Текущее время: 06 авг 2025, 14:53
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 12:03  Заголовок сообщения: Yashica 35 Electro GS / GSN / GX
Коллеги, кто имел дело с этими камерами, подскажите плиз:
1. Насколько эта камера ремонтопригодна. Впервую очередь интересует насколько сложна процедура промывки дальномера и юстировки дальномера.
2. Я так понял у этих камер приоритет диафрагмы: Собственно вопрос - что будет если я ставлю диафрагму 2.8, но реальная освещенность требует выдержки 1/2000... Что в этом случае будет при нажатии на кнопку спуска: камера отработает самую короткую выдержку (1/500) ? или не сработает вообще.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 14:08  Заголовок сообщения: Yashica 35 Electro GS / GSN / GX
У меня была такая несколько дней (GSN). Отработает 1/500. Кстати, не понравилась по ощущениям вообще. Размером с лейку, но оптика хорошая. Механика на троечку, пятно дальномера видно плохо.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 14:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Камера отличная!
( Если работает... :) )
2 минуса:
- она большая
- она неизвестно что отрабатывает...
( но этим можно НЕ заморачиваться если негативы нормальные)
А чтобы было хорошо видно,нужно просто
почистить ВСЕ стекла дальномера и видоискателя.
Кстати юстируется просто!
У меня было 3 таких Электро 35,осталась одна- GS.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 15:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Камера отличная!
+1
если с электроникой проблемы ремонт может быть проблематичным
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 15:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Камера отличная!
А дальномер и оптику видоискателя внутри чистить сложно? Сложнее чем на зорком 4?
Я имею ввиду наколько там сложно разбирается крышка, чтобы получить доступ внутрь к видоискателю...
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 15:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Да камера большая... поэтому больше нравится версия GX но она и дороже.
Зато на этой камере оптика очень приятная и затвор ну очень тихий
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 16:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Я имею ввиду насколько там сложно разбирается крышка, чтобы получить доступ внутрь к видоискателю...
...немного по-другому ,но не сложнее
А у всех затворов Электро 35
есть ОДИН громкий звук- "крэнк" при взводе
но тут ничего не сделаешь...
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 23:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Какю батарейку вставить? модель gl
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 08:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Тимур, если есть непреодолимое желание на пробу поснимать Электрой 35, могу на полдня выдать свою.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 11:22  Заголовок сообщения: Yashica 35 Electro GS / GSN / GX
отработает 1/500 и покажет в видоискателе, что будет передёр.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011, 09:53  Заголовок сообщения:
Здравствуйте. Имеется Yashica GSN. если мало света и при полунажатии на спуск загорается желтая лампочка, то выдержка ручная, т.е затвор остается открыт пока держишь кнопку спуска. Режим-Автомат. это нормально? просто гдето на просторах интернета читал про длинные выдержки на ней
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011, 11:38  Заголовок сообщения:
Это не нормально. там максимальная выдержка кажется 15 секунд, а в вашей камере распространенная проблема "прокладка смерти". Гуглите так либо pad of death, есть инструкция по разборке и её замене. там все просто исправляется, я свою GSN починил)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011, 13:53  Заголовок сообщения:
egork, спасибо за совет. погуглил на тему этой прокладки, попробую, просто странно в остальном камера работает без нареканий , выдержки отрабатывает корректно, и с пересветом ведет себя, как и должна,.. а вот при недостатке освещения такой вот косяк..)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011, 21:46  Заголовок сообщения:
Вам повезло, моя GS или GSN (уже забыл какая) почти год лежит у мастера вместе со всеми советами из инета в т.ч. про упомянутую прокладку - врут выдержки почему то.
