Текущее время: 24 дек 2025, 07:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 15:57  Заголовок сообщения: (no subject)
vconst писал(а):
2 paolo_cocoa
в отличии от современных обьективов с геликоидом - в гармошках и ттл - а так же ттл с гармошкой - обьектив при фокусировке ходит взад-вперед
Да вроде и в современных объективах все ходит вперед назад по геликоиду, в чем разница с гармошками? И что за гармошки с ТТЛ?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 16:09  Заголовок сообщения: (no subject)
vconst писал(а):
в отличии...
ойййй ёёё..................... :headbang: :twisted:
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 16:11  Заголовок сообщения: (no subject)
так это в современных по геликоиду -- а в старых гармошках фокусировка производится раздвижением и сжатием гармошки
ттл с гармошкой - это мамия 220 и 330 серий
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 16:12  Заголовок сообщения: (no subject)
в 1.4 для узкого.
согласен, визуально где-то так и есть. :)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 16:16  Заголовок сообщения: (no subject)
пинки
где портрет с головой размером в 20 зерен? ))
отвечай за свои слова )))
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 16:24  Заголовок сообщения: (no subject)
вы возбуждены, расслабьтесь, возьмите негатив где человек на расст 30 метров - и смотрите на портрет головы в 20 зёрен :headbang: :twisted:
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 16:37  Заголовок сообщения: (no subject)
это будет не портрет - низачот за половина задания
доделай домашнее задание до конца - скажи какого размера среднее пленочное зерно
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 16:47  Заголовок сообщения: (no subject)
piinky писал(а):
А я не попал?. Не видно границы? Или Вас интересуют только 105 от И-24? :)
У вас всё видно, но по искре всё более-менее ясно, недосказанность по д.гармошкам с ф-100/110 то есть где 3.5 экв. 1.7 на 50. После того как кто-нибудь выложит идеальные и однозначно-читаемые тесты, можно сравнить бессу2[или тлр.. и другое] (с цельным линзоблоком) за 30 т р. с гармошкой-передней-линзой за 2 т.р..... тогда только будет на что посмотреть и сделать чудесные выводы :)
Уговорили, достал И-24 из коробки и на неделе верну назад на Москву-5:),только дальномер и видоискатель у неё хуже, по сравнению с четвертой.
Но весь спор ни о чём и сводится к тому, что фотограф, в силу индивидуальных особенностей(зрение, руки трясутся, ну и :beer: :beer: :beer: :beer: , или чего крепче), не может сфокусироваться на модели или модель "дерганая" :) Это справедливо и для TLR.
Но камера причем, если по мишени бъет по нулям?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 16:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Про экспокоррекцию: давайте посчитаем.
МДФ пусть 1 метр, основное фокусное 110 мм.
По формуле линзы побочное фокусное равно 123мм. Освещённость поля обратно пропорциональна площади поля, а площадь поля прямо пропорциональна квадрату побочного фокусного.
Получается, что (110/123)^2=0,8, таким образом нужно увеличить экспозицию на четверть. По-моему, можно этим пренебречь (кстати, падение освещённости от ФР не зависит).
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 16:55  Заголовок сообщения: (no subject)
//Уговорили, достал//
для меня только повышенная вероятность смаза была(и является) опасной в гармошках(100), если не получится составить вам компанию, буду выкладывать позже. :)
Последний раз редактировалось piinky 13 июн 2011, 17:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 17:07  Заголовок сообщения: (no subject)
vconst писал(а):
я не снимал складными гармошками и вот что интересно - насколько сильно отличается растяжение меха при мдф и бесконечности?
В Agfa Super Isolette растяжения меха нет - ходит весь блок линз.
Сейчас аппарат в машине и идти до неё, чтобы провести точные измерения, в лом, но по ощущениям - ход не более 5-6 мм.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 17:28  Заголовок сообщения: (no subject)
ну весь блок линз ходит или гармошка - несущественно - все равно это движение оптического блока относительно пленки -- а вот ход 5-6 мм сильно отличается от мамии... там разница бывает до 10 см
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 18:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Если МДФ 1 метр, а главное фокусное - 75 мм, то сопряжённое = 81,3 мм, то есть растяжение на 6,3 мм.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 18:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Внесу ясность, в ТЛР мамии ходит весь блок с верхним фокусировочным объективом вместе и меха растягиваются само собой. В не дорогих гармошках фокусировка происходит за счет вращения переднего елемента, а сам объектив жестко зафиксирован и меха не двигаются. В гармошках с сопряженным дальномером - иконта, агфа, искра, тут честно не силен, но подозреваю что меха не тянутся.
Теперь по поводу наводки на резкость, в камерах где используется схема тессар, кассар, солинар и тд. проблем с открытой дыркой быть не должно, резкости обычно хватает и на отрытой. ГРИП больше с такими объективами, а с триплетами, как показывает мой опыт, намного труднее.
Вот пример с фликра с Franka Solida Radionar 80/2,9(триплет)
Судя по "закрученному" фону диафрагма открыта на f2.9 или ну никак не меньше чем на f4. Можно увидеть что на таком расстоянии ГРИП на модели очень маленькая.
любимое на дальномере
моя страничка в нете
не дальномерные записки
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 19:14  Заголовок сообщения: (no subject)
В камерах с двойным растяжением меха, как в Фотокоре, ход действительно большой.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 19:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Не тянется мех, объективная доска фиксируется жестко. Растяжение меха в камерах с кремальерой.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 19:36  Заголовок сообщения: (no subject)
При чем схема объектива? В формулах подсчета ГРИП фигурирует только фокусное расстояние и диаметр кружка рассеяния. Т.е. на ГРИП влияют только геометрические параметры.
Например в Искре, при кружке рассеяния 0.05мм, отверстии 1:3.5, расстоянию съёмки 1,3-1,5 м, ГРИП установмтся 11-15 см.
Вот и думаешь, а нужно ли снимать портреты на открытой? Ведь отделить фон можно и на более закрытых отверстиях.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 19:46  Заголовок сообщения: (no subject)
нужно только визуально ориентироваться. По "науке", я могу н-р, Москвой как шкальником снимать и будет всё резко, ан нэээт... :D
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 20:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Когда-нибудь и мы удостоимся чести увидеть как Вы можете снимать...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 20:39  Заголовок сообщения: (no subject)
всё "дальше" было уже "раньше". Или вы думаете, что можно как-то ещё по-новому снять?... фотоаппарат у меня абс тот-же.. (в сумке) :)
