Текущее время: 25 дек 2025, 03:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 14:35  Заголовок сообщения: Ремонт Зенита
Имеется фотик Зенит Е, однажды у него перестал срабатывать затвор. Т.е. почти перестал, иногда срабатывает. Я гдето слышал что это особенность у Зенитов и лечится в домашних условиях. Есть ли какие инстуркции с иллюстрациями?
брейкор
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 15:20  Заголовок сообщения: (no subject)
лечение по фотографии? :roll:
не люблю коньяк
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 15:35  Заголовок сообщения: (no subject)
zi team
в домашних условиях лечиться молотком и мусоропроводом.
достойная смерть для зенита
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 15:43  Заголовок сообщения: (no subject)
садисты
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 16:00  Заголовок сообщения: (no subject)
У Вас, похоже, ещё и крышка самопроизвольно открывается...
Инструкции... Вы уж простите, но если это опять начнётся тут, то будет надолго и бесполезно. В интернете всё есть. Но лучший совет - адекватный мастер, но только в случае, если Вам этот экземпляр камеры персонально и невозместимо дорог, ибо "цена вопроса" именно этим определяется и окупается.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 16:17  Заголовок сообщения: Ремонт Зенита
http://www.zenitcamera.com/mans/zenit-e ... epair.html
http://www.klax.tula.ru/~vendi/zen-e.html
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 19:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Что-то опять по всем сайтам Зениты поперли для ремонта. Летнее-зенитное обострение? Объектив снять и через адаптер на что-нибудь более стоящее прицепить и весь ремонт, однако :)
Ну нет у меня Лейки,чорт побери !
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 23:09  Заголовок сообщения: (no subject)
В личную почту пришло письмо о исходном положении деталей при сборке аппарата Зенит Е.
Зениты Е приходится делать очень редко, поэтому напишу по памяти основные правила.
1. При сборке затвора нужно в начале забыть, то это у вас зеркальный аппарат.
Для этого снимаем защитный щиток над механизмом привода зеркала и снимаем, открутив винт, деталь которая собственно и поднимает зеркало и находится между шестеренкой инерционного мотора и промежуточной шестренкой .
Далее собираем затвор как обычно на Зорком или ФЭД , но исходное положение барабана не такое как на Зорком. То есть при взведенном затворе на Зорком поводок муфты стоит по середине паза тормозной защелки, а на Зените его нужно поставить на два зуба на опережение.
То есть довернуть против часовой стрелки на два зуба и поводок будет находится под защелкой, а не в пазе.
Собираем затвор, взводим пружины и контролируем положение штор.
При спущенном затворе край борки второй шторки, тот что у ткани, должен быть примерно в ровень с левым краем кадрового окна.
Добиваемся без зеркала правильной работы затвора, без всяких заеданий и прочее. Первая штора натянута на 6 оборотов, вторая на 4-е.
Далее, вот тут уже совсем по памяти,взводим затвор. Ослабляем гайку инерционного мотора, но не откручиваем и устанавливаем снятую деталь так, чтобы, если смотреть сверху,скошенный край детали, по которой скользит рычаг подъема зеркала, как бы касался шестернки
и после этого устанавливаем блок зеркала.
Заводим винт инерционного мотора на один оборот ( не помню по или против часовой стреки, нужно смотреть по пружине) и проверяем как работает затвор, правильность и четкость работы уже получаем регулировкой пружин.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 12:55  Заголовок сообщения: (no subject)
А мой зенит 19 похоже "накрылся". На отснятом негативе некоторые кадры наполовину экспонированы. Когда щелкал впустую на 1/1000 и смотрел на просвет, то обнаружил, что зеркало с каждым взводом притормаживает все сильнее и сильнее. В итоге зеркало зависло в верхнем положении, шторки заклинело в промежуточном положении. Мне кажется что клинят ламели? Может такое быть?
Вообще этот узел ремонтопригоден или на помойку проще выбросить или кому может на запчасти надо?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 14:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Я бы взял на запчасти 19-й: нужна схема и коллективка. Договоримся? Только вот пересылка...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 15:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Договоримся. пересылка по России около 200 рублей. В личку. З-19 1986 года. Царапины по матовому и зеркалу.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011, 15:42  Заголовок сообщения: (no subject)
на фото ру существует тема, где даны координаты мастеров по пленочным камерам. Там почти все контакты в Москве.
http://club.foto.ru/forum/21/493410
ну и если вы таки буйный, так найдите книжку типа Ремонт ф-тов Зенит и сделайте сами.
скорее всего надо разобрать затвор, промыть и смазать.
Я так полагаю, что или грязи за годы накопилось или смазка засохла.
кое что по ремонту есть тут:
http://www.sovietcamera.su/poleznoe/remint/remont.html
НО - Зенита там как раз нет
А вот на сайте Красногорского завода - как раз выложена инструкция по ремонту Зенита:
http://www.zenitcamera.com/mans/zenit-e/zenit-e-repair.html
Если в детстве были юным техником и очумелые ручки присутствуют - то прочитаете да сделаете. Главное только болтики не терять )
___________________
Зоркий 4К + Юпитер 3
Henri Cartier-Bresson
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011, 21:59  Заголовок сообщения: (no subject)
С Зенитом 19 так никто мне не ответил... Однако же мне удалось его на время реанимировать. На время, потому что правленая лапка ламели долго очевидно не проживет. Вот что заклинило затвор моего З-19
Правил "лапку" плоскогубцами и обстукивал, чтобы была плоской.
Однако же нужно иметь в запасе ламели или затвор.
Не исключаю возможности кустарного изготовления ламели... Дело за подбором технологии и материала.
Что удивило, действительно, ремонтопригодность Зенита на высоте, очень удобная блочная компоновка.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 16:14  Заголовок сообщения: (no subject)
У торгаша купил запасной ламельный блок и кучку ламелей врассыпную. Теперь можно жить. Правда затвор кажется фзл 80, т.е предыдущей модели. Там есть небольшие различия. Похоже "ненадежность" Зенита 19 и связана с недостаточным качеством ламелей. Почему то не любят этот аппарат люди. Однако же цена на камеры в приличном состоянии около 70-100 $. Странное дело. У торгаша есть новый Сюрприз, он мне хвастался, говорил что хотел переделать его под м 42, однако умер мастер, который мог бы взяться.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 17:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Magister Kodak Retina
если не ставить толкатель - сюрприз переделывается под М42 за 3 минуты - сменой байонета на М42 например от кровного брата Зенит 19 - а с установкой толкателя с тогоже Зенита максимум час если всё нормально
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 17:47  Заголовок сообщения: (no subject)
А у сюрприза такая же схема? ТТЛ замер такой же, лимб светочувствительности пленки такой же?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 17:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Кстати, а интересное дело. Как мне видится, можно проявлять цветную пленку в лабе, а вот печатать они возьмутся полуформат? Или только через сканер. Просто я не представляю как в лабе машина работает, печатает через негатив или сканирует а затем печатает?
Да, мне кажется, что Сюрпризом неудобно будет делать снимки, ведь кадр у него будет "наоборот". Это что, придется все время учитывать? А зеркало видит как у Зенита 19? Несостыковочка выходит, как кадр строить тогда?
На сайте Зенитов :В начале 1990-х годов партия фотоаппаратов Сюрприз МТ-1 с переделанным под резьбу M42x1 креплением объектива появилась в обычной продаже. У фотоаппаратов отсутствовала выдержка 1/1000 с, имелось гнездо для крепления ламп-вспышек, комплектовались они обычными штатными объективами.
Происхождение партии фотоаппаратов несколько туманно и до конца не выяснено.
Тоже подумал, зачем выпускать полуформат такого класса? Да еще без экспонометра? без 1/1000. Неужели были залежи запчастей, которые нужно было реализовать?
Последний раз редактировалось barnaulets 19 июн 2011, 18:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 18:25  Заголовок сообщения: (no subject)
кадр строить так как расположено кадровое окно :)
*Размер для справок
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 18:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Использовали фотографы- бытовики для фото на документы. Экспонометр и 1/1000 не нужны.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 19:00  Заголовок сообщения: (no subject)
:) Действительно, самое то для них.
Помнится как я на паспорт снимался в ателье, по-моему это был 96 год. Тогда я не интересовался фото, но фотоаппарат запомнил в общих чертах, т.к он был необычный. Нечто по форме напоминающее коробку от утюга с маленьким объективом, по моему задник был закрыт тряпкой, за которую подныривал фотограф. Фото было очень четкое, как сейчас помню.
Последний раз редактировалось barnaulets 19 июн 2011, 19:17, всего редактировалось 1 раз.
