Текущее время: 16 июн 2025, 09:03
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 13:19  Заголовок сообщения: Посоветуйте видоискатель на 50мм
Короче, достал меня 4-й Зоркий: границы кадра угадать нереально, нужно что-то с этим делать. Ответ напрашивается только один: внешний видоискатель. Посоветуйте что-нибудь на 50 мм недорогое. И где купить...
ВУ не рекомендовать, я эту дуру даже с Ю-9 не использую, пользуюсь ВИ.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 13:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Попытаться поискать мыльницу с видиком на 50мм и раскурочить её. Я таким макаром сделал очень хороший видик на 35 и 28 мм.
Ещё один вариант - удалить диоптрийную линзу из видика Зоркого, границы видны реально лучче. (я такое делал, могу сказать, что не супер, но стало реально лучче и видимость почище стала, и границы видика виднее)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 13:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот то-то и оно, что на 50 мм мыльницы не попадались... А насчет диоптрийной линзы - это идея, спасибо...
А всё-таки, на 50 мм какие-нибудь видоискатели выпускались?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 13:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Леечные, кеноновские (емнип), никоновские, цейссовые, фохтлендерские Contur типа, современные косиновские.
Минимальную стоимость имеет Contur - 1500-2000 рублей. Отсльные - от 80-100 долларов.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 13:41  Заголовок сообщения: (no subject)
А где можно посмотреть?.. :oops:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 13:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Ёб-бай вестимо
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 13:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, будем посмотреть... :)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 13:48  Заголовок сообщения: (no subject)
просто сводной статьи "выбираем лючи вьюфайндер на писят мэмэ" я не помню в сети. Знаю только что леечный 50мм для барнаков по собственному опыту - ОЧЕНЬ клевый. Но я его потерял по пьяной лавочке с зоркого-1.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 13:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Кстати, да. Именно про 50-мм я ничего на форуме не нашел, пользуются, очевидно, все встроенными, один я такой маньяк нашелся :D
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 14:11  Заголовок сообщения: (no subject)
фэд-5с
таки дела...
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 14:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Jameson писал(а):
фэд-5с
Расковырять легко, а потом корпус к этому всему из чего делать и как?..
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 14:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Закралась крамольная мысль: Агат-18... Сравнил поле зрения с зеркальным Пентаксом: на 50 мм совпадает полностью рамочка. То есть около 90% кадра. Работы минут на двадцать...
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 14:52  Заголовок сообщения: Посоветуйте видоискатель на 50мм
А есть ли тогда смысл в самом Зорком-4, если на нём городить?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 14:57  Заголовок сообщения: Посоветуйте видоискатель на 50мм
Черт его знает... Просто под резьбу нужна какая-нибудь дальномерка, а на моем любимом З-6 крайне недостает 1/1000, да и длинные не помешают...
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 15:06  Заголовок сообщения: Посоветуйте видоискатель на 50мм
Вспоминаю и не могу вспомнить, сколько раз снимал на 1/1000 :)
Это так, к слову.
Может тогда с убитой Москвы 2,4. Приложить смекалку и руки. Будет складной и в футляр поместится не снимая.
Либо рамочный, тоже складной с увеличением 1.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 15:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Тоже мысль, оригинальное сооружение получится. Но это если Москва попадется мертвая и доступная по цене.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 15:16  Заголовок сообщения: (no subject)
В любом случае делать съемным.
Меня другая затея гложет- изготовить съемный на базе старого зеркального типа "бриллиант". Для съёмки с нижней точки, дабы в грязь не ложиться, или от пуза снимать :)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 16:30  Заголовок сообщения: (no subject)
на 1/1000 снимаю постоянно, поскольку использую исо400 пленку, очень удобно для любых сюжетов. пейзажи не снимаю, на крупное зерно пофиг
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 17:46  Заголовок сообщения: Посоветуйте видоискатель на 50мм
фохтляндеровский клевый и светлый. в районе стольника будет
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 18:56  Заголовок сообщения: (no subject)
ROSOL барнаковский рамочный, у него 50мм есть. Стоит от $60. И Зоркому по стилю соответствует. Вроде того что на картинке:
