоркого-2С собрать Зоркий-2?
Сломанную шестерню автоспуска неужели нечем заменить, от Зоркого-2С не подходит?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 15:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Здрасьте. Я тут сколько написал, а Вы спрашиваете.
Шестерни нельзя заменить, автоспуски абсолютно разные.
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 15 июн 2011, 15:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 15:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Шестерни нельзя заменитьЮ автоспуски абсолютно разные.
Ну целиком автоспуск от З-2С раннего поставить?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 15:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Узел мерной катушки на Зорком 2 уникальный, чего я его и расписывал. Вот Зоркий 2С
Кстати обратите внимание, что крышка интересная, переделана с крышки Зоркого С. Один раз такую встречал.
Конечно автоспуск можно с раннего Зоркого 2С поствить. Дело в том что его у меня нет, довольно редко они встречаются.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 16:10  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня есть безымянный прототип, нечто общее между Зорким-2, Зорким-3, Зорким-3С и Зорким-4 с такой же, как у Зоркого-2, конструкцией мерного валика и автоспуска. При чём рама у него как у Зоркого-3, а всё остальное, как у Зоркого-3С и Зоркого-4. При этом с самым ранними Зорким-3С этот прототип роднит наличие выдержки "Д".
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 16:18  Заголовок сообщения: (no subject)
а что это за выдержка, позвольте полюбопытствовать ?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 16:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Извините, я вопрос не понял. Выдержка"Д" это когда нажал один раз, на кнопку спуска, затвор открылся, палец отпустил, затвор остался открытым, нажал второй раз, затвор закрылся.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 16:27  Заголовок сообщения: (no subject)
только у Зоркго-3 эта выдержка криво реализована. Затвор можно закрыть только убрав стопор замедлителя, то есть, повернуть лимб длинных выдержек надо. А настоящая "Д" - да, через двойное нажатие спуска, как на Фотокоре типа.
Юра, спасибо большое!
В общем, получается так, что практическая ценность этого девайса в его ушастости :)
Zadarma
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 16:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Я писал про выдержку "Д" не на Зорком-3, а на раннем Зорком-3С. Такой Зоркий-3С стоит в Политехническом музее. Фото этого аппарата дал Принселль.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 16:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Это действительно уникальный прототип, поскольку мне ни одного "3С" с такой фичей не попадалось.
Интересно, а о механике узла выдержки "Д" ни слова там? Как же это был там триггерный узел организован-то...
Zadarma
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 16:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Конечно автоспуск можно с раннего Зоркого 2С поставить. Дело в том что его у меня нет, довольно редко они встречаются.
Как определить ранний Зоркий-2С?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 17:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну да. Автоспуск мало кто использует. Хотя может и стоит его использовать, ночью например, во избежание дрожания.
Я на цифромыльнице всегда при пересъемке документов использую штатив и автоспуск. Ставлю на 2 сек.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 20:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Юра, так для таких затворов оно что с тросиком, что без него, что с автоспуском... хотя...
Лучше всего такое дело получалось в Зенитах с "липким" зеркалом, там сначала уходило от автоспуска зеркало, а через пару секунд шёл затвор. В таком случае таки да, есть эффект - пре-подъём. А тут - такое дело. Если на трёх-пяти секундах слегка дрогнет, то огрехи экспозиции - проценты, которые и не увидишь на 50 мм. А вот 1/50 при 85 мм - там будет видно.
Всё равно интересно, не каждый раз такой аппарат разобранным увидишь. Мне не попадались они. Спасибо за такую галерею!
Zadarma
