Текущее время: 16 июн 2025, 10:50
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 14:24  Заголовок сообщения: Кноденсор с пузырьком((( (дон 110)
Сегодня начал чистить свою новую игрушку от пыли, достал конденсор, отчистил и обнаружил пузырек прямо по центру((( На поле выглядит как точка темная прям по центру((( Видна от диафрагмы 5.6 и выше.
А еще никак не могу отрегулировать равномерность освещения - если двигать зеркало то всегда получается перекос((
Собственно помогите плз!!
И вообще есть ли смысл с ним дальше возиться?
П.с. Уже понял,что надо брать Durst)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 16:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Пузырек то не в фокусе будет.. когда негатив положите и по нему наведетесь.
параллельность так же можно и по негативу посмотреть, взять засвеченный кусочек пленки и процарапать на нем букву Х от края до края.. и уже при увеличении смотреть по всему ли полю царапина резкая.. если нет, настраивать, абсолютной паралельности возможно и не получится, погрешность должна компенсироваться грип. на f5.6-8 должно быть все резко, печатайте, пробуйте
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 16:46  Заголовок сообщения: (no subject)
аа.. по поводу равномерности так она как раз и будет больше на прикрытых диафрагмах, лампа матовая? матовое стекло есть? какой мощности лампа?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 17:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, за ответы! Параллельность уже откалибровал!
Последовательность такая - Лампа (перекальная 100в родная) затем стекло матовое маленькое круглое на стойке - зеркало-конденсор-негатив- объектив
Вот что получается
2.8:
11:
11,пошевелив зеркало в максимально удачное положение
Кружоком обвел два темных пятнышка от пузырьков... Фокусировал на негативе,затем убирал его и снимал.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 19:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Косяк был в лампе и \ или ее положении.
На след неделе просто заменю ее на стандартную галогенку 75 ватт.
Единственный вопрос,который теперь меня волнует - эти пятна от пузырьков сильно будут заметны? Или просто забить на них и печать на диафрагме 5.6 или 8 ??
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 20:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Купил сегодня себе Дон-110, как я понял стекло надо убрать с негативодержателя? какой ещё он требует доработки?
Фэд-2, minolta str 101
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 21:32  Заголовок сообщения: (no subject)
зачем стекло убирать?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 21:50  Заголовок сообщения: (no subject)
читал, что надо убрать его, меньше пыли будет при печати
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 22:37  Заголовок сообщения: (no subject)
радикальное решение ))
а пленку прижимать что будет? ))
пыль убрать, стекло оставить имхо.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 01:44  Заголовок сообщения: (no subject)
делают специальный вкладыш вместо стекла, где-то обсуждалось не могу найти, вот и спрашиваю.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 05:08  Заголовок сообщения: (no subject)
так никто кроме вас не скажет какие доработки вашему увеличителю требуются. я лично печатаю даже средний формат 6х6 с бесстекольной рамкой, но я знаю людей, которым надо минимум два стекла, чтобы расправить 35мм негатив, иначе, как они заявляют все криво и косо.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 07:30  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня на Дон-110 сделана безстекольная рамка из коробки от CD.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 16:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Я что-то не понял, где пузырьки воздуха - в линзе или в прижимном стекле???
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 19:33  Заголовок сообщения: (no subject)
можно фото, как это выглядит?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 20:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Раньше даже писали_ гост допускал-наличие пузырьков в конденсоре на качество не влияет...Но лучше конечно чтобы их не было. Ничто не полезно не пузырьки не пыль не грязь. Сколько знаю все прижимное стекло из рамки всегда выбрасывали - зачем Вам лишние проблемы, тем более что негатив не широкий и не нуждается в выравнивании...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 22:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Стекло нужно, когда печатаете с единичного (вырезанного) кадра, который скручивается. Тут без стекла трудно.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 10:49  Заголовок сообщения: (no subject)
В принципе, если стекло не царапанное и нет потертостей (просветления), то можно и не менять. Во всяком случае, попробуйте с начало попечатать со стеклом. У меня стекло было с потертым (местами) просветлением, на отпечатках 10х15 в глаза не бросалось, а на 18х24 уже было заметно.
В качестве другой доработки, обратил внимание при печати, что один край проецируется с размытой границей (~3-4 мм). Стал разбираться из-за чего, оказалось что виной толщина стенок верхней половины рамки (той, на которую крепится стекло). После спиливания фаски ~45° почти до основания (расширение в сторону конденсора), края стали проецироваться одинаково четко.
Еще, у моей рамки был значительный люфт по горизонтали между верхней и нижней половиной. Для уменьшения зазора, надел на оси текстолитовые шайбы.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 23:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Очень желательно - избавьтесь от стекла. При разогретом увеличителе оно проецирует кольца Ньютона на снимки,и портит этим кадры.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 02:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Для фанатиков прижимных стекол промышленность выпускает антиньютоновские стекла. Но дешевле и лучше вообще без стекла, но это для простых людей, не фанатиков.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 06:10  Заголовок сообщения: (no subject)
у меня нет рамки под бумагу, больше чем 18-24 см.
Выдрал из старого копировального аппарата стекло и накрываю лист целиком :)
Найти стекло до А3 не проблема, зайдите в любой ремонт оргтехники, нверняка что-нибудь убитое есть, :beer: :beer: :beer:
Заре навстречу.
