Текущее время: 06 авг 2025, 14:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 18:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Ага,открутил :) А как лучше поступить дальше не знаю. Мне надо было снять ( как я думал все в сборе с объективной доски) с одного и поставить на другой фотоаппарат. Что скажите?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 18:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Какая проблема, ставьте, в обратном порядке. Юстировать так и так придется. Я вообще двух франкенштейнов собрал. Чистить и смазывать не будете?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 19:03  Заголовок сообщения: (no subject)
т.е. не обязательно снимать кольцо фокусировки? Можно просто затвор в сборе переставить на другую камеру? Затвор получается удерживвается только одним кольцом, и чтобы извлечь его достаточно открутить это кольцо? Медные шайбы - и есть юстировочные?
Чистить буду,коль добрался.
Последний раз редактировалось KARABER 09 июн 2011, 19:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 19:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, с вырезами.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 19:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, с вырезами.
Все понял,спасибо!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 20:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, с вырезами.
Все понял,спасибо!
Там ещё и алюминиевые встречаются :)
Будете снимать, внутренний цилиндр геликоида не крутите, лучше оставить на бесконечности. Нужно отметить на всякий случай, но обычно риски уже нанесли до Вас. Меньше придется подгонять, а возможно и совпадет.
Я так понимаю, что не получилось затвор собрать?
Будут вопросы, пишите в личку, помогу.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 20:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Не получилось замедлитель сделать. Три раза его собирал,разбирал,все одно - пару, тройку раз сработает и потом клинит :( Плюнул,купил другой затвор. За помощь спасибо!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 20:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Не за что. Там видимо пружинка накрылась.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 08:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Так и есть,вся перекрученная и замятая была. Кто-то там уже побывал.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 08:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Для чистки, если на совесть делать :) снимать надо геликоид. Обязательно пометить перед выкручиванием внутреннего тубуса, или посмотреть , должны быть метки-царапины(наверное заводские).
При сборке , кроме геликоида, смажте трущиеся части колец. Я просто между пальцев, слегка в масле, провожу. Потом увидите, как приятно будет вращаться кольцо фокусировки.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 09:33  Заголовок сообщения: (no subject)
написал в ЛС.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 21:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Может кто сталкивался с подобной проблемой? 1/4 работает как 1/15, 1/8и1/15 - быстрее 1/60. Как лечить? Изиенение положения замедлителя к желаемому результату не привело. Да, остальные выдержки работают правильно!
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 14:33  Заголовок сообщения:
Добрый день. Мне недавно досталась Искра 2. Внешне - практически не снимали, но стал барахлить затвор. Не подскажите где, у кого (с пересылкой) можно качественно сделать профилактику. Самом экспериментировать не буду, опыта нет, а окончательно угробить камеру в таком состоянии и не очень часто встречающуюся не хочется.
amaks
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 15:23  Заголовок сообщения:
Как это проявляется?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 15:34  Заголовок сообщения:
При нажатии на спуск затвор не срабатывает, но слышно щелчок,если после этого попробовать взвести затвор происходит срабатывание.
amaks
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 16:04  Заголовок сообщения:
Проверьте затвор, нажав на рычаг спуска той же спичкой. Видимо система рычагов не позволят до конца нажать на рычаг спуска. Проверьте ход толкателя, нажал ли он достаточно для срабатывания затвора. Причин много. Самая худшая это дефект механизма счетчика, недавно лечил :)
Если есть дефекты только затвора, то это проще.
Последний раз редактировалось svk 21 янв 2017, 16:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 16:07  Заголовок сообщения:
Проверьте затвор, нажав на на его рычаг спуска той же спичкой. Видимо система рычагов не позволят до конца нажать на рычаг спуска. Проверьте ход толкателя, нажал ли он достаточно для срабатывания затвора. Причин много. Самая худшая это дефект механизма счетчика, недавно лечил :)
Я на рычаг непосредственно на затворе и нажимаю. Один раз срабатывает, потом несколько раз не срабатывает.
amaks
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 16:13  Заголовок сообщения:
Тогда можно надеяться, что дело лишь в затворе. Центральные затворы, надеюсь, смогут привести в порядок местные умельцы. У Искры есть еще маленькая возрастная проблема, засыхание смазки геликоида, когда трудно крутить кольцо фокусировки. Но это лечится вместе с затвором.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 16:18  Заголовок сообщения:
Счетчик кадров работает, геликоид ходит, хотя смазку заменить стоит да и затвор при передаче из рук в руки работал :) только с умельцами не очень. :(
amaks
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 16:34  Заголовок сообщения:
Найдете :) Счетчик в Искре черезчур замороченный. У меня подозрение, что скопировали с какой-то зарубежной камеры, но качество деталей и допусков подкачало. Очень сложная система перевода кадра, счетчика и одновременной блокировки. А выходит из строя из-за банального загрязнения. Причем бывает, что счетчик вроде работает, но спуск блокируется.
Кстати, я недавно, при ремонте, открыл для себя то, что не знал при ремонте своих камер, хотя и восстановил её работу. Но, простительно, нет же никаких документов. Собирал одну камеру из трех убитых с отсутствием половины деталей. А тут попалась камера, которая не вскрывалась.
Последний раз редактировалось svk 22 янв 2017, 10:39, всего редактировалось 1 раз.
