Текущее время: 15 июн 2025, 18:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Какая "мыльница" больше всего подходит для "стрита"
Konica Hexar AKA Konica Hexar AF 12%  12%  [ 10 ]
Ricoh GR-1/1s/1v 11%  11%  [ 9 ]
Minolta TC-1 1%  1%  [ 1 ]
Nikon 35Ti/28Ti 14%  14%  [ 11 ]
Contax T3 1%  1%  [ 1 ]
Leica Minilux 5%  5%  [ 4 ]
Leica CM 1%  1%  [ 1 ]
Fuji Klasse W 5%  5%  [ 4 ]
Fuji Klasse S 4%  4%  [ 3 ]
И всё-таки Olympus MJUII AKA Stylus Epic! 25%  25%  [ 20 ]
ни одна из перечисленных, см мой ответ ниже в топике 12%  12%  [ 10 ]
таких нет. 9%  9%  [ 7 ]
Всего голосов : 81
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 22:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Баян наверное, но были ли попытки оптимизировать Olympus MJUII, дабы при включении вспышка была выключена, а включалась по желанию клиента через меню? Или сей алгоритм жёстко вшит в чип и изменению не подлежит?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 22:38  Заголовок сообщения: (no subject)
насколько я знаю нет, но меня не сильно напрягает. Всё равно надо же ещё центральную точку включить. Три нажатия при включении-открытии, и потом пока не закроешь оно держится, камера через некоторое время выключает экранчик, но не засыпает и при полунажатии на кнопку спуска готова к работе.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 22:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Я тоже работы заценил. Понравились.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 23:14  Заголовок сообщения: (no subject)
благодарю всех кто хвалит мои карточки, очень приятно :)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 06:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Amirko писал(а):
Михалыч писал(а):
А у меня Т3 не очень - видимо там другой экспозамер. Хотя скоп штука хорошая.
я вот на неё сейчас смотрю, из-за скопа. Только мало их тут, и как следствие дорого. А что, экспозамер часто врёт?
Нет, не часто, но врёт. И экспокоррекцию не ввести. Это, по моему, возможно в T3super.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 13:09  Заголовок сообщения: (no subject)
ФТ-21 рулит :D
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 15:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Для стрита подходит или нет фотограф. И любой из перечисленных камер можно снимать в этом жанре. Удобнее Олимпусом , круче минольтой. Уменя для охоты на человеков Minolta Zoom 70. Она на широком 35 мм. Вполне шустрый автофокус для дневной съёмки.Изображение
И вполне пыле-влагозащищен. Батарейка на 20 плёнок, если без вспышки.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 16:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Это правда. Но камера тоже играет роль, меняет правила игры и т п. Снимать ли поляроидом размером с небольщой рояль, двуглазой TLR, зеркалкой, дальномеркой или мыльницей -- очень многое меняется. Я сейчас снимаю попеременно -- т е таскаю в сумке и достаю -- лейками (барнаком и M2) и мыльницей, иногда лейки заменяются Бессами (L и R3M) -- в зависимости от света, ситуации и настроения, и получаются очень разные зрительные ряды. Раньше я снимал в основном зеркалками -- тоже получалось иначе. Мыльницей я часто снимаю вот так:
(демонстрационный кадр) :D
Последний раз редактировалось Amirko 10 июн 2011, 16:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 16:46  Заголовок сообщения: (no subject)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 17:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Из дорогих думаю о Гексаре АФ и RF. К Mju-2 у мня противоречивое отношение — с одной строны удобна, хороша, но на открытой мыльновата, и дисторсия велика, технически лучшие снимки были на плёнке Neopan 400, возможно я мало кормил её хорошей плёнкой.
Ничто не ново под Луной
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 17:51  Заголовок сообщения: (no subject)
ek писал(а):
<...>К Mju-2 у мня противоречивое отношение — с одной строны удобна, хороша, но на открытой мыльновата, и дисторсия велика, технически лучшие снимки были на плёнке Neopan 400, возможно я мало кормил её хорошей плёнкой.
Tri-X на 1600, смаз при быстром движении отсутствует и диафрагма открывается очень редко даже в тени (кстати, диафрагма треугольная!). Но иногда не хватает диапазона выдержек и получается передержка.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 19:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Полукадровые шкальные камеры с фокусным 28-30 и автоэкспозицией неплохой вариант для уличной съемки. У меня есть Фэд-микрон, на западе выбор подобных камер много больше. Оперативно (быстрый взвод, установка расстоянияможно использовать нейтральные или иные фильтры.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 20:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Nikon 35Ti - протупил, пыха отключается в настройках :)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 20:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Сегодня отснял пленку на Contax TvsIII. На дневном свету(и в полной темноте) фокусируется и берет экспозицию мгновенно, при полунажатии на спусковую кнопку. Как срабатывает затвор не слышно, только тихий звук перевода на следующий кадр.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 01:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Проявил вчерашнюю пленку. Трудно точно сказать, но впечатление, что заметного лага нет.
Два снимка при F=37.5 мм
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 02:05  Заголовок сообщения: (no subject)
да, живо получается и качественно!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 09:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Чем хорош бесступенчатый автомат, так это одинаковой плотностью получаемого негатива по всей пленке. С внешним замером так не получается(у меня:)).
Если не пользоваться приоритетом диафрагмы, и снимать на автомате, то значения диафрагмы не показываются. Остается лишь запомнить, что выдержке в пределах 16"-1/125 соответствует 1:3.7, 1/250-1:5.6, 1/500-1:11, 1/1000-1:16.
В целом, увесистая игрушка на каждый день :)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 09:44  Заголовок сообщения: (no subject)
отчасти из-за этого я и продал мю-2, и только после этого пришла мысль просто отсоединить контакты пыхи. Может сработать, смотря как там реализован алгоритм съемки с пыхой.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 11:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Если не заморачиваться c приоритетом диафрагмы , то для зумов я бы еще порекоммендовал http://microsites.lomography.com/fujinatura/specs
Дешево, стильно и компактно.
А также http://camerapedia.wikia.com/wiki/Fujif ... Black_F1.9
Кстати, при манере щелкать от пуза - 24 может быть очень полезно, а 1.9 и заточка камеры под iso 1600 - может быть в тему.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 18:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Пересмотрел фото с Mji-2, опять возникло ощущение, что Ломо-компакта и цифрокамеры типа Samsunng NX-100 со штатным объективом снимки лучше. Особенно при слабой освещенности. Возможно дело и в том, что мюшка слишком легкая и свинцовый утяжелитель на 150-200 грамм может послужть стаблиизатором.
