Текущее время: 16 июн 2025, 09:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 16:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Про мех - в приципе, снова заработали эти люди http://www.custombellows.co.uk/index.html которые сделают мех по вашим данным. Кое-что, но не очень много, можно купить у этих http://shop.ebay.de/ecbuyonline2008/m.h ... 4340.l2562 (у них я купил мех для Фуджи)
А почему нельзя самому мех менять?
PS. Изготовление меха для 6х6 в картинках http://www.rolandandcaroline.co.uk/Maki ... olette.pdf
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 16:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Kievlyanin писал(а):
Ну... Не так критично. Заклеивать можно, например, виниловой плёнкой тонкой на Момент №1. Или чёрной изолентой на тот же момент
Не способ - крышку потом не закроете. Кроме того, конкретно на Агфе меха из какой-то хрени, которую рекомендуют только черным лаком для ногтей замазывать (http://www.certo6.com/cameras). Пробовал - на десяток раскладываний хватает :) http://www.custombellows.co.uk/index.html - какие то они вялые, конкретно ничего не ответили.
Можно и самому , конечно, поменять наверное .... и даже сделать новые меха ..... потом регулировать-юстировать - но это для "любителей-самоделкиных" скорее :) Я из неопрена просто трубу подобрал и надеваю сверху мехов
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 16:25  Заголовок сообщения: (no subject)
А почему юстировать? или для замены меха надо снимать объектив?
Я так понял, что да
http://video.yandex.ru/#search?text=agf ... 6533014-00
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 16:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Искра — компактная, но не лёгкая, если точно знаешь, что будешь снимать, то имеет смысл, если таскать на удачу, то тяжело, лучше... хоть самоделку делай на базе Хольги или нашего Этюда. Добавлю, что для меня лёгкая камера до 400, а суперлёгкая меньше 200 грамм, как Олимпус мю-2
Ничто не ново под Луной
Последний раз редактировалось ek 06 июн 2011, 17:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 16:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Я так понял, что да
Сохраните все прокладки. Поставьте их потом на место. Если камера была правильно отъюстирована, то юстировка не нарушится. Проверьте по матовому стеклу.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 17:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну, кому как. Мне после Роллейфлекса искра кажется очень лёгкой.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 18:44  Заголовок сообщения: (no subject)
В интернете покупать можно.
Вот Вам ссылка на гармошки:
http://photography.shop.ebay.com/Foldin ... SRCHX:SRCH
Я купил свою в отличном состоянии, как и написал продавец. Ни одной дырочки в мехе (тьфу-тьфу-тьфу!).
Если очень страшно, то берите у проверенных продавцов.
Вот тот же Юрген.
http://shop.ebay.com/certo6/m.html?_nkw ... m=&_ipg=25
У него довольно часто бывают хорошие эксземпляры, но уходят они у него дороже, т.к. народ ему доверяет.
Кроме сайта Юргена, который уже советовали, почитать про гармошки можно здесь:
http://www.thecamerasite.net/03_Folder_ ... olders.htm
Удачного поиска, приобретения и владения! :)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 19:04  Заголовок сообщения: (no subject)
BES писал(а):
Kamerer писал(а):
есть еще без дальномера Агфы Изолетты, они компактнее вроде. И дешевле.
компактее шкальной Изолеты для 6х6 еще не встречал. Размер портсигара, спокойно суется в задний карман брюк. И вес маленький.
Вы можете привести размеры и вес, очень интересно.
размеры в сложеном виде примерно 140х90мм, толщина 30-35 мм, форма округлая, ничего не цепляет, вес не знаю, грамм 300-400
Последний раз редактировалось BES 06 июн 2011, 19:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 19:05  Заголовок сообщения: (no subject)
если заиметь источник тонкой кожи, то можно мастерскую открыть, но для точного соответствия оригиналу, нужно ещё и тонкую чёрную ткань где-то доставать.. (представления не имею, где..) :)
у автора пдф-а функционал, но всё-таки грубовато, здесь раза в 3 более тонкая и точная технология(не знаю, как на заводах, но с пирамидкой у меня принципиально не вышло ожидаемого. Если развёртка точна, то склейка шва и всё сложится..)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 21:32  Заголовок сообщения: (no subject)
...думаю, что нарушится - доступная (мне, по крайней мере) кожа + прокладки+ внутренний слой будут по толщине больше, чем родной мех. Соответственно объектив уже в родной положение не сядет - юстировать придется. У меня сейчас с "бесконечностью" все чики-пики, зачем лезть? Тем более, что я не мастер и даже не любитель, у меня и отверток-то таких нет ..... мне бы фотки поснимать :) А снимает моя Агфа и с дополнительной кустарной светозащитой неплохо - зачем ей мешать? Лучшее - враг хорошего :D
Не, ну если найдется (желательно в Питере) человек, которому по плечу юстировка - я буду только рад! Даже меха сам слеплю.
А Юргену отправлять передумал - дороговато и отрицательных отзывов о его работах начитался.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 22:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Покурил указанные камеры...Заинтересовал Seagull 203, только гдеб его родимого отыскать...??? :cry:
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 22:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Его - на Ибее. В России они практически не попадаются.
Мех крепится к раме сзади, а объектив и прокладки - спереди. Так что мех своей толщиной никак мешать не будет. Но дело ваше. И камеры эти, вроде бы, недорогие, так что можно просто подыскать ещё одну.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 22:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Сходил сейчас на е-бей....пусто....
Откройте сегульные места... :wink:
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 22:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Я подумал что у Вас точные размеры камеры есть. Просто интересно с Voigtlander Perkeo I 6x6 сравнить. Вот его размеры в каждом измерении, с учетом выступающих деталей:
126*88*43 мм. По двум измерениям выигрывает у Зоркого-134*68*49 мм.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 22:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Ибей - такая штука: сегодня там что-то есть, а завтра - нет. Надо ждать, пока появится. :wink:
Последний раз редактировалось Kievlyanin 06 июн 2011, 22:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 22:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Я так понял, что да
Если всё поставить назад как было, то так и останется. А юстировка может потребоваться по другим причинам-б/у.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 23:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Свою померял, всё точно BES описал, толщина 33 мм и 140*90
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 23:10  Заголовок сообщения: (no subject)
33 мм с учетом передней крышки?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 23:12  Заголовок сообщения: (no subject)
да, и по весу легче чайки 2 немножко)
Последний раз редактировалось _Yura_ 06 июн 2011, 23:13, всего редактировалось 1 раз.
